零线没有电是常规认知,火线(相线A、B、C)零线N,在变压器的传输中相钱A、B、C,中性点线接入大地就产生了任意相电对大地是220V~文流电源。从电学物理角度分析,零线N也有电应是负电,这里对相电而言。没有负哪来的正电,为何不电人?是我们人和负电是在一个导体之上正电若接触到人与负极形成回路产生电流听引起的,所以触电身亡。
零线上没有电是有条件的,绝大多数情况下是有电的,只不过对地电压U0较低而已,U0等于总零线电流I0乘以总零线阻抗Z,即U0=I0×Z。下图是配电系统中三相五线制接法示意图。
零线在电路中提供的就是固定不变的零电位点,大地含有无穷大的正电荷和负电荷,则将大地也同样规定为零电位,以大地为参照物与零线之间是不存在电势差的,所以在正常情况下零线是没有电压的,但零线中同样存在和火线一样的电流。
火线和大地有220伏的电压差(有效值),人体触碰火线会触电,发生危险。
零线是接地的,和大地等电位,所以,人触碰了零线,零线——人体——大地,不会有电位差,也不会有电流通过人体,所以,人体不会有触电危险。
但是,零线和火线一样,通过的电流是一样的。
理论上来说,零线和大地连接,可以接受无穷正电荷,也可以接受无穷负电荷,所以 ,零线永远“没电”。
零线上不是没电,是没电压(电压很低可以不计)不是没电流,工作在单相负荷中与火线电流相等!这个概念一定要弄明白!保护零线(三相四线制电路)单相负荷时除了工作电流外还要导回故障时短路电流和漏电流,动力负荷中零线要负责导回故障时短路电流和不平衡电流(零序电流),所以零线有电!
免费6人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
PNP和NPN如何区分?一个PLC如何连接两种传感器?大家好,以前我们多次聊过 NPN传感器和PNP传感器。 那?这两种传感器究竟有什么区别呢? PNP传感器又叫 “源型输入” ,电流是从端子里流出来的,就是高电平有效。那么它的输出端电压是24V中的24V。
只看楼主 我来说两句抢地板因为火线上的电压经过负载后电压降低了。
零线有电应是负电
