考虑水泥砂浆支撑条自身缺点,并结合常规剪力墙结构不具备脚手架连墙件、高处作业无可靠安全带(绳)悬挂点、悬挑脚手架卸载钢丝绳无固定点的现场实际情况,即使个别地区采用预埋钢管、钢筋解决以上问题,该做法不但对钢筋、钢管造成浪费,而且对后续施工增加割除埋件的工序,增加项目成本的投入等诸多问题,综合理论分析与现场实操研制出一种可以用于安全防护的混凝土边缘构件模板工程内撑件。
1 工具简介
房屋建筑领域一种可以用于安全防护的混凝土边缘构件模板工程内撑件,包括撑棍体、调节件与配套件,如图1所示。撑棍体与调节件进行螺纹连接形成撑棍,撑棍总体长度可通过调节撑棍体旋入长度来调整,针对200~300?mm不同截面尺寸混凝土构件模板内腔进行截面控制。
图1??模板工程多功能内撑件结构示意
1-撑棍体;2-调节件;3-螺纹调节杆;
4-直螺纹连接套筒;5-保护盖
1.1 撑棍体
撑棍体分为I型和II型撑棍体,撑棍体为长183?mmφ12带肋螺纹钢,I型撑棍体一端设置橡胶防滑撑脚,另一端为100?mm丝头;II型撑棍体一端设置钢筋直螺纹套筒,另一端为100?mm丝头,如图2所示。
(a)
(b)
图2??撑棍体的结构示意
(a)I型撑棍体;(b)II型撑棍体
1-撑棍体;10-防滑脚撑;11-钢筋直螺纹套筒
1.2 调节件
调节件为长168?mm的φ12肋螺纹钢,包括螺纹调节杆和直螺纹连接套筒,螺纹调节杆的一端与直螺纹连接套筒的一端固定连接,螺纹调节杆的另一端中空且设有内螺纹,该端用于与撑棍体一端的丝头螺纹连接,螺纹调节杆外壁设有倒刺。直螺纹连接套筒的外端螺纹连接有保护盖,保护直螺纹连接套筒内丝,防止利用撑棍安拆配件时不 顺滑。
1.3 配套件
房屋建筑领域模板工程多功能内撑件分为安全绳(带)挂点悬挂件、卸载钢丝绳悬挂件件、脚手架连墙件三种,安全绳(带)悬挂件包括U形卡环7和高强螺栓6,高强螺栓的一端固定于U形卡环上;卸载钢丝绳悬挂件包括O形花篮螺8和高强螺栓,高强螺栓的一端固定于O形花篮螺栓上;脚手架连墙件包括钢管和高强螺栓,高强螺栓6的一端固定于钢管的一端,如图3所示。
(a)
(b)
(c)
图3 ??配套件的结构示意
(a)安全绳(带)悬挂件;(b)卸载钢丝绳悬挂件;(c)脚手架连墙件
6-高强螺栓;7-U形卡环;8-O形花篮螺栓; 9-钢管
2 构件特征
房屋建筑领域一种可以用于安全防护的混凝土边缘构件模板工程内撑件可通过撑棍与调节件进行组合,针对200~300?mm不同截面混凝土构件模板内腔进行截面 控制。
房屋建筑领域模板工程一种可以用于安全防护的混凝土边缘构件模板工程内撑件在撑棍一侧设置防护橡胶垫,有效防止了金属撑棍位移,导致构件截面发成偏差,保证了工程质量观感。
在构件混凝土浇筑完毕,混凝土强度达到75%以上时,可将相关配套件,安装至在一种可以用于安全防护的混凝土边缘构件模板工程内撑件的调节件套筒内,可用于脚手架连墙件、高处作业安全带(绳)悬挂点、悬挑脚手架卸载钢丝绳无固定点,具有较高的使用价值。
3 施工方法
3.1 模板工程内腔支撑
将撑棍体的丝头拧入调节件的螺纹调节杆中,并使撑棍体与调节件组合后的总长度与混凝土构件设计的截面尺寸一致。然后将撑棍体与调节件的组合体居中暂时固定于边梁或山墙的主筋处,再安装模板,校验后浇筑混凝土,撑棍体的自由端和直螺纹连接套筒的自由端分别与混凝土构件的两侧面齐平。当边梁或山墙结构内侧存在高空作业时,使用II型撑棍体与调节件组合,II型撑棍体一端的钢筋直螺纹套筒端部与混凝土构件内侧面齐平,调节件的直螺纹连接套筒端部与混凝土构件外侧面齐平,可作为高空作为配套件安装点,其余情况均可使用I型撑棍体与调节件组合,I型撑棍体的防滑撑脚端面与混凝土构件内侧面齐平。
3.2 高空作业安全绳(带)悬挂点
将调节件的直螺纹连接套筒外端作为安全绳(带)悬挂点时,可配套使用安全绳(带)悬挂件。
在建筑工程边缘梁、墙混凝土浇筑完毕且混凝土强度达75?%以上时,将安全绳(带)悬挂件高强螺栓的自由端旋进混凝土构件外侧面处的螺纹连接套筒内,作业人员在进行脚手架安拆、吊篮等高处作业时,将安全绳或安全带悬挂至U形卡环内,并拧紧卡环螺栓。
3.3 悬挑脚手架卸载钢丝绳悬挂点
将调节件的直螺纹连接套筒外端作为卸载钢丝绳悬挂点时,可配套使用卸载钢丝绳悬挂件。在建筑工程边缘梁、墙混凝土浇筑完毕且混凝土强度达到75?%以上时,将卸载钢丝绳悬挂件高强螺栓的自由端旋进混凝土构件外侧面处的直螺纹连接套筒内,将钢丝绳固定至O形花篮螺栓内,对悬挑式脚手架进行卸荷。
3.4 脚手架连墙件拉结点
将调节件的直螺纹连接套筒外端作为脚手架连墙固定点时,可配套使用脚手架连墙件。在建筑工程边缘梁、墙混凝土浇筑完毕且混凝土强度达75?%以上时,将脚手架连墙件高强螺栓的自由端旋进混凝土构件外侧面处的直螺纹连接套筒内,钢管的自由端与脚手架主节点相连,防止脚手架向外倾斜,实现脚手架的连墙固定。
不使用而外露时,将保护盖拧至螺纹连接套筒内,保护套筒内丝,避免影响与其他配件的使用。
4 结束语
综上所述,本模板工程多功能内撑件能实现不同截面尺寸混凝土构件模板内腔的截面控制,适用范围较广,基本可覆盖当今梁、剪力墙全部截面尺寸,通用性较好。混凝土强度达75?%以上时,调节件的直螺纹连接套筒外端安装相关配套件,可作为高空作业人员佩戴安全绳、带悬挂、以及脚手架卸载、钢丝绳、连墙件的可靠拉结点,不但能保证混凝土边缘构件截面尺寸的准确,又可辅助施工现场高空作业安全防护,各种配套件亦可周转重复使用。整体操作方面快捷,大幅提高了施工质量,并且有效降低了高处坠落、脚手架坍塌等安全事故的发生,具有较高的推广使用价值。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土梁的裂缝形成与加固方法混凝土结构是我国工程结构中最常见、应用最广泛的结构形式之一。但由于混凝土结构自身组成材料的弱点( 抗拉强度较低 ),在使用条件下容易出现裂缝,尤其是在梁结构上,主要的裂缝形式有以下几种:
