正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
最近作一泵站,电机功率较大,准备采用10kV高压供电,没有这方面的资料,请高手指点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
isaiahwu
沙发
另外,线板电力行业规范
2013-11-04 09:26:04
isaiahwu
板凳
排管的管径,应该依据所穿电缆的外径考虑,也就是说,电缆的外径在排管中所占不易大于40%,一般排管的孔径为电缆外径的1.5倍。
2013-11-04 08:56:04
加载更多国家电网科〔2010〕1364 号《电力电缆线路运行规程》5.6.3 排管敷设
5.6.3.1 选择排管路径时,尽可能取直线,在转弯和折角处,应增设工井。在直线部分,两工井之间
的距离不宜大于150m,排管在工井处的管口应封堵。
5.6.3.2 工井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要,工井高度应使工作人员能站立操作,
工井底应有集水坑,向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。
5.6.3.3 在敷设电缆前,应疏通检查排管内壁有无尖刺或其它障碍物,防止敷设时损伤电缆。
5.6.3.4 管的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5 倍,一般不宜小于150mm。
5.6.3.5 在10%以上的斜坡排管中,应在标高较高一端的工井内设置防止电缆因热伸缩而滑落的构件。
