土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 低成本和高标准,是不是垃圾焚烧中氮氧化物排放问题的鱼和熊掌?
发布于:2023-10-11 11:08:11 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
垃圾焚烧厂污染物排放控制的核心在于控制氨逃逸,即解决脱硝难题。中钰信成(上海)环境技术有限公司副总经理赵冰在2023(第十届)上海固废热点论坛现场表示,中钰信成(上海)环境技术有限公司用17年经验积累,开发的“睿·净智能脱硝系统”,成功化解垃圾焚烧厂污染物排放中的脱硝困境,达到高标准的同时,实现成本控制。
来源:中国固废网     整理:焱焱
不久前,江苏省生态环境厅发布的关于征求《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(二次征求意见稿)》意见的通知,引起行业热议:地方收严的标准,正在倒逼垃圾焚烧排放污染物处理工艺升级。但技术工艺的升级也将带来垃圾焚烧中大气污染物处理成本的骤增,低成本和高标准似乎成为鱼和熊掌,不可兼得。
垃圾焚烧厂污染物排放控制的核心在于控制氨逃逸,即解决脱硝难题。中钰信成(上海)环境技术有限公司副总经理赵冰在2023(第十届)上海固废热点论坛现场表示,中钰信成(上海)环境技术有限公司(以下简称为“中钰信成”)用17年经验积累,开发的“睿·净智能脱硝系统”,成功化解垃圾焚烧厂污染物排放中的脱硝困境,达到高标准的同时,实现成本控制。
中钰信成(上海)环境技术有限公司副总经理  赵冰
0                       1
收紧的地方标准,行业痛点问题显现
近年来,各省市相继出台政策规范垃圾焚烧厂排放标准,其中江苏省生态环境厅发布的关于征求《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准(二次征求意见稿)》、《东莞市环境空气质量达标规划(2018-2025)》、河北省发布的《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》等,宣告地方垃圾焚烧厂正在相继迎来最严排放标准。
其中江苏省先后两次发布排放标准征求意见稿,前后两次发布中氮氧化物排放限值“腰斩”,小时均值由150mg/m3变更为80mg/m3;河北省生活垃圾焚烧发电行业试行标准要求小时氮氧化物排放均值在150 mg/m3以下,小时氨逃逸值均值为8 mg/m3,……
氮氧化物(NOx)减排对于我国细颗粒物(PM 2.5 )与臭氧(O 3 )复合污染协同控制的至关作用。正因如此,也让垃圾焚烧厂大气污染物排放中的氮氧化物控制成为行业关注重点。
当前主流的脱硝技术主要有SNCR、PNCR、SCR三种,三种脱硝技术各有特点:
1、SCNR技术虽然成本低、运行稳定,但脱硝效率一般;
2、PNCR虽效率较高、成本低,但部分现场运行不稳定;
3、SCR效率高、成本高,运行稳定但工艺复杂。
由此可见,主流脱硝技术无法同时满足氮氧化物控制中的高标准和低成本要求,如何实现同时满足高标准和低成本成为行业痛点问题。
0                       2
技术装备、工艺、药剂三合一,打造脱硝实力派
要解决主流脱硝技术存在的缺陷,就需要从症结出发,对症下药。
以PNCR技术为例,PNCR脱硝技术是使用气力输送原理,将颗粒状的高分子脱硝剂从储料仓采用负压下料正压输送,因颗粒状脱硝剂在输送中和液体不同,容易出现喷枪无法达到理想输送量,脱硝剂难以实现均匀分布、固体储存中出现堵塞等问题。
因此,需要对PNCR技术进行升级,也需要从上述症结出发。中钰信成(上海)环境技术有限公司从技术设备升级、工艺控制、药剂选型三个方面,研发了“睿净智能脱硝系统”,实现了干法脱硝达到超低排放的标准。同时,该系统具有冗余配置,有备无患;模块设计,即插即用;优化送风,均匀防堵;精准给料,经济节能;睿净云端,沟通无碍等特点。
APP操作界面
 现场中控
就技术设备升级,睿·净智能脱硝系统将设备升级到三代,形成模块化、智能化、自动化的产品,区别于立式储罐、螺旋给料等传统模式,通过项目、工程实践逐一排除故障点,对设备结构改造,提升产品运行的稳定性和流畅性。
就工艺控制升级,睿·净智能脱硝系统特有的防堵塞工艺设计,减少系统故障率;同时,调整和升级喷枪流量和位置工艺,保障喷枪流量的均匀性和稳定,提高系统对氨逃逸的控制率。
就脱硝剂选取,成份上采用高度富集和负载了含氨基团的共聚复合材料、复合催化剂、无机多孔材料以及分散剂;催化剂提升脱硝反应活性;分散剂促进还原体系整体均匀性,改善脱硝效率和过程稳定性。消耗量低、效率高可实现脱硝超低排放。
除此之外,睿·净智能脱硝系统搭载物联网平台,能够实现多平台接入,可远程操作、监测设备运行状况、数据汇总、故障及解决方案汇总,打造管家式售后服务。
        环境技术研究院
赵冰表示,中钰信成作为辽宁华壹科技集团控股子公司,专注于环境污染治理技术的研发、环保设备的制造,核心团队从事烟气治理行业已有17年,取得多项国家专利和软件著作权。产品广泛应用于 电力、 水泥、钢铁、供暖等行业,并出口埃及、多哥、巴基斯坦、印尼、越南等多个国家和地区。
正是多年技术的不断累积,中钰信成 才能针对垃圾焚烧发电、 生物质发电、 危 废焚烧炉、燃煤锅炉行业的氮氧化物减排,高效研发睿净智能脱硝系统,并实际投入项目的运营,在不同的应用场景中能够快速、高效的提供解决方案,
例如,在某项目中,因SCR工艺运行成本高,客户希冀用PNCR工艺替代,氮氧化物指标要小于50 mg/m3。高排放标准要求下,中钰信成相关项目组通过对两种工艺结果的反复对比和调试,最终成功达标,满足客户需求。
环境技术研究院的支持是中钰信成脱硝处理中表现出过硬实力的主因。公司旗下的环境技术研究院,位于沈阳金谷产业园,建立了行业技术领先的大型专业实验设备,研发及实验室面积3000平米,配备了国内领先、国际先进的气质联仪、气相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度仪等专业仪器设备1000余台套,同时与中科院沈阳应用生态研究所、沈阳药科大学等展开合作,可以满足烟气治理、土壤修复、污水治理等环境治理修复行业全覆盖的需求。
    yj蓝天 沙发
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2023-10-12 08:33:12
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
茅台上头了!听说要造个“酱香污水厂”?这下环保人有口福了……
在酱香拿铁和酒心巧克力的热度还没消退,茅台又趁热打铁,上线了“酱香大床房”。频繁的跨界联名也是引起了大家的热议。 “茅台这么快就从瑞幸无缝衔接德芙了? 渣男!”  “瑞:亲爱的茅,当你读到这封信的时候,我已经变前任了” “茅台大床房,难道这就是传说的茅房?” “茅台要是和开塞露联名,是不是就茅塞顿开了“ “知道我买不起整瓶茅台,就开始一滴一滴卖了”。
