土木在线论坛 \ BIM技术 \ 轨道交通BIM \ 基于AR技术的铁路四电数字工程现场检测系统研发
发布于:2023-10-11 14:20:11 来自:BIM技术/轨道交通BIM [复制转发]
随着智能铁路不断发展,未来铁路四电运维将逐步实现数字化,并结合物联网、大数
据、人工智能等信息技术实现智能运维。数字工程的正确性,将作为智能运维的基础条件,因 此,为检验铁路四电数字工程准确性,提高数字工程现场核查人员工作效率,研发一种基于 AR 技术的铁路四电数字工程现场检测系统。该系统可实现数字工程与实体工程在检测终端的叠加, 辅助审核人员对数字工程的现场检测,保证数字工程与实体工程一致,为数字化、智能化铁路 运维提供基础数据。
 引 言
随着我国     BIM     技术快速发展,轨道交通行业基本     构建了     BIM     标准体系框架,以数字工程     为基础,利     用智能终端、智能穿戴等硬件设备和大数据、     AI计     算     的结合,实现在工程建设、运维上的场景应用越来越     多。目前,     BIM     技术在铁路工程建设应用中越来越重     要,且存在巨大的发展需求, 具备成长潜力。在基于     BIM     技术的铁路工程建设管理总体框架下,经过多年的     探索与实践,铁路工程建设管理取得了显著成效     。
    铁路四电数字工程现场检测依据相关标准,现场     核查模型与实物的一致性,为数字工程应用提供依据。     传统的现场检测由检测人员根据现场情况进行判断,     主要是人工检测     ,费时费力,且主观因素影响较大     。     为规范和促进铁路数字工程技术的发展     ,进一步满足     对数字工程现场的深度感知,采用基于增强现实     (     Augmented Reality,     AR     )     技术,结合移动互联网、     云计算等先进手段,充分利用     AR     技术特性,弥补人工     检测效率低、缺乏信息化手段等问题,使数字工程检     测体系得到完善与扩充。
一 系统设计
为了实现数字工程和真实场景的无缝叠加、实景 照片采集,方便检测人员对比数字工程与实体工程, 系统以 AR 技术为基础,研究实现数字工程与实体工程 对比检测的信息化手段。
AR 技术是促使真实物理世界和虚拟数字世界信 息综合在一起的新技术,其将原本在现实空间范围 中较难体验的实体信息在电子科学技术的基础上, 实施模拟仿真处理叠加,将虚拟信息在真实世界中 有效应用,并且在这一过程中能够被人类感官所感 知,从而实现超越现实的感官体验。真实环境和虚 拟物体重叠后,能在同一个画面以及空间中同时 存在。
利用 AR 技术,持续跟踪设备相对于周围环境的位 置和姿态变化轨迹,建立真实物理世界和虚拟数字世 界的统一几何空间,跟踪设备周围的光照、平面、图 像、物体等环境信息,实现虚拟物体以场景化的方式 逼真地融入现实物理世界,为 AR 检测应用提供虚实融 合的交互基础平台,帮助检测人员自动对比数字工程 和真实场景。
1.系统架构设计
AR现场检测系统不仅需要与现有的信息化系统进行集成,还需满足未来智能化系统接入的需求,系统整体采用面向服务的体系结构(Service OrientedArchitecture,SOA),SOA是一个组件模型,它将应用程序的不同功能单元(称为服务) 通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。这使构建在各种系统中的服务以一种统一和通用的方式进行交互。SOA具有可重用、松耦合、基于开放标准等特性。该系统根据SOA系统架构的角色特性和部署环境(见图1),将系统架构分为基础网络层、应用服务层,服务分配层、用户访问层。
图1 系统架构
2.系统功能设计
