集分水器又名分集水器,是由集水器和分水器组合而成的水流量分配和会集装置。
分水器是将一路进水分散为几路输出的设备,而集水器是将多路进水汇集起来在一路输出的设备。
结构由主管、分路支管、排污口、排气口、压力表、温度计等组成直径较大的筒体上装有人孔或手孔,材质由碳钢板卷制,或无缝钢管制作而成,能承受一定压力, 属于压力容器类专业制造 ,外表面做防腐或保温处理。
集分水器的筒体上根据需要连接多个进出水管,可将各路水汇集或将一路水分流,筒体上装有压力表或温度计,可方便观察筒体内水流状态。筒体的下端部装有排污口,用于清洗筒体时的污水流出,其型号多为DN150-DN1500不等。
分集水器一方面将主干管的水按需要进行流量分配,保证各区域分支环路的流量满足负荷需要,同时还要将各分支回路的水流汇集,并且输入回水主干管中,实现循环运行。
其回水再利用,可达到更节能的效果,可以同时满足供热与制冷的需要,其广泛应用于锅炉、中央空调、工业循环冷却水系统、热水系统。它区别于热交换机组、真空脱气机等其他空调系统里面的产品,分集水器主要用于水路系统。
集分水器就是起分流作用的
1、当管路较多时,若采用过多的三通、四通等配件的话,系统的能量损失很大。
2、方便用户操作,当采用分水器后管路走向清晰明朗,易操作。
3、方便维修,分水器上的接口都是法兰连接的,可以说目的就是便于拆卸和维修。
4、减少系统压差。
1、严格按照国家标准图集05K232《分集水器分汽缸》设计制作,筒体壁厚达到要求。
2、根据实际使用情况,优化压力表及温度计接口,便于安装使用,测温准确。
3、根据各接管法兰,选用蝶阀专用法兰或者平焊法兰,确保法兰与对应阀门的匹配,法兰与阀门接触面积大,强度高,少泄露。
4、所有焊接接口均打磨光滑,出厂前压力试验超过国家标准,确保稳定运行。
5、出厂前做水压试验,确保产品使用过程中无泄露。
6、可根据用户需要设计集分水器尺寸,确保使用效果。
1、筒体直径比汽水总管的直径大两号以上。
2、一般可按流经筒体流速计算得出,水的流速一般取0.1m/s~1.0m/s.
3、筒体长度L根据接管的个数,直径大小,管间距来计算,
L=130+L1+L2+L3+Li+120+2h
筒体需要保温时l=d1+d2+120
筒体不需要保温时l=d1+d2+80
4、筒体上的疏水管及排污管的方位由工程设计决定。
1、支架安装高度由工程设计人员决定,但不得超过1000mm,支架安装前应做防腐处理。
2、支架安装应满足筒体热胀冷缩的要求,应一端固定,另一端采用活动或滑动支架,确保支架工作状态下的热胀冷缩。
3、工作压力超过1.0MPa时,在分集水器筒体和压力表之间应安装阀门。压力表和阀门规格根据工艺设计选定。
免费6人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
污水处理的一、二、三级工艺,超细致讲解,图文并茂!污水处理基本方法按处理方法的性质分为: 1.物理方法:格栅过滤、沉淀法、浮选法、离心分离、膜分离法等 2.化学方法:混凝、化学沉淀、中和、萃取、氧化还原、电解等 3.生物方法:好氧、厌氧法
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2023-10-15 08:42:15
加倍努力
板凳
2023-10-13 08:26:13
加载更多好资料,学习啦,谢谢楼主分享
学习了分集水器作用介绍与技术要求,多谢了。
