土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 炭吸附高密池去除难降解COD
炭吸附高密池去除难降解COD
发布于:2023-10-11 07:28:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
炭吸附高密池去除难降解COD
1.第二代Oxyblue技术
深度处理中难降解COD的去除,一直是污水处理中重点关注的话题之一。之前介绍过第二代Oxyblue技术,再简单复习一下:
臭氧接触氧化-Flopac生物滤池组合工艺
臭氧接触氧化池,提高污水可生化性、降解少量COD,同时补充水中的溶解氧
Flopac生物滤池采用下向流形式,不设曝气装置,仅利用臭氧氧化后水中的饱和溶解氧供微生物利用降解有机物
采用小粒径Biolite滤料,过滤截留SS,使其出水SS可小于5mg/L,满足高标准排放或回用的严苛要求
这个工艺已经在众多的工业项目、市政污水准IV类、准III类项目中得以应用,感兴趣的小伙伴可以点击文章开头的链接查看。
2. DensaCarb炭吸附高密池
高密度沉淀池绝对是小编写过的最多的内容了,即便如此,也还是有很多值得写的新内容,因为它之所以能一直存在且不断应用,除了技术的稳定可靠之外,还有一个很重要的原因就是不断的创新研发,开发出了许多新功能的高密池细分技术。
高密池应用最广的细分型号是Densadeg 2D25(2代表2种功能:澄清、污泥浓缩;25代表斜管区水力负荷最高25m/h),主要用于饮用水澄清、污水三级除磷和SS。
作为高密池家的大孙子DensaCarb炭吸附高密度沉淀池,它继承了Densadeg高密池的原有功能(除磷、除SS、污泥浓缩),也添了新技能(活性炭吸附)。
能同时去除TP、SS和难降解COD,且对色度和嗅味也有较好的去除效果;活性炭泥循环确保活性炭的高利用率及高吸附饱和度
上升流速可达20m/h,占地小
运行灵活,对原水水质适应能力强,可根据情况投加或不
3. 西安某污水厂
西安某污水厂,总处理规模20万吨/天,二级处理单元为AAO工艺,深度处理采用高密池+V型滤池组合工艺,主要提升COD和TP的去除效果。TN已经能满足新排放标准。
高密池采用可投加粉末活性炭的DesaCarb炭吸附高密池,在去除总磷/SS的同时,进一步降低出水COD,使得出水水质达到陕西省《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)所规定的限值,即COD小于30mg/L, TP小于0.3mg/L。
高密池共设计4座,斜管区上升流速16.2m/h
平均粉末活性炭投加比3:1(3g PAC/Δg CODcr )
对粉末活性炭高密池的COD去除能力,相信很多人都不会担心和质疑,但是以小编的判断,很多人会担心出水SS,是否会有活性炭粉末泄露导致出水TP和SS上升的问题。因此该项目中在DensaCarb高密池后面增加了V型砂滤池,从结果来看,进一步验证了高密池在设计中,如果考虑了粉炭投加,出水不会发生粉炭泄漏以及SS超标的问题。
从上面三个调试期间数据看:
1.COD:高密池进水平均21mg/L,高密池出水平均值为14.6mg/L,去除率30%,V型滤池出水平均14.7mg/L,与高密池出水几乎完全一致。
2.TP:高密池进水平均0.7mg/L,出水平均0.126mg/L,V型滤池出水平均0.129mg/L,都保持了高度的一致性,充分说明了DensaCarb炭吸附高密池的可靠性。
3.高密池出水SS和V型滤池出水SS保持一致。
PS:调试期间取样测试,均为24小时混合样测试结果
    yj蓝天 沙发
    这也是无奈之举。
    2023-10-12 07:28:12
  • 白云也悠悠
    没办法的事,最后的手段
    2023-10-11 08:20:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厌氧生物处理过程
在污水处理过程中,废水厌氧生物处理在早期又被称为厌氧消化、厌氧发酵;是指在厌氧条件下由多种(厌氧或兼性)微生物的共同作用下,使有机物分解并产生CH4和CO2的过程。厌氧消化过程中的微生物,其中主要的有发酵细菌(产酸细菌)、产氢产乙酸菌、产甲烷菌等。甘度厌氧系统强化细菌,主要可改进厌氧池内发酵环境,促进各种厌氧微生物快速生长繁殖,如甲烷菌,加速发酵料的分解,增加产气量,提高厌氧槽降解效率。降解和去除
