土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 0.4kV配电柜400kVar补偿柜能否做到600的尺寸柜子
发布于:2023-10-12 10:31:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
全部回复(5 )
  • 星湖
    星湖 沙发
    并不是没可能,可以选用智能型电容器,共补25 25的,400kvar也就8只,上下两层,600mm宽够了。
    2023-10-28 13:49:28
    赞同1
  • whb9501
    whb9501 板凳
    不建议用600的柜子,即使选用智能电容,距离,散热也不好
    2024-02-25 11:28:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
什么是“成套设备”?
我们常见的低压配电柜、高压配电柜其实并不是单单指配电柜本身,它实际上是我们俗称的成套设备,其实这种叫法是不准确的,学名应该是“成套配电装置”。那么什么是成套配电装置,它有哪些特点呢? 什么“成套配电装置”? 开关柜(又称成套开关或成套配电装置),它是以断路器为主的电气设备;成套配电装置是制造厂成套供应的设备,由制造厂预先按照主接线的要求,将每一回路的电气设备高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器、如断路器、隔离开关、互感器等)以及母线、载流导体、绝缘子等,装配在封闭或半封闭的金属柜中,构成个单元电路分柜,此单元电路分柜成为成套配电装置。安装时,按主接线方式,将各单元分柜(又称间隔)组合起来,就构成整个配电装置。
