如何提高画图的速度,除了一些命令我们需要掌握之外,还要遵循一定的作图原则,为了提高作图速度, 大家最好遵循如下的作图原则:
1.作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。
2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时与图纸空间内设置不同的打印比例。
3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制( BYLAYER)。
4.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
5.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局( LAYOUT )中将图框按块插入,然后打印出图。
6.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。
7.将一些常用设置,如图层、 标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容,设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件) ,以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击“使用模板”来打开它,并开始绘图。
在CAD制图实践中,我们会遇到很多小问题,如果你不能及时解决,那么将会影响你制图效率, 下面是41个CAD常用技巧:
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
项目BIM实施基础环境设置——服务器与网络服务器方案 数据服务器用于实现项目参与方 BIM 资源的集中存储与共享。数据服务器及配套设施一般由数据服务器、存储设备等主设备,以及安全保障、无故障运行等辅助设备组成。
