土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 二联供为何要加缓冲水箱?
二联供为何要加缓冲水箱?
发布于:2023-10-10 13:50:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
缓冲水箱作为热泵采暖安全系统中的一部分,对于运行中的主机有着减压和保护的作用。 如果不加缓冲水箱,很有可能造成机组频繁启动,在控制流量少的时候,机组也容易产生报警,水流量不足更会带来很多问题。因而二联供系统运行的过程中,缓冲水箱的匹配就显得十分重要,是标准配套件。
在 标准工况 下,主机的启停次数(也就是压缩机启动次数)是衡量主机使用寿命的重要参数,类似家里灯具开关的使用寿命和开、关次数相关一样。增加缓冲水箱相当于系统能量储存增加,系统温度变化平稳,主机的启停次数自然降低了,使用寿命也就延长了。
除上述的优点外,缓冲水箱还有哪些独特的 功能呢?
对水系统中动力部件水
缓冲水箱的底部出口接入水泵的吸水口,该吸入口进入的水是不含气体的(气体在水箱上部无法下来),水泵叶轮的气蚀现象会大大减少。吸入的水为纯水,水泵循环出的水会将系统中的气体自然推动到系统出水口,然后进入缓冲水箱上部进水口,系统出水带来的气体会被水箱顶部排气阀强制排除,进而成为一个良性循环。而无缓冲水箱系统,水泵吸入含气的水,叶轮会将气体打碎输进系统,造成系统中的气体到处存在,排气难度更高。造成水泵的 流量开关 经常报警,不断启停,大大增加了调试难度。
避免主机高压保护
进入主机板换的水是纯净(不含气)的水,能更好的交换能量,增加换热效率。
调试更轻松,末端效果更迅速
当系统中补水一半时,调试就可开始了。流入主机与水泵的水,均是纯净不含气的,热量会很快输送到末端,调试时间大大减少。未加缓冲水箱调试一户别墅,没有三到四小时不能结束,因为水中含气太多,流量开关经常报警,主机换热不够也会高压保护, 风盘 气堵后,效果不明显。都让调试时间大大延长。在有缓冲水箱的机房系统,一般一到二小时即可完成调试工作。
系统排污更彻底,防止系统阻塞
管路中的杂质在不断循环中,因为经过了一个立式的大容量水箱后,许多杂质会积存在缓冲水箱底部,经过 Y型过滤器 的水质就要好很多,从而降低了清洗过滤器的次数。缓冲水箱排污口设置在水箱底部并设有手动排污阀,清洁更便捷。
冬季采暖,系统运行更稳定
小型 风冷热泵 在严冬季使用时,增加缓冲水箱后,当主机化霜时,水箱内储存一定温度的水可满足末端循环,完全避免主机除霜时对室内温度的波动变化。
开机后,使用效果来的更快
因为在第一次开机后,上次的冷量或热量会储存在缓冲水箱中,缓冲水箱的保温标准和热水水箱的标准是一致的(24小时±3℃),所以在下一次使用的时候,效果自然会来的更快了。举个生活中例子:下班前一小时关主机,只依赖缓冲水箱的能量,通过水泵循环,就完全可以满足我们到下班。
缓冲水箱起到保护主机的作用
缓冲水箱能有效解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁启动问题,主要延长主机的启动时间,减少主机的起停次数,保护主机的寿命,达到节能的目标(排污,排气)。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室内泳池恒温除湿热泵
室内恒温泳池抽湿要求非常严格,对此,除湿热泵专为解决室内泳池有关问题而设计制造,集池水加热、除湿及空气调节三项功能于一体,保持室内游泳池恒温恒湿,能源损耗远较其它方法为低。此外,我们有多种型号的泳池热泵,你可以根据您的自身需求来选择合适您的热泵。 1、健康舒适泳池 泳池最先要考虑的就是优质的水质,当泳池水质须达到晶莹体透,这需要进行水质臭氧化处理和光线的配合。水处理时,加入少量次氯酸钠有利于保持水质晶莹剔透。对高档泳池有臭氧化处理和脱臭氧装置,可使水体中次氯酸钠的量大大减少,这样可以有效地降低室内空气中的氯气含量,减少氯味对人体的刺激。室内泳池在水质、温湿度、照明、刺激性气味等方面均达到人体舒适度要求,创造舒适泳池环境。
