土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 用于深覆盖层上建设斜拉坝的抗拔基础结构
用于深覆盖层上建设斜拉坝的抗拔基础结构
发布于:2023-10-10 10:38:10 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
斜拉坝是一种新坝型,该坝体的稳定主要取决于坝前锚杆的锚固,锚杆锚固适用于岩基,而在黄土高原地区,板索抗拔基础比较适用。目前的板索基础主要有单索和双索,主要用于输电塔基础领域。目前的板索基础大都采用一个锚固地基梁和一个下板,存在以下缺陷:(1)单下板的可靠性不高,一旦施工质量得不到保证或设计偏小强度不高就容易被破坏;(2)下板的设置需要开挖地基,当下板面积较大时,开挖工程量很大;(3)在拉索数量较多的斜拉坝的抗拔中不大适用。为此,提出了一种用于深覆盖层斜拉坝建设的串并联板索锚杆抗拔基础。
1   具体实施方式
一种用于深覆盖层斜拉坝建设的串并联板索锚杆抗拔基础,主要包括:拉索、斜拉坝立柱、下板、拉杆、锚杆和锚固地基梁。具体构造如图1、图2所示。
图1??斜拉坝板索基础剖面示意
图2??局部A的放大示意
锚固地基梁为一整体,且与斜拉坝立柱整体浇筑。下板按一定的间距串联在一根拉杆上。下板与所述拉杆之间牢靠连接,不发生滑移。下板为中间厚两边薄的钢筋混凝土结构。
首先开挖每个抗拔板索基础体系的基坑,宜从下游向上游开挖,当施工机械和人员充足时也可全部基坑同时开挖。然后安装建造每个抗拔板索基础,具体步骤如下:(1)放置竖向拉杆,并将拉杆插入开挖基础面一定深度;(2)竖直向下打入最底部1号下板的锚杆,锚杆的上端设置弯钩与1号下板的钢筋绑扎在一起,然后浇筑1号下板的混凝土,待1号下板凝固达到一定强度后对基坑进行回填并夯实,回填一定深度后,向下打入2号下板的锚杆,锚杆的上端设置弯钩与2号下板的钢筋绑扎在一起;(3)进行2号下板混凝土的浇筑,并保持拉杆位于2号下板的中心位置,待2号下板凝固达到一定强度后继续对基坑进行回填并夯实,回填一定深度后,向下打入3号下板的锚杆,锚杆的上端设置弯钩与3号下板的钢筋笼绑扎在一起;(4)进行3号下板混凝土的浇筑,并保持拉杆位于3号下板的中心位置,待3号下板凝固达到一定强度后继续对基坑进行回填并夯实,回填一定深度后,向下打入4号下板的锚杆,锚杆的上端设置弯钩与4号下板的钢筋笼绑扎在一起;(5)进行4号下板的浇筑,如此循环往复,直至完成所有串联板索基础的建设。等所有的抗拔板索基础体系修建完成,再统一浇筑锚固地基梁的钢筋混凝土。
地基处理完成,锚固地基梁的强度满足要求后,随着斜拉坝立柱浇筑高度的逐渐升高,在锚固地基梁上由下游至上游逐个连接所述拉索,在斜拉坝立柱上由低到高挨个连接拉索。
多个下板串联在一根拉杆上可提高整个抗拔基础的可靠性。假定2号下板破坏失效,则还有其他下板继续发挥作用;假定2号下板和3号下板之间的拉杆破坏失效,则还有3号下板和其以上的下板继续发挥 作用。
下板为中间厚两边薄的钢筋混凝土结构。主要是因为下板中部由拉杆提供较大的支持力,但下板的四周边缘处没有较好的支撑,下板承受上部的土压力,在单位宽度上类似于悬臂梁结构,这样设计更符合下板的受力特点,也节约了建筑材料。
锚固地基梁为钢筋混凝土结构,锚固地基梁有一定的深度埋入覆盖层地基中,锚固地基梁为一整体,且与斜拉坝立柱一同浇筑连为整体,且在锚固地基梁的四周设置锚杆与覆盖层地基连接,以抵抗水平向的力。
多个下板串联在一根拉杆上形成串联关系,串联在一根拉杆上的下板由下往上,其面积越来越大。多个串联成体系的抗拔基础结构并排使用,形成了并联的关系。
本抗拔基础结构除了用于在深覆盖层上建设斜拉坝之外,还可用于水电站或泵站厂房的抗浮上面。所采用的锚杆也可用钢筋或者土钉等代替。
2   应用优势
本抗拔基础结构提高了传统双板索抗拔基础的可靠性,节约了建筑材料,可提供更高的抗拔力,有利于推动新坝型斜拉坝的发展。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
碳纤维布粘贴多层有哪些优势和注意事项?
碳纤维布是由高强度、高模量12k的小丝束编织而成,凭借着强度高、自重轻、抗震性、耐久性等性能,近些年来是被广泛应用于各种结构加固。在实际施工中,我们常常会遇到需要多层叠加碳纤维布的情况。那么,碳纤维布加固粘贴多层有哪些优势性能和注意事项? 1.耐久性和耐腐蚀性: 从碳纤维布自身所具有的耐久性和耐腐蚀性能等特性中不难发现,它是不受腐蚀、氧化和化学物质侵蚀的影响,并能随着时间的推移保持其强度和性能。如果建筑中碳纤维布粘贴了多层则会对建筑的耐腐蚀性和耐久性能更多有所提升,从而能长期的对建筑提升结构的保护,减少相应的维护和修复。
