正在加载...
如图。
全部回答(2 )
这是示意图画法,跟实际接线不完全一样。
照明、插座回路一般采用链式配电,可以网上查下。
简单来说,上面两个灯是下面双联开关中的一联控制,下灯灯头有6根导线(每个接线点压一进一出2根线):由开关引来3根线(开关控制的火线、返回电源的零线、PE线),引出3根线到上灯;而上灯只有3根线。
当然下灯处也可以装T接接线盒,实际上如果是多个方向的连接其它灯,因为线太多,就需要接线盒了。
主题
粉丝
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
这是示意图画法,跟实际接线不完全一样。
