双电源切换应用非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。
两个接触器实现切换
备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常,备用电源断开。
当然也可以用接触器互锁来实现,就是麻烦一点,而且主电源和备用电源同时有电时怎么办?所以还要接成顺序工作的那种,没必要那么麻烦,方法不唯一。
一个继电器两个接触器
主电源的接触器线圈走继电器的常开触点,备用电源的接触器线圈走继电器的常闭触点。
主线路有电的时候,继电器吸合,常开触点闭合,主线路导通。常闭触点断开,备用电源不工作。当主线路断电的时候,继电器也断电。常开触点恢复初始断开状态,主线路断开。备用电路的接触器通过继电器的常闭触点开始工作。
双转换触点继电器
这个和上面的类似,只不过这个继电器是双转换触点,通电时,两组触点闭合。断电时两组触点闭合。一个电器元件就可以完成。如果A路是单相220伏电源,继电器的线圈电压也选用交流220伏的。接触器和继电器在通断电的时候有时间差,对用电要求很高的设备或者电器会有短暂的反应。比如灯泡明显闪烁了一下,电机停顿了一下。如果是自锁线路,你会发现用电设备不工作了。
双电源转换开关
双电源切换开关PC级和CB级的区分
CB级是断路器保护型的,由两个断路器加操作机构组成,有过载短路保护,和断路器保护一样。用户在选择时应从以下几方面来考虑。
PC级的比CB级的可靠性高一些,PC级使用的是机械+电子转换动作锁,CB级使用的是电子转换动作锁。所以在一些安全性要求比较高的工作产所,建议选择PC级产品。
CB级产品常用在居民楼中,故障电源断开容易,切换时间快速。
双电源切换开关它的作用是实现双路电源转换作用,有无短路保护功能不会对它的运行影响。很多人认为短路功能是用来保护开关,这是错误的理解误区。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
国标电力电缆对工程来说安全的重要性国标电力电缆对工程来说安全的重要性 随着社会的不断发展,电力在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。作为传输电力的载体,国标电力电缆在工程建设中具有不可忽视的重要性。本文将探讨国标电力电缆在工程中的安全问题,提出解决方案以及成功实践案例,以期提高人们对国标电力电缆安全性的认识。 国标电力电缆的产生背景和发展历程 国标电力电缆是指按照国家标准制造的电力电缆,其规格、材料、工艺等方面都有严格规定,以满足电力传输的安全性和稳定性。在工程领域,国标电力电缆的使用可以追溯到上世纪初。随着科技的不断进步,国标电力电缆也在不断地进行改进和完善,以满足日益增长的电力需求。
