土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 2025大阪世博会西班牙馆设计方案
2025大阪世博会西班牙馆设计方案
发布于:2023-10-10 10:16:10 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  ?  Selgascano + FRPO
这项策略的首要任务是建造一个预制的模块化基座,每个模块由40英尺的集装箱构成,它们通过船只运输至大阪港,再送往世博会场址附近“梦岛”上的集装箱码头。
2025大阪世博会西班牙馆的设计基于一个早期的认知,即团队难以在日本本土,尤其是在大阪世博会场地附近进行建造。为此,整个项目的构想是以更实惠的价格在西班牙完成尽可能多的制造工作,随后在几周的时间内将这些组件全部运输至安装现场。
▲ 场馆外观效果
这项策略的首要任务是建造一个预制的模块化基座,每个模块由40英尺的集装箱构成,它们通过船只运输至大阪港,再送往世博会场址附近“梦岛”上的集装箱码头。这些模块将装载所有在展馆中举办展览和表演所需的设备和材料。
▲ 模块化的场馆
组装完成后,30个模块还将容纳建筑中所有的室内空间,包括入口区域、办公室、VIP室、操作间、厨房、仓库、更衣室、洗手间、餐厅和小吃吧,面积总计1070平方米。
▲ 轴测分解图
高出地面3米的大平台将是整个场馆的中心。大阪4月至10月的平均温度在17-32摄氏度之间,因此场馆只在必要时通过透明幕帘关闭以挡风遮雨,其余时间都向游客保持开放。这座1800平方米的“舞台”可以从各个区域欣赏和观看,它被构想为世博会场上的主要集会广场——“西班牙广场”,可供所有人自由地进入和游玩。
▲ 织物通过缆绳固定在塔吊和地面的模块上
▲   从广场望向场馆
场馆屋顶分为两个部分,都将在西班牙完成预制,并装在部分模块内部运输。屋顶的第一部分由32个直径为6米和4米的充气球组成。这些球体将在塔式起重机上完成充气、定位和固定,并通过铺设大面积的织物来抵御日晒和雨水。织物通过缆绳固定在塔吊和地面的模块上,其东北面为透明区域,余下85%的表面是不透明区域。
▲ 剖面图解
▲   高出地面3米的大平台将是整个场馆的中心
▲   充气球屋顶
▲   模块将装载所有在展馆中举办展览和表演所需的设备和材料
在世博会结束后,这些集装箱将被重新密封起来并送往由ACE、世博会和AECID机构联盟选定的地点,以便重新利用和改建,例如改装成一座学校(包括所有必要的设备),或者出于战略和社会原因被改造为联盟认为适宜的其他用途。
▲ 场馆夜间效果
项目图纸
▲   轴测图
▲   轴测图(无屋顶)
▲   轴测图(带雨蓬)
▲   场地平面图
▲   平面图
▲   展馆生命周期示意
▲   布局示意
  • 真仙
    真仙 沙发
    好像有创意的样子!鼓励分享精神!
    2023-10-10 17:12:10
  • 气壮山荷
    气壮山荷 板凳
    好期待建成的样子
    2023-10-10 16:10:10
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
实验室地面应选择什么材料以确保安全性和耐用性?
在进行实验室装修时,选择适当的实验室地面材料至关重要。实验室地面必须满足高度严格的要求,既要确保实验室工作的安全性,又要具备足够的耐用性,以经受常规的实验操作和化学物质的冲击。本文将探讨在实验室装修中选择什么材料以确保安全性和耐用性的关键因素。 安全性优先 实验室地面的首要任务是确保实验工作的安全性。因此,选择具有良好防滑性能的材料至关重要。防滑地面可以减少工作人员在湿润条件下滑倒的风险,从而减少潜在的伤害。此外,应该考虑地面的平整度,以防止绊倒和摔倒事故的发生。聚合物地板或橡胶地板通常具有出色的防滑性能,适合实验室环境。
