土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地表水水质监测的采样
地表水水质监测的采样
发布于:2023-10-11 11:29:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
地表水水质监测的采样
  1. 确定采样频次的原则
依据不同的水体功能、水文要素和污染源、污染物排放等实际情况,力求以最低的采样频次,取得最有时间代表性的样品,既要满足能反映水质状况的要求,又要切实可行。
2 采样频次与采样时间
2.1 饮用水源地、省(自治区、直辖市)交界断面中需要重点控制的监测断面每月至少采样一次。
2.2 国控水系、河流、湖、库上的监测断面,逢单月采样一次,全年六次。
2.3 水系的背景断面每年采样一次。
2.4 受潮汐影响的监测断面的采样,分别在大潮期和小潮期进行。每次采集涨、退潮水样分别测定。涨潮水样应在断面处水面涨平时采样,退潮水样应在水面退平时采样。
2.5 如某必测项目连续三年均未检出,且在断面附近确定无新增排放源,而现有污染源排污量未增的情况下,每年可采样一次进行测定。一旦检出,或在断面附近有新的排放源或现有污染源有新增排污量时,即恢复正常采样。
2.6 国控监测断面(或垂线)每月采样一次,在每月 5 日~10 日内进行采样。
2.7 遇有特殊自然情况,或发生污染事故时,要随时增加采样频次,详 见《重特大突发环境事件空气应急监测工作规程》。
2.8 在流域污染源限期治理、限期达标排放的计划中和流域受纳污染物的总量削减规划中,以及为此所进行的同步监测,按“流域监测”执行。
2.9 为配合局部水流域的河道整治,及时反映整治的效果,应在一定时期内增加采样频次,具体由整治工程所在地方环境保护行政主管部门制定。
3. 水样采集
3.1 采样前的准备
  a. 确定采样负责人
主要负责制定采样计划并组织实施。
 b. 制定采样计划
采样负责人在制定计划前要充分了解该项监测任务的目的和要求;应对要采样的监测断面周围情况了解清楚;并熟悉采样方法、水样容器的洗涤、样品的保存技术。在有现场测定项目和任务时,还应了解有关现场测定技术。
采样计划应包括:确定的采样垂线和采样点位、测定项目和数量、采样质量保证措施,采样时间和路线、采样人员和分工、采样器材和交通工具以及需要进行的现场测定项目和安全保证等。
c. 采样器材与现场测定仪器的准备
 采样器材主要是采样器和水样容器。关于水样保存及容器洗涤方法见表 4-4。本表所列洗涤方法,系指对已用容器的一般洗涤方法。如新启用容器,则应事先作更充分的清洗,容器应做到定点、定项。采样器的材质和结构应符合《水质采样器技术要求》中的规定。
3.2 采样方法
a. 采样器
 (1)聚乙烯塑料桶。
 (2)单层采水瓶。
 (3)直立式采水器。
 (4)自动采样器。
b. 采样数量
在地表水质监测中通常采集瞬时水样。所需水样量见表4-4。此采样量已考虑重复分析和质量控制的需要,并留有余地。
c. 在水样采入或装入容器中后,应立即按表 4-4 的要求加入保存剂。
d. 油类采样:采样前先破坏可能存在的油膜,用直立式采水器把玻璃材质容器安装在采水器的支架中,将其放到 300mm 深度,边采水边向上提升,在到达水面时剩余适当空间。
  e. 注意事项
(1)采样时不可搅动水底的沉积物。
(2)采样时应保证采样点的位置准确。必要时使用定位仪(GPS)定位。
(3)认真填写“水质采样记录表”,用签字笔或硬质铅笔在现场记录,字迹应端正、清晰,项目完整。各省可按表12—1的格式设计全省统一的记录表。
(4)保证采样按时、准确、安全。
(5)采样结束前,应核对采样计划、记录与水样,如有错误或遗漏,应立即补采或重采。
 (6)如采样现场水体很不均匀,无法采到有代表性的样品,则应详细记录不均匀的情况和实际采样情况,供使用该数据者参考。并将此现场情况向环境保护行政主管部门反映。
 (7)测定油类的水样,应在水面至300mm采集柱状水样,并单独采样,全部用于测定。并且采样瓶(容器)不能用采集的水样冲洗。
 (8)测溶解氧、生化需氧量和有机污染物等项目时,水样必须注满容器,上部不留空间,并有水封口。
 (9)如果水样中含沉降性固体(如泥沙等),则应分离除去。分离方法为:将所采水样摇匀后倒入筒形玻璃容器(如1~2L量筒),静置30min,将不含沉降性固体但含有悬浮性固体的水样移入盛样容器并加入保存剂。测定水温、pH、DO、电导率、总悬浮物和油类的水样除外。
(10)测定湖库水的COD、高锰酸盐指数、叶绿素α、总氮、总磷时,水样静置30min后,用吸管一次或几次移取水样,吸管进水尖嘴应插至水样表层50mm以下位置,再加保存剂保存。
 (11)测定油类、BOD 5 、DO、硫化物、余氯、粪大肠菌群、悬浮物、放射性等项目要单独采样。
4. 水样的保存及运输
 凡能做现场测定的项目,均应在现场测定。
水样运输前应将容器的外(内)盖盖紧。装箱时应用泡沫塑料等分隔,以防破损。箱子上应有“切勿倒置”等明显标志。同一采样点的样品瓶应尽量装在同一个箱子中;如分装在几个箱子内,则各箱内均应有同样的采样记录表。运输前应检查所采水样是否已全部装箱。运输时应有专门押运人员。水样交化验室时,应有交接手续。
5. 水质采样的质量保证
5.1 采样人员必须通过岗前培训,切实掌握采样技术,熟知水样固定、保存、运输条件。
5.2 采样断面应有明显的标志物,采样人员不得擅自改动采样位置。
5.3 用船只采样时,采样船应位于下游方向,逆流采样,避免搅动底部沉积物造成水样污染。采样人员应在船前部采样,尽量使采样器远离船体。在同一采样点上分层采样时,应自上而下进行,避免不同层次水体混扰。
5.4 采样时,除细菌总数、大肠菌群、油类、DO、BOD 5 、有机物、余氯等有特殊要求的项目外,要先用采样水荡洗采样器与水样容器 2~3 次,然后再将水样采入容器中,并按要求立即加入相应的固定剂,贴好标签。应使用正规的不干胶标签。5.5 每批水样,应选择部分项目加采现场空白样,与样品一起送实验室分析。
5.6 每次分析结束后,除必要的留存样品外,样品瓶应及时清洗。水环境例行监测水样容器和污染源监测水样容器应分架存放,不得混用。各类采样容器应按测定项目与采样点位,分类编号,固定专用。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于学习水质检测技术具有很大的帮助,谢谢楼主分享
    2023-10-12 07:33:12
  • 白云也悠悠
    挺全面,就是用不上
    2023-10-11 13:38:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水微生物处理技术大全
1、我国水源污染及处理现状   我国水资源短缺,全国目前有400 多个城市缺水,其中100 多个严重缺水。由于人口众多,人均水资源的占有量仅为世界人均占有量的25% ,属世界贫水国之一。由于水源分布不平衡,更存在南多北少,东多西少,夏天多冬天少的时空差异。然而就在不利的条件下,工业废水和农业污水不加处理的任意排放,造成水源污染愈加严重,根据环境保护部发布的2010 年全国环境质量数据显示,中国的地表水严重污染,七大水系(长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河和辽河) 受到轻度、中度、重度污染,湖泊富营养化问题突出。近几年来,重大
