土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 陶瓷是如何做出金属效果的?
陶瓷是如何做出金属效果的?
发布于:2023-10-11 09:04:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
各位设计师
大家好!
室内装饰材料品种繁多
尤其是墙面材料,品种花样数不胜数
不过小编还是推荐使用瓷砖
因为瓷砖是通过高温煅烧而成的
物理及化学属性非常稳定
而且经过现代工业技术的加持
表现出的装饰效果也优于绝大多数墙面装饰材料
今天给大家带来一款金属质感的瓷砖
这是如何做到的呢?
一起了解一下!
  01.
什么是金属釉仿古砖
1.定义
金属砖有三种含义
第一种是完全由金属材料制成的砌块
第二种是采用非金属材料烧制成金属质感的瓷砖
第三种是金属与瓷砖混合
即在瓷砖烧制过程中加入金属釉
从而烧制出金属光泽
金属釉仿古砖就是第三种
表面呈现出金属的质感光泽
且经特殊工艺,瓷砖表面呈现凹凸不平的花纹
加上金属釉料的映衬,异常华丽
金属釉仿古砖的装饰材料
主要有各种普通型坯、釉用色料
大部分胶辊印花用色料
各种普通熔块和干粒
各种普通型金属釉、闪光粉
和闪光粒、珠光釉、金水和金膏
但有些高档装饰材料还是依赖于进口
2.制作方式
金属釉仿古砖的制造流程
与一般瓷砖的制造流程大致相同
只是在釉料上存在差异
金属釉仿古砖用到了金属釉
在瓷砖坯体表面呈现
具有类似金属光泽的釉称为金属釉
目前在瓷砖表面装饰金属釉的方法
归纳起来可分为三种:
1)涂覆热解法
这是最早的制作工艺
用各种原料制成金水、银水涂敷在瓷砖胚体表面
经热处理后使表面呈现金属光泽
可赋予瓷砖华丽的金色、银色的光泽
工艺简单,但是烧制温度较低
材料昂贵,成本高
不可能在建筑卫生陶瓷、日用陶瓷上大面积使用
仅在少量装饰瓷表面上作点缀增辉之用
2)釉热喷涂法
在炽热的陶瓷釉表面直接喷涂
有机或无机金属热溶液
在釉表面分解形成金属薄膜层
具有彩虹般的光泽
这种装饰方法的不足之处在于
原料昂贵、成本高、花色单一
而且有机或无机盐的分解
要增加热处理及环保设备
在量产化上难以控制
3)真空镀膜法
用电镀设备在陶瓷釉表面
直接溅射电镀涂层,金属光泽强
缺点是需要大型电镀设备
产品尺寸规格单一
而且是间歇性生产,产量小
操作技术难度较大,机电故障率高
3.金属釉仿古砖的挑选
金属釉仿古砖生产的厂家不同
其质量也有较大差异
即使是同一个厂家生产的
由于生产批次、生产环境等因素的影响
质量也存在一定的差别
那么如何才能挑选出质量较好的金属釉仿古砖呢?
主要看以下几个方面
1)耐磨程度测试
金属釉仿古砖本身具有很好的耐刮磨特点
可以用硬币或者其他物体
对瓷砖进行测试
2)听声音
敲击瓷砖,如果其声音清脆、清亮
则表示该产品质地坚硬
耐磨程度较高,为优
反之,其声音沉闷、粗哑、暗沉的
则为低劣产品
3)看图纹
好的厂家自然是一点小细节都很注重
如果图纹清晰,色泽细腻
并且没有图纹错位
色泽深浅不一的情况则为优
反之则为低劣产品
4)看产品规格与边沿齐整情况
瓷砖主要是用于铺贴墙面或地面的
如果瓷砖的边沿不齐整
则不能整齐划一
装饰效果也会不好
所以需要注意这点
5)看色差
瓷砖不是独行侠
铺设是需要很多块瓷砖的
所以在查看瓷砖的时候
尽量拿多块砖进行对比
如果色差较小
则表明产品的色调相差无几,为优
反之,色差较大的产品
其色调深浅不一,为低劣产品
6)看釉面
大多数的金属砖
是在瓷砖的表面上了一层金属釉
釉面效果良好与否
决定着装饰效果的好坏
所以对釉面的查看也至关重要
如果釉面较为平滑、表面均匀
温润、整齐、色泽一致,则产品为优
如果产品表面坑坑洼洼
有细小的颗粒,厚薄不均等情况
则是低劣产品
  02.
效果展示
1.公共空间
2.厨房
3.卫生间
4.餐厅
  03.
施工工艺
金属釉仿古砖可以制作成多种规格
除了常规的长方形、正方形之外
也可以做成六边形、菱形、椭圆等形状
当下非常流行的马赛克瓷砖也可以做到
但马赛克瓷砖比较小
施工起来比较麻烦
并且不同的色块和方式展现出的效果也不同
下面我们就来看看
马赛克瓷砖究竟应该如何施工吧!
