土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 表压、负压、绝压、静压的区别与关联
表压、负压、绝压、静压的区别与关联
发布于:2023-10-11 15:17:11 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
来源:暖通南社
表压(CG)定义:流体的绝对静压与测量地点的大气压力值的差值。
1.总绝对压力超过周围大气压力之数。
2.液体中某一点高出大气压力的那部分压力。
3.以大气压为基准的流体指示压力,可用压力计测得,称为表压,即:绝对压力-大气压=表压。
4.“表压”在真空行业特指:用普通真空表(相对压力表)测得的气体相对压力值,用负数表示,是指被测气体压力与大气压的差值。也叫负压。
负压定义:风流的绝对压力(压强)小于井外或风筒外同标高的大气压力(压强),其相对压力(压强)为负值,称负压。
简单的说,“负压”是低于常压(即常说的一个大气压)的气体压力状态。也就是我们常说的“真空”。
1、低于现存的大气压力(取作参考零点)的压力。
2、低于大气压的稀薄度。
抽出式通风的矿井中,风流的绝对压力小于井外或风筒外同标高的绝对压力,其相对压力为负值,称负压。通常在工业上,特别是微型泵(如微型真空泵,微型气泵,微型气体采样泵,微型气体循环泵,微型抽气泵)选型中常要涉及到这个概念。
绝压(CA)定义:指绝对压力:介质(液体、气体或蒸汽)所处空间的所有压力。 绝对压力是相对零压力而言的压力。相对应的,表压力(相对压力):如果绝对压力和大气压的差值是一个正值,那么这个正值就是表压力,即表压力=绝对压力-大气压>0,如果是负值,就叫真空度。
静压(HP)定义:运动流体的当地压强。无声波存在时,媒质中的压力。
在流体力学方面指:
1、流体在静止时所产生的压力。
2、流体在流动时产生的垂直于流体运动方向的压力。
3、流体中不受流速影响而测得的表压力值。
差压(CD)定义:通过差压变送器高压端和低压端检测到的压力相减得到的差值叫差压。
简单理解:
压力的定义:这里的压力概念,实际上指的是物理学上的压强,即单位面积上所承受压力的大小。
绝对压力:以绝对压力零位为基准,高于绝对压力零位的压力。
正压:以大气压力为基准,高于大气压力的压力。
负压(真空):以大气压力为基准,低于大气压力的压力。
差压:两个压力之间的差值。
表压:以大气压力为基准,大于或小于大气压力的压力。
压力表:以大气压力为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。
换算公式:相对真空度=标准大气压-真空度
例如:真空度为 80KPa,则它的相对真空度约为 100-80=20KPa,则在相对真空表上就该显示为-0.02MPa。
附压力单位换算:1Pa=1.02×10 -5 Kgf/cm 2 =1×10 -5 bar = 0.01mbar= 9.87×10 -6 atm= 7.5×10 -3 torr=4.01×10 -3 inH20= 7.5×10 -3 mmHg= 1.45×10 -4 PSI
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
速冻库每立方需要多少冷量
速冻库的冷量需求取决于多个因素,包括库容量、冷却速度和保持温度的范围等。因此,速冻库每立方多少冷量是一个相对复杂的问题。下面是一个关于速冻库冷量的简要介绍:速冻库是为了快速将食品冷冻而设计的设施。在速冻过程中,食品需要通过高速冷冻来减少冰晶的形成,保持食品的质量和口感。因此,速冻库需要具备足够的冷量以快速降低食品的温度。 速冻库的冷量需求与库容量直接相关。一般情况下,速冻库的冷量需求以每立方米的冷量计量。然而,每立方米的具体冷量需求会受到许多因素的影响,包括食品的种类、库容量、冷冻速度和保持温度的范围等。为了满足速冻库的冷量需求,速冻库通常配备高效的制冷设备和制冷循环系统。这些设备需要具备强大的制冷能力,能够快速吸收食品的热量,并将其冷却至所需温度。
