土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 离心风机、轴流风机、混流风机的区别
离心风机、轴流风机、混流风机的区别
发布于:2023-10-10 15:12:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机。
工作原理不同
1、离心风机
  气流从风机轴向入口吸入,经90°转弯进入叶轮中,叶轮叶片间隙中的气体被带动旋转而获得离心力,气体由于离心力的作用向机壳方向运动,并产生一定的正压力,由蜗壳汇集沿切向引导至排气口排出,叶轮中则由于气体离开而形成负压,气体因而源源不断地由进风口轴向地被吸入,从而形成了气体被连续的吸入、加压、排出的流动过程。
2、轴流风机
  当轴流风机叶轮旋转时,气体从进气道轴向进入叶轮,并被叶轮上的叶片推动,增加了气体的能量,然后流入导叶。导叶将被偏转的气流转化为轴流,同时将气体导向扩压管,进一步将气体的动能转化为压力能,并将其引入工作管道。
3、混流风机
  混流风机(也叫斜流风机)的外形、结构都是介于离心风机和轴流风机之间,是介于轴流风机和离心风机之间的风机,斜流风机的叶轮高速旋转让空气既做离心运动,又做轴向运动,即产生离心风机的离心力,又具有轴流风机的推升力,机壳内空气的运动混合了轴流与离心两种运动形式。
概念不同
轴流就是气体平行于风机轴流动,例如:电风扇。机壳有敞开入口,具有直角弯曲形状,电机可以放在管道外部。
混流风机的叶轮让空气既做离心运动又做轴向运动,壳内空气的运动混合了轴流与离心两种运动形式,所以叫“混流”。
产品特点不同
混流风机的风压系数高于轴流风机,流量系数也大于离心风机。有效填补了轴流风机与离心风机之间的间隙。
混流风机结合了轴流风机和离心风机的特点,外观更像传统的轴流风机。外壳可以有一个开放的进口,但更经常的是它有一个直角弯曲形状,允许电机被放置在管道外面。
其他区别
  离心风机、轴流风机和混流风机的对比(同等外形尺寸、转速):
  (1)压力:离心风机>混流风机>轴流风机
  (2)送风量:离心风机<混流风机<轴流风机
总结
防烟系统的加压送风机一般采用低压离心风机、中压离心风机、轴流风机或混流风机。
排烟系统的排烟风机一般采用离心风机、轴流风机或混流风机。
排烟风机与加压送风机的不同在于排烟风机最低应能在280°的环境条件下连续工作30min。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
吊顶式新风换气机
现代建筑,密封性越来越好,那么,生活在密闭的空间里,人的感觉会是怎么样呢?在密闭的空间里,当室内二氧化碳气体浓度超过1500ppm时,人体感觉憋闷、头晕等不适感。 吊顶式新风换气机能将室内过高的二氧化碳等污浊空气排到室外,将室外新鲜空气送入室内,带来惬意的健康享受。快净吊顶式新风换气机对向流芯体的采用实现了低噪音、小巧和薄形设计,施工性优异的直线进排气方式,可上下颠倒安装,全面提高空气流畅性,达到超静音效果,伴您夜夜安稳入睡。使家居空气质量更加优化,人体感觉更舒适,即使足不出户出能让您领略清新健康的自然深呼吸。