1.基层处理
如果是砖墙面,抹底子灰时应先将墙面清扫干净,检查并处理好窗台、窗套、腰线等易损坏和松动的部位,最后浇水湿润墙面。
如果是混凝土墙面,应先将墙面松散的混凝土、砂浆等杂物清除干净,将凸起部位凿平。
如果是光滑墙面,要先用打磨机进行毛化处理。附在墙面的脱模剂可用10%浓度的碱溶液刷洗干净。将墙面浇水湿润后,用水泥砂浆刮一遍2—3㎜厚的腻子灰,或甩水泥细砂浆,以增加其粘结力。
2.找平层抹灰
如果是砖墙,在墙面湿水后,用水泥砂浆分层打底做找平层,砂浆厚度一般为12—15㎜,按冲筋抹平。
如果是加气混凝土墙,抹底层砂浆前,墙面应洒水并刷一道界面处理剂,随刷随抹。
如果是混凝土墙,墙面应洒水并刷一道界面处理剂,分层抹水泥砂浆找平层,其厚度为10—12㎜,平冲筋面,当其厚度超过12㎜时,应采取钉网格加强措施分层抹压,表面要毛化处理并洒水养护。
3.弹线、分格
弹线之前,应先进行选砖、排砖。分格必须根据施工图纸、横竖装饰线,在门窗洞、窗台、挑檐、腰线等部位进行全面安排。排砖时,要特别注意墙角、墙垛、雨篷面、窗台等细部的构造尺寸,按整联马赛克排列出分格线。
分格只有横缝应与窗台、门窗相平,竖向分格线要求在阳台及窗口边都为整联排列。弹线应在完成找平层并检查合格后进行,先按排砖大样弹出墙面阳角垂线与镶贴上口水平线(两条基线);再按每联马赛克一道弹出水平分格线;最后按每联或2—3联马赛克一道弹出垂直分格线。
4.采用软贴法铺贴马赛克
粘贴马赛克时,一般自上而下进行。在抹粘结层之前,在湿润的找平层上刷一遍素水泥浆,抹3㎜厚的纸筋石灰膏水泥混合浆粘结层,待粘结层用手按压无坑印时,在其上弹线分格。同时,将每联马赛克铺在木板上(底面朝上),用湿棉纱将马赛克粘结面擦拭干净,再用小刷蘸清水刷一道。
然后,在马赛克粘贴面刮一层2㎜厚的水泥浆,边刮边用铁抹子向下挤压,并轻敲木板振捣,使水泥浆充盈于拼缝内,排出气泡。最后,在粘结层上刷水湿润,将马赛克按线、靠尺粘贴在墙面上,并用木锤轻轻拍敲、按压,使粘贴更加牢固。
5.采用硬贴法铺贴
硬贴法是在己经弹好线的找平层上洒水,刮一层厚度为1—2㎜的素水泥浆,再按软贴法进行操作。此方法的不足之处是找平层所弹的分格线会被素水泥浆遮盖,铺贴马赛克时无线可依。
6.采用干缝洒灰湿润法铺贴
在马赛克背面满撒细砂水泥干灰,使其充盈于拼缝,然后用灰刀将灰刮平,并洒水使缝内干灰湿润成水泥砂浆,再按软贴法将马赛克贴于墙面。
需要注意的是,缝格内干砂浆要撒填饱满,洒水湿润也要适宜,太干易使缝内部分干灰在揭纸时漏出,造成缝内无灰,太湿则马赛克无法提起,不能镶贴。采用此方法粘贴马赛克时,由于缝内充盈良好,可省去擦缝这一环节,揭纸后只需稍加擦拭即可。
7.揭纸
马赛克应按缝对齐,联与联之间的距离应与每联排缝一致。将硬木板放在己经贴好的马赛克纸面上,用小木锤敲击硬木板,逐联满敲一遍,保证贴面平整。
待粘结层开始凝固,即可在马赛克护面纸上用软毛刷刷水湿润,待护面纸吸水泡开后便可揭纸。揭纸前,应先进行试揭。
在湿纸水中撒入水泥灰搅匀,可以加快纸面吸水速度,使揭纸时间提前。揭纸时,应按顺序用力向下揭,切忌往外猛揭。
8.调整
揭纸后,如发现个别小块颗粒掉落,应立即补上。如发现“跳块”或“瞎缝”,应及时用钢刀拔开复位,使缝隙横平竖直。填缝后,再垫木拍板将砖面拍实一遍,以增强其粘结力。此项工作须在水泥初凝前完成。
9.擦缝、清理
擦缝应先用橡皮刮板,用与镶贴时同品种、同颜色、同稠度的素水泥浆在马赛克上满刮一遍,个别部位可用棉纱蘸浆嵌补。擦缝后,素浆会严重污染马赛克表面,必须及时进行清理。墙面的清洗工作应在马赛克粘结层和勾缝砂浆凝结后进行。
  04.
结语
室内装饰材料种类丰富
有的时候可以使用不同的材料
来达到想要的效果噢!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙面砂浆增强剂厂家 加固墙体水泥抹灰层硬化剂
近年来,墙面砂浆增强剂厂家生产的加固墙体水泥抹灰层硬化剂在建筑行业中得到了广泛应用。这种新型材料具有卓越的性能,能够有效地增强墙体的抗压能力,提高墙体的稳定性和耐久性。本文将从四个方面介绍墙面砂浆增强剂厂家生产的加固墙体水泥抹灰层硬化剂的主要需求。一、增强墙体的抗压能力加固墙体水泥抹灰层硬化剂可以有效地增强墙体的抗压能力。在施工过程中,将此硬化剂添加至砂浆中,可以使砂浆更加坚固,增加墙体的强度。墙体
