土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 它是球根花卉里的颜值天花板,做好5点年年复花,南方朋友还要关注这点
发布于:2023-10-12 10:05:12 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
大花葱被誉为是球根花卉里的颜值天花板,小小的一个球根,开出的花球直径能达到15-20厘米,不仅花球大,而且花期也长,可持续约20天。
今天就为大家介绍一下大花葱的养殖方法与注意事项。
大花葱是百合科,葱属多年生球根花卉,喜欢凉爽、阳光充足的环境,喜欢疏松肥沃的沙壤土,忌黏土和湿热。夏季进入休眠期,秋冬发根,春天发芽开花。山东一带可室外越冬。
大花葱的种植方法与注意事项
大花葱可以分株繁殖,也可以播种繁殖,播种繁殖的苗,一般需要六七年的时间才可以开花,大花葱种球的繁殖能力比较强,咱们家庭种植,建议直接买种球,可以节省很多培育的时间,还能繁殖出很多小球。大花葱种球比较简单,做好以5下步就可以年年复花啦。
1、浸泡多菌灵
收到的大花葱种球,在种植前,应该先浸泡多菌灵800倍液30分钟,浸泡是为了给球根杀菌,多菌灵是内吸型杀菌剂,种球吸收了多菌灵后,也能提高自身的抗菌能力,避免出现烂球。
浸泡多菌灵溶液前,应先把种球外面的一层干枯的皮剥掉,浸泡30分钟后,捞出种球,放通风处,晾干水分,要多菌灵在种球外面形成一层保护层,之后再种植。
2、配土(建议地栽)
大花葱可以盆栽,但不要用大盆种,盆太大容易烂根、烂球,建议1加仑盆种一个大球就可以了。想要大花葱表现好,建议地栽,地栽的大花葱长势更好,开花更大,而且长小球也多。
无论是盆栽还是地栽,都建议用疏松透气肥沃的种植土。如果土壤的透气透水性不好,容易引起烂球。建议用用泥炭土2份,腐叶土2份,加1份珍珠岩混合均匀后种植。或使用通用营养土加发酵羊粪和骨粉做底肥。
地栽的时候,多雨的地区,建议先把土翻松,然后在土表面扒一个5-8厘米左右深的小坑,再加入配好的营养土填平,然后把大葱花的种球放进去,用营养土覆盖,覆盖厚度为种球直径的2倍。
这样种,可以防止下雨的时候出现积水。地栽的间距建议20厘米以上,两球之间不会相互影响。
种球种好之后,可以浇一次水,但之后要尽量控制浇水,地栽可不再浇水,盆栽要等盆土真的比较干燥了再浇水。
3、肥水管理
在种植的种球的时候,建议加入足量的发酵羊粪和骨粉作为基肥。
大花葱秋冬季种下之后,会先长根,至于发芽,要看温度,如果温度比较低,会一直不发芽,只发根,到了春天才发芽,所以,不要太着急了,确定没有烂球就耐心等着就可以啦。没发芽之前,浇水要控制,室内阳台土不干不浇水,户外养可以不浇水。
等发芽后,保持10天左右一次液体肥,促进生长,刚刚发芽还不会开花,这个时候用生长通用肥就可以了。
到了春天4月份可以改用促花的磷钾肥,因为4月底到5月份,大花葱就要开花了。北方地区应适当推迟使用磷钾肥的时间。
4、光照管理
大花葱喜欢光照充足的环境,建议种植在光照比较好的位置,保持一天不少于4小时直射光。
5、度夏起球
春天开完花之后,大花葱会进入到育种阶段,如果不想要种子,建议剪掉残花,避免浪费养分,把养分留给地里的小球更靠谱些。
当大花葱出现压枝发黄的时候,就应该控水准备起球了。尤其是夏季多雨的地区,一定要起球,不然很容易烂根。雨水少的地区,看着办吧,保证不积水问题不是很大。
夏天把球挖出来,小球与大球分离,放阴凉处晾干,在阴凉通风处储存,或者放冰箱储存也可以,到秋天再种。
南方地区辅助春化
南方地区的花友,建议秋季把大花葱种球放冰箱冷藏1个月,再拿出来种,可以帮助春化,更容易开花。只要能安全度夏,大花葱是可以每年复花的。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
极其珍稀的华北特有野生植物——丁香叶忍冬
