有读者提到关于pvc线管穿线的问题,其中问的最多的就是pvc线管能穿放多少根网线,今天来总结一下
一、PVC管能放多少根线缆?
pvc线管内线截面面积不能超过电线管截面面积的40%,超过40%穿管的阻力很大,特别是预埋管道阻力大无法穿过、又无法翻工,那不是功亏一篑。
用pvc线管穿网线的话,5类与6类线都有,因为5类现在用的较少,我们就来看下超5类与6类线的不同型号的pvc线管的穿线根数。
1、超5类线的穿线根数
超五类/五类芯径:0.511
截面:19.625mm2
外接正方形面积:25mm2
因为pvc线管内线截面面积不能超过电线管截面面积的40%,我们就分别来看下pvc线管的利用率在25%、30%、40%的穿线根数。
因为计算的比较精准,所以有的会有小数,大家在实际用的时候取小按整数使用。
2、6类线的穿线根数
六类线芯径:0.574
截面:30.1754mm2
外接正方形面积:38.44mm2
和上面一样,分别来看下pvc线管的利用率在25%、30%、40%的穿线根数。
值得说的是,因为超5类线与6类线的横截面积是不一样的,6类线比5类线的横截面积大,所以它们同型下的pvc线管穿网线数量是不一样的,同型号线管下,超5类线要比6类线的穿网线数量要多一些。
二、线槽能放多少根网线
当然在实际项目,我们除了用pvc线管,也会用到pvc线槽,布放缆线在线槽内的截面利用率应为30%~50%,这里面我们也一起来看下pvc常用线槽的穿线量。
我们就来看下利用率在30%与50%的情况下,pvc线槽能放多少根超5类线与6类线。
当然,在实际项目的利用率最好取40%左右,也就是利用率在30%与50%之间。
强弱电线在家居装修电路中还是有很多业主搞不清楚,迷迷糊糊的,毕竟是装修自己的家,每一阶段的施工要点自己还是了解一些会比较好,为了安全,必须要了解强弱线管间距,它们之间最合适、最安全的距离是多少呢?青岛装修网放大招:安全安装规范收好了。
3、强弱电布线注意事项
1、强弱电分开布线,禁止两者共使用同一个管盒,同时两者之间的线路的平行间距不能小于30厘米。
2、不同的弱电线也要分开,否则也会造成信号干扰。比如电视线、网线、电话线在布线时一定要分开穿管的。
3、切记要遵循先装管路再穿线的布线规则,只有这样才可以防止出现电线不能抽动的情况发生,也更方便以后进行检修。
4、在布线需要转弯的时候不能直角转弯,这样很容易影响到以后使用时的信号强度。所以最好采用大弯,且是金属角过弯来连接导线。
三、强弱电分开30--50公分 最重要的是方便贴地砖,防止地砖空鼓
因为地面两道线槽间距如果少于30CM,开槽后需要凿除线槽,那么经过手电钻的强烈震动,二个线槽之间的楼面混泥土层有可能会松动、空鼓、脱落。(如果重新进行混泥土找平修复,那么会导致新混泥土找平层与楼面原始混泥土找平层的收缩,开裂。如果不修复,那么就更不用说了),这样加上二边的线槽,这个宽度可能会达到60-80CM左右。而家装一般都是使用60--80CM规格的地砖,这会严重影响地板及地砖铺设的质量,极有可能会形成地砖空鼓。
地砖一旦空鼓,业主是不是要找装修公司扯皮?为了避免麻烦,装修这才要求强弱电分开30--50公分。
四、那么强弱电到底是否真的有干扰呢?
如果说有很大的干扰,那么弱电箱里面有没有?(弱电箱里可是有电源的),底盒附近有没有?如果有,弱电底盒是不是也要和强电底盒分开30--50CM?我看没有哪家会这么做吧。对于家装来说,现在的网络基本是6类,电视线4屏蔽,这种干扰基本是微乎及微的。除非是大型工装,由于弱电线路距离较长,那么会产生少许的干扰,所以工装弱电基本采取KGB镀锌管,镀锌管屏蔽性很好。
五、关于地面开槽真的是需要横平竖直吗?
横平竖直确实美观,也方便铺实木地板的师傅方便操作。,地面开槽横平竖直,转角成90度,但是建议大家,转角尽量走大弯,也就是大弧线。无需转角90度。大弧线不能铺实木地板也是忽悠人的,只是有点麻烦而已。
总结:地面线槽强弱电分开50CM,主要是防止线槽与线槽中心的混泥土找平层的空鼓,脱层。地面线槽横平竖直,转角尽量采用大弯。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么是相电压、线电压,相电流、线电流?在三相四线、三相五线供电中; 相线与零线之间的电压为相电压 。 相线与相线之间电压为线电压。 三相五线供电 三相四线A、B、C、N。 A相与B相之间,A相与C相之间,B相与C相之间电压为线电压。
