土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 北京船底之家
北京船底之家
发布于:2023-10-12 10:42:12 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
 ? 朱雨蒙
这是另一个类似的项目,我们试图用一些特殊的方法,把一系列各不相同的房间组装在一起。这之后,某种弥漫的气氛被灌溉到场地中,过程就像把干旱开裂的土地变成河流和湖泊。
▲项目一瞥 ? 朱雨蒙
▲场地和建筑原貌 ? 察社办公室
岛屿
场地处于潮白河流域湿地辐射范围内。邻里建筑相对分散,植物茂盛,大树的树冠互相连接在一起。房子都隐藏在树木之间。已有建筑向内围合只占据了场地一半不到的面积,中间的庭院被硬质铺地覆盖。建筑规整肃穆,具有良好的边界。但在植物环绕的环境中,像是个被隔绝的岛屿。
▲从附近湿地望向建筑 ? 朱雨蒙
▲从庭院望向建筑 ? 朱雨蒙
研习所与渡船
业主是位学者,首次会面就像我讲述了在欧洲和日本的游历,被那些山中修道所或者经院寺庙的静谧和沉浸感所吸引。这个被改扩建的房子会变成家,同时是也是研习所。
▲房子是家也是研习所 ? 朱雨蒙
我们在最早的想象中,新的房子将拥有一系列的角落,到处都是书架和桌子。当人们在建筑中移动的时候。随时被允许坐下来阅读或者写作。这种弥漫的气氛恰恰与环境中满布的花草树木不谋而合。因此新房子也应拥有多种和自然联系的方式。比起原来那个”湖中孤立的岛屿”,人们在新房子里的动态,更像划过一片水面的渡船。
▲从庭院望向室内 ? 朱雨蒙
▲室内一瞥 ? 朱雨蒙
图书馆船
按照预定,这个新房子要满足2万册以上存书的需要。大致1米长墙面可以放50本书的数量来估算,总长度需要400米。除了弥漫各处的书架以外,恐怕别无选择,需要一个大房子集中放置一部分。这个房子必定拥有与环境不相当的尺度。为了降低外观上对邻里的侵犯,我们拆除一部分已有建筑,把它放置在了场地的中心。但不仅仅是对外,对内,这个房子也将形成一个巨大的空腔。
▲平面动态示意 ? 察社办公室
▲研究案例:法国国家图书馆 – 布里
▲巨大的空腔 ? 朱雨蒙
好处是,宏大空间创造了某种“知识景观”。从古至今仿佛这都是所有爱书人心底的渴求。就像当初绘制法国国家图书馆的布里,或者自诩为人类知识传递者的瓦尔堡。但是在一系列较小的空间中,如何能延续这种连绵的尺度感?
▲图书馆空间 ? 朱雨蒙
我们尝试反转屋面。在这个7m x 14m的两层通高空间中,书架占据的墙壁最高到达6米的高度,屋面天花在房间的中间部位落下来。人们在之下活动时,可以感受到像船底一样的屋面体量,调整了原本宏阔的尺度。
▲设计示意 ? 察社办公室
▲船底一样的屋面体量 ? 朱雨蒙
▲钢结构承托屋面 ? 朱雨蒙
我们利用钢结构把这个屋面悬挂起来,因此桁架的根部可以开启采光天窗,以此来弥补这个14米进深房间欠缺的光线。二层的跑马廊从侧墙挑出,地面用钢化玻璃代替实材。这令书架观感上更完整的同时,也让高窗洒下的光线可以直达地面。
▲剖面透视图 ? 察社办公室
▲模型 ? 察社办公室
▲桁架的根部可以开启采光天窗 ? 朱雨蒙
▲楼梯 ? 朱雨蒙
▲二层跑马廊 ? 朱雨蒙
▲俯瞰一层 ? 朱雨蒙
落下的屋面,在屋顶之上又形成一个内凹的空间。两边逐层后退的阶梯状平台,自然形成了对坐和讨论的姿态。因为在里面活动的人们,高度上很少超过外侧檐口,屋顶空间既不会提供向外张望的角度,也不会被其他邻居看到。
▲屋顶上的内凹空间 ? 朱雨蒙
在这个邻里间隐私被极其看重的区域,这个方式依然提供了一个可接触自然的屋顶空间。这是我们希望新建筑可以打破壁垒,人们在这个生机盎然的场地中重归自然的另一种方式。
▲屋顶空间细节 ? 朱雨蒙
鲜花巨案
图书馆只是藏书和这些蔓延家具(书架,桌子)的出发点。两端分别连接一边的已有建筑,作为主要生活区,另一边新建部分,作为研学区和客房。