根据实际业务需求,系统采用前后端分离的模式,将系统主要分为前端交互和后端API接口服务两部分(见图2)。
图2 主要功能模块
二 数据库设计
根据系统需求,分别建立流程管理、用户管理、数字工程管理三部分的数据库。用户管理包含组织架构表、角色表、菜单表、用户信息表、角色权限表和数据字典表。数字工程管理包含项目表、工点表、设备表、属性信息表等。由于待检数字工程数据量较大以及数据安全性要求高,系统运行中比较占用带宽,为了减轻数据服务器访问压力,保护系统运行不受故障、带宽和崩溃的影响,系统中流程数据、人员数据、数字工程分别采用独立的数据库,数据库服务器采用双机热备及双机负载均衡的数据库设计模式。数据库架构见图3。
图3 数据库架构
三 主要技术框架
1.系统架构设计
AR技术框架可以简单划分为感知和交互两部分。感知部分主要负责信息的收集和处理。信息主要通过不同的传感器收集,包括图像、设备加速度、距离(深度)、语音、手势等。利用这些信息,可以进行运动追踪(定位)、地图构建、语音识别、手势识别等一系列感知行为。
(1) 感知部分。由于近几年国外公司对我国技术限制,为保证技术的可持续性,该系统选择华为AREngine,用于实现AR现场检测系统信息感知部分。AR Engine服务是一个用在Android上构建增强现实应用的引擎。系统通过AR Engine获取设备陀螺仪的运动轨迹和摄像机的图像采集信息。
(2)交互部分。主要负责根据指令触发感知行为或者根据感知结果输出交互行为,这部分主要通过APP调用操作系统命令和渲染模块实现。该系统选择Unity3D平台,Unity3D平台支持手机、平板电脑、PC、游戏主机、增强现实和虚拟现实设备,可轻松创建建筑可视化、实时三维动画等类型互动内容的平台,最主要的是,目前Unity3D提供的Unity Reflect产品套件可将Revit软件制作的数字工程模型完全、快速地转换成Unity可识别的三维文件格式,并保持BIM模型的几何、属性信息不丢失,以便更快、更有效利用现有数字工程。
该系统通过AR Engine获取平板陀螺仪的定位信息,通过获取到的陀螺仪定位信息调整AR场景中主摄像机位置,从而不断更新BIM场景,保证检测人员在场景中移动的同时,数字工程跟随检测终端移动,达到人员视角与数字工程视角同步。
2.后台管理页面
系统后台管理主要用于数字工程模型上传、下载、检测人员、被检测单位、检测流程等业务数据的管理。
该系统的后台管理模块采用B/S架构,B/S架构最大的优点是维护方便、分布性强、开发简单。前端框架采用企业级前端应用框架Umi,Umi实现了完整的生命周期,并使其插件化,Umi内部功能也全部由插件完成。人机交互界面(User Interface,UI)组件库采用ProComponents,是基于Ant Design设计体系的React UI组件库,主要用于研发企业级中后台产品。ProComponent中内置了一系列的设计规范,预设了常用的逻辑,通过ProComponents系列组件提供快速高效中后台应用的能力,帮助开发人员快速实现后端信息增、删、改、查UI交互操作。
对于前端数据逻辑处理,该系统采用TypeScript语言进行处理,TypeScrip是由微软公司开发的一种编程语言,集成了C#面向对象的编程语言特性。
3.后端服务接口
应用程序编程接口(   Application Programming Inter   face,   API   )是一些功能、定义或者协议的集合,提供   应用程序或者程序开发人员基于软件访问   1   组例程的   能力,对外封装完善,调用时无需学习   API   内部源码,   依据   API   文档功能说明书使用即可 。该系系统使用   RESTfulAPI   架构实现,   RESTfulAPI   是目前前后端分   离的最佳实践,   ASP.NET Web API   是在   .NET Framework   上构建   RESTful   应用程序的理想平台。且随着   .Net 6   新   版本的发布,   WebAPI   也在继续不断优化及改进,使   WebAPI   在使用便捷性上又上升了一个层次。
