土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 起重吊装作业20条实用保命干货
起重吊装作业20条实用保命干货
发布于:2023-10-11 15:34:11 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
在水利工程施工作业现场,起重吊装作业属于危险作业,作业环境复杂,技术难度大,因此在吊装时必须具备一定的安全常识。下面小编为大家总结了 20条最简单实用能保命的吊装安全常识 ,大家不妨再学习一下,牢记在心!
什么是起重吊装作业?
起重吊装作业是指在施工作业中,利用起重设备把已绑扎好的重物(材料、构件、设备等)吊起来,通过起重设备的运转(运行),把重物吊运到指定位置或就位于安装部位的过程。
起重吊装作业安全常识
1. 吊装作业应严格遵守安全操作规程和“十不吊”原则。
2.作业前应根据作业特点编制专项施工方案,并对参加作业人员进行方案和安全技术交底。
3.所有起重作业人员均应经过安全培训,考核合格后持证上岗。
4.作业时周边应设置警戒区域,配备监护人员,设置醒目的警示标志,防止无关人员进入。
5.起重作业前对起重吊具进行安全检查确认,确保处于完好状态(如:吊钩保险扣是否有效、钢丝绳是否有断丝断股现象、U型环是否有滑丝脱扣现象)。
6.正确佩戴个人防护用品,预测可能出现的事故,采取有效的预防措施,选择安全逃生通道。
7.对安全措施落实情况及吊装环境进行确认,如检查吊装区域的划定、标识、障碍等。
8.起重作业时必须明确指挥人员,指挥人员应佩戴明显的标志。
9.起重指挥必须按规定的指挥信号进行指挥,其他作业人员应清楚指挥信号,按照指挥信号进行吊装。
10.正式起吊前应进行试吊,试吊中检查全部机具受力情况,发现问题应先将工件放回地面,故障排除后重新试吊,确认一切正常,方可正式吊装。
11.吊装过程中,出现故障,应立即向指挥者报告,没有指令,任何人不得擅自离开岗位。
12.在吊装作业中,吊杆下、吊物下、被吊物起吊前区、导向滑轮钢绳三角区、快绳周围等危险区域严禁站人。
13.起吊重物就位前,不许解开吊装索具;任何人不准随同吊装设备或吊装机具升降。
14.严禁在风速5级以上,大雾天影响视力和大雨雪时进行吊装作业。
15.构件必须绑扎牢固,起吊点应通过构件的重心位置,吊升时应平稳,避免振动或摆动。
16.起吊构件时,速度不应太快,不得在高空停留过久,严禁猛升猛降,以防构件脱落。
17.起吊物件落下的位置,必须用方木或其它材料进行支垫,确保物件落下后顺利抽取钢丝绳。
18.吊装时,不得在构件上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件必须用吊笼或钢丝绳、保险绳捆扎牢固后才能吊运和传递,不得随意抛掷材料物体、工具,防止滑脱伤人或意外事故。
19.构件就位后临时固定前,不得松钩、解开吊装索具。构件固定后,应检查连接牢固和稳定情况,当连接确定安全可靠,才可拆除临时固定工具和进行下步吊装。
20.夜间作业时应设有充分的照明。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
长江黄河跨时空“握手” 院士解读引汉济渭工程两大难点