▲庭院视角 ? 朱雨蒙
▲庭院 ? 朱雨蒙
▲立面局部 ? 朱雨蒙
场地北端的空地树木众多。我们尽量保留它们,使建筑围绕一个中心庭院展开。小尺度的房子先围合一个大院子,其他空间则被安插在这个环形房子与围墙之间,这其中,自然形成一系列更小的院子。
▲设计示意 ? 察社办公室
▲剖面透视图 ? 察社办公室
▲建筑围绕一个中心庭院展开 ? 朱雨蒙
▲不同房间的院子视野 ? 朱雨蒙
为了降低对邻居的遮挡影响,整个北侧场地下沉1米。但院子与保留树木的种植高度相关,高度几乎不变。这样一来,围绕院子一圈室内与室外形成了750mm高差。依着这个高差,一个环形的连续桌面形成。院子仿佛变成桌子一部分。夏天植物长起来,就像一个超尺度的鲜花巨案。我们想象,学者围绕在这个桌子四周工作,随手可取需要的书籍,同时面对最好的采光面和视野。或许可以达成最初设定的那种沉浸感。
▲轴测图 ? 察社办公室
▲依照高差形成的环形连续桌面 ? 朱雨蒙
▲超尺度的鲜花巨案 ? 朱雨蒙
▲庭院景观 ? 朱雨蒙
材料带来的连贯性
我们在这个项目中使用四种主要的材料。第一,钢结构完成建筑搭建的同时,也在各处的院子里形成一系列的构筑物,如雨棚和半透的隔断。所有钢结构被漆成白色,以此标识。第二,板材,我们选用柳桉木胶合板完成所有室内家具的制作,这其中也包含室内门和踢脚,护板等刚需构造。第三,外立面我们延续已有建筑的面砖贴层。但是稍作修改的设定了几种尺寸。纯然把它当作一种装饰材料来看待。第四,地面抛光混凝土,从室外到室内,从卧室到图书馆,延续到底,也为了加强地面的连贯性。
▲室内细节 ? 朱雨蒙
▲餐厨区域 ? 朱雨蒙
▲室内细节 ? 朱雨蒙
犹如壳中行舟
在这个场地中,空间形态复杂不一。已有坡屋面的建筑,巨大的图书馆,新建较小的平屋顶建筑。不同的房子互相连接,从原本正负零的高度上由南至北一路下降。通过扩大或者缩小原始房屋的大小,来形成连贯的尺度感。
▲犹如壳中行舟 ? 朱雨蒙
同时,我们尽量把空间衔接处打开,光线,风,视线和人们的行动不受阻碍的在整个建筑内部流动。
▲流动的视线 ? 朱雨蒙
随之流动的,还有到处可见的书架,桌子,以及窗外的花草树木。被习惯格式化了的人们,变成躯壳中顺流而动自由的一条条船。
▲室内细节 ? 朱雨蒙
项目图纸
▲场地平面图 ? 察社办公室
▲平面图 ? 察社办公室
▲剖面图A ? 察社办公室
▲剖面图B ? 察社办公室
▲节点细部 ? 察社办公室
项目名称:船底之家 犹如壳中行舟
项目类型:独立住宅
设计方:察社办公室
公司网站:chaoffice.info
联系邮箱:chaobeijing@outlook.com
项目设计:2021
完成年份:2022
设计团队:成直 武迪 潘居豪
项目地址:北京市顺义区李遂镇
建筑面积:480㎡
摄影版权:朱雨蒙
合作方:结构咨询 高雪梅 / 施工负责人 罗成
材料:柳桉木胶合板 抛光混凝土地面 断桥铝门窗系统
品牌:诚首生态板 京基建业 嘉宝门窗
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2023-10-18 17:10:18
  • 塑景雕塑
    塑景雕塑 板凳
    赞 赞 赞
    2023-10-12 13:25:12
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
一系列设计独特的自然之家 - 泊心域?个个世界自然营地
    ?  个个世界,存在建筑摄影   自然的建筑,可以像乐高一样被建造。小小的房子,像积木一样被放置在森林里。坚持原始野生的木构技术,亲手烧制外立面的碳化木板。木屋的连接方式全部是小巧的金属构件,可以反复拼装。每个木屋都是架空结构,房子不接触地面,也不设置围墙和人工景观,自然是最好的包裹物。
