土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 没有墙的住宅 - ARI住宅
没有墙的住宅 - ARI住宅
发布于:2023-10-10 10:16:10 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  ?  Lemmart
天花板代替屋顶去控制室内环境,它被改造成一扇扇门的形式,横梁中的每一格都可打开或关闭,共分为四片区域,其机械装置可以选择性地将其打开或关闭。不受光照环境影响的墙壁被改装成可翻转的不透明门,在暴雨或强烈日照期间,可充当深深的屋檐。
这是一对夫妇及其三个孩子的住所。
▲远眺建筑 ? Lemmart
▲住宅区与农田交错的典型日式郊区 ? Lemmart
场地位于关东平原北部边界,该地区气候较为温和,冬夏分明。场地位于无序扩张的城市外围边缘,住宅区与农田交错,产生强烈对比,形成独特的 “日式郊区 “景观。
▲建筑概览 ? Lemmart
业主是一位建筑商,能够适应建筑的全生命周期变化,因此我们的想法是在居住者和环境之间建立一种简单的关系,创造一个低技原始的环境,在其中居住者可以根据自己的感觉来改变室内环境,并使室内可移动、可变化。
▲可开闭的围护结构 ? Lemmart
▲屋顶表面的透明性 ? Lemmart
▲立面细节 ? Lemmart
第一步是重新思考房屋围护结构的功能,以便有选择地吸收外部环境。建筑的屋顶为四坡屋顶,有一定的坡度可以防雨,在夏天有深屋檐,有较大的开口供室内采光,天花板高度适宜,而且十分契合农田与城市交界的位置环境。屋顶由透明玻璃钢制成,天花板和墙壁则为不透明的门,这样屋顶可以起到防雨和防渗的作用,而大面积的阁楼空间只能用于热环境和光环境。
▲轴测图 ? Lemmart
▲阁楼空间概览 ? Lemmart
▲天花板被替换为可开闭的门 ? Lemmart
天花板代替屋顶去控制室内环境,它被改造成一扇扇门的形式,横梁中的每一格都可打开或关闭,共分为四片区域,其机械装置可以选择性地将其打开或关闭。不受光照环境影响的墙壁被改装成可翻转的不透明门,在暴雨或强烈日照期间,可充当深深的屋檐。同时,由于取消了 “窗 “的元素,也就没有必要为了私密性或开放性而设计大而脆弱的开窗,因而获得了一个真正自由的平面。
▲檐下空间 ? Lemmart
▲不透明门全打开时可充当屋檐 ? Lemmart
从远处看,小屋的外形让人联想到日式传统房屋,但走近一看,屋顶表面的透明性让人觉得它更像是一个透明波纹板制成的混凝土构件、木质棚屋和冷淡的金属箱的混合体。它有着不同意向的组合,例如 “一个漂亮的房子 “的抽象形象,或 “有雨伞状屋顶的简陋盒体 “这样的的具体印象,使建筑看起来既不抽象也不具体。
▲空间形态的转换 ? Lemmart
▲室内空间概览 ? Lemmart
▲服务空间 ? Lemmart
▲木结构框架 ? Lemmart
该建筑的木结构框架采用发展完善的专为小型住宅准备的加拉帕戈斯化(注:指因孤立地进行最适化发展而陷入被淘汰的危险)日式预切割系统,以及现成品材料,如温室等,并采取略有不同的方式进行组装。我们没有安装昂贵的特殊设备,而是对围护结构的功能进行了重新诠释,将不重要的阁楼空间用作控制 “环境 “的空白空间,这是 “普通 “房屋能够拥有更好的外观和性能的重要原因。
▲敞开的室内 ? Lemmart
▲入口 ? Lemmart
▲室内使用概览 ? Lemmart
▲从起居空间望向大厅 ? Lemmart
▲走廊 ? Lemmart
按照自己的意愿改变环境的物质性,并与构造紧密结合,正是住宅所应具备的。
▲夜晚概览 ? Lemmart
项目图纸
▲区位与剖面构造图 ? Lemmart
▲ 平立剖 ? Lemmart
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2023-10-11 08:25:11
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
新农村 民宿客栈建筑设计:江苏 · 锦溪祝家甸民宿
项目坐落在祝家甸古窑文化馆的对面,面积 3503 ㎡。两者之间的水湾就是当年砖厂烧完砖装船运走的港湾。 在砖厂二层,有很多的方窗洞,从那里看过来就是这边,建筑师希望那些窗洞都能成为一个个画框,看到的是一副江南水乡的景象。于是将中间的水湾当做水乡的小河,设计了水埠头,亲水平台,还有人们江南记忆中的房子的样子:乌黑的屋顶,白色的墙面,墙上的窗以及窗里面的生活。
