土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 家里空调突然就开始滴水了怎么办?
家里空调突然就开始滴水了怎么办?
发布于:2023-10-10 15:57:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开开心心吹空调时,你是否受过滴水干扰?正在休息,突然水滴落下,滴在头顶/肩膀/手臂上...这期就来教教被空调漏水干扰的小伙伴,遇到空调漏水应该怎么做呢?
01、位置偏移
  原因:室内空调机位置发生偏移,排水管高低发生变化,导致排水不畅通,可能造成内机漏水
  处理方式:调整空调内机位置,使排水管排水那方更低,水往低处流。
02:堵塞漏水
       原因:空调内机长期没有清理,大量灰尘将导水槽堵塞导致漏水
      处理方式:清洗内机,并且养成定时定期清理空调内(外)机的习惯。
      原因:空调排水管异物堵塞
      处理方式:检查排水管异物,将异物清理掉。
      实用小妙招:将排水管排水一头拔出,套上一个塑料瓶并且用胶带密封瓶口处,通过不断的挤压将管道内的杂物和脏水排出。
03、热交换器滴水
       原因:过滤网脏污堆积或破损/空调氟利昂不足
       处理方式:将过滤网拆下,用清洗剂清洗或者擦拭;如过滤网损坏,记得进行更换。
04、配管结露
  原因:空调配管上的保温材料失效或包裹不完全
       处理方式:买厚一点的保温材料包裹,或者重新包裹一下配管。
05、其他原因
       使用上述两种方式后都没有效果的话,建议找专业售后团队上门进行处理04、配管结露
05、其他原因
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机结霜常见的三种原因参考
来源:制冷百科
