土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3dsmax怎么设计吸顶灯模型?赶快进来学习哦
发布于:2023-10-11 10:04:11 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
打开3ds max这款三维软件,进入3ds max的操作界面,如图所示:
在这个界面内找到,create选项下的geography菜单里的torus命令,如图所示:
选择torus命令,在顶视图创建一个torus物体,如图所示:
04
选择这个torus物体,在modify里修改参数如图所示:
05
再次来到geography菜单,在geography里找到sphere命令,如图所示:
06
选择sphere命令,在顶视图里创建一个sphere物体,如图所示:
07
选择这个sphere物体,在modify里修改其参数,如图所示:
08
选择设置完成参数的sphere物体,在上面找到mirror命令,点击mirror命令,弹出mirror对话框,如图所示:
09
在mirror这个对话框里设置其参数,点击OK,物体就被镜像到另一面了,如图所示:
10
选择镜像后的物体,在上面找到select and uniform命令,如图所示:
11
点击select and uniform,在其子级菜单里找到select and non-uniform选项,如图所示:
12
在select and non-uniform命令上单击鼠标右键,弹出缩放变换对话框,如图所示:
13
在这个界面里,修改Z轴输入框的数值为-60,如图所示:
14
设置完成后,将这个界面关闭,在透视图里调节其视角,最后模型如图所示:
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
大佬们,为什么我的这个模型突然炸了
做完过后调形状不知道碰哪儿了,修改器啥的也没塌陷和调位置,突然就成这样了,连自动保存的文件也跟着变这样了,也没法撤销,没办法就只有重做一个。请问大佬们该如何避免和解决这种情况