四 主要功能
AR   现场检测模块三维场景处理与界面制作选用   Unity   Pro   专业版软件,   Unity Pro   专业版软件提供丰富的开箱即   用功能,其   2D   和   3D   专用工作流可以与   Revit   、   3DMAX   等   三维模型创建工具无缝集成,方便快速导入和更新   BIM   模   型,提高开发效率。   AR   现场检测模块主界面见图   4   。
图4 AR现场检测模块主界面
该模块主要实现以下功能:(1)三维展示。现场检测人员通过该功能,查看单独设备模型,通过放大或缩小设备模型,实现对单个设备模型的单独查看。
(2)基准调节。在场景首次定位过程中,由于检测人员身高、检测终端位置等存在差别,需要手动微调数字工程显示位置。该功能实现通过“水平”“垂直”“旋转”滑块,调整BIM模型在三维场景中的位置。
(3)检测意见。在现场检测过程中,自动检测存在一定的盲区或误差,需要人工判断数字工程与实际场景的差异。该功能实现检测人员输入检测意见,点击提交,系统保存检测意见到后台服务器,系统自动关联用户选择的设备,并采集当前三维场景图片和数字工程截图至后台服务器。
(4)资料查看。在现场检验过程中,检验人员常常需要查看设计图纸、竣工资料等文件,该功能实现BIM与资料、图纸等相关文件及数字工程模型关联,实现资料在线查看。
(5)透明度调节、显示隐藏。对隐蔽工程和柜内设备进行抽检,为清楚识别和查看被遮挡的数字设备,该功能实现用户选中BIM模型的透明度调节、显示隐藏,可以查看被遮挡模型的状态。
五 系统应用
随着数字技术的快速发展,为提高数字资产创建 和交互过程中规范性和准确性,助力智能高铁发展, 2021 年 4 月,中国国家铁路集团有限公司工程管理中 心发布了 《关于开展铁路数字工程认证试点工作的通 知》,确定酒额铁路作为认证试点。 2022 年 8 月 10 日, 酒额铁路数字认证工作在甘肃酒泉开展(见图 5 ),认 证期间,审核团队利用基于 AR 技术的铁路四电数字工 程现场检测系统对金塔站通信机械室内数字工程(见 图 6 )、金塔站信号室内数字工程、金塔站 10kV 配电 所、 DK52+800 无线通信基站 4 个数字工程进行抽检, 主要抽检内容为机柜、走线架、线缆等,通过对其属 性、几何等信息判断其与真实场景的一致性。系统应 用效果如下:
( 1 )实现了数字工程场景根据检测人员的移动, 自动调整场景相机位置,保持数字工程与实际场景视 角一致,达到辅助现场检验的目的。
( 2 )检测人员能方便核对数字工程的数据信息与 实际现场是否一致,能及时发现数字工程设备布局、 线缆布放与实际现场存在的差异,并通过系统填写工 单,系统自动采集现场照片和数字工程截图,将现场 照片、截图、问题描述及时反馈至管理平台,提高了 检测效率。
图5 金塔站通信机械室数字工程检验现场
图6 金塔站通信机械室内数字工程
六 总结
通过现场检测,数字工程能根据检测人员在空间 中的移动进行准确定位,并能将虚拟模型与真实场景 进行叠加,达到预期效果。
当前, AR 技术不仅影响人机交互的方式和体验, 也凭借垂直整合能力,赋能各行各业的智能化转型。 通过介绍基于 AR 技术的铁路四电数字工程现场检测系 统的主要技术选型和主要模块的实现过程,实现 AR 技 术赋能数字工程检验检测,进而探索出一种数字工程 现场检验的信息化手段,为数字工程在后续智能运维 中的应用奠定基础。
轨道交通BIM
2258 条内容 · 81 人订阅
重磅!交通运输部:关于推进公路数字化转型,新项目原则上提交BIM设计模型!
来源: 交通运输部
