土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 型钢混凝土梁是否可以单独设置
型钢混凝土梁是否可以单独设置
发布于:2023-10-11 15:04:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙连梁超限,仅把连梁设置成型钢混凝土梁,剪力墙或者端柱不设计为型钢混凝土柱,这种情况是否可行,型钢混凝土梁内型钢直接锚入剪力墙或柱内。请大师们给出出主意,谢谢!
  • wx_1597196041323
    我觉得不可行,在概念设计里面,连梁是在地震工况里先破环的
    2023-10-13 10:30:13
  • 若水wl
    若水wl 板凳
    可以,端部加端板
    2023-10-12 17:29:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
褐山崖顶,混凝土房子和塔
鸡鸣岛是孤悬于大海中的一个小岛,这里有悬崖、岩石、海平线,有足够远离尘世的距离感。 ? 梅可嘉 ? 孙祥洲 ? 孙祥洲 场地处于一处悬崖顶端,面向北方宽广的海,犹如陆地的尽头。   ? 梅可嘉 ? 梅可嘉
