土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 构造柱箍筋是否需要加密?规范解读
构造柱箍筋是否需要加密?规范解读
发布于:2023-10-10 09:16:10 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
构造柱箍筋哪种情况下需要加密?
规范解读
一、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)
7.4.3、 小砌块房屋中 替代芯柱的钢筋混凝土构造柱,应符合下列构造要   求:
构造柱截面不宜小于190mm×190mm,纵向钢筋宜采用     ,箍筋间距   不宜大于250mm,   且在柱上下端应适当加密   ;6、7度时超过五层、8度时超过四层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用     , 箍筋间距不应大于200m m;外墙转角的构造柱可适当加大截面及配筋。
****(略)
二、《砌体结构设计规范》 GB50003-2011
10.2.5、 多层砖砌体房屋 的构造柱应符合下列构造规定:
构造柱的最小截面可为180mm×240mm(墙厚190mm时为180mm×190mm);构造柱纵向钢筋宜采用     ,箍筋直径可采用6mm,间距不宜大于250mm,   且在柱上、下端适当加密   ;当6、7度超过六层、8度超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用     , 箍筋间距不应大于200mm   ;   房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋;
****(略)
三、《 蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ-T17-2020
相对于正常250mm的构造柱箍筋间距,箍筋200mm属于加密间距!
四、《 砌体填充墙结构构造 》 22G614-1
构造柱纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不大于200mm且不少于4道箍筋,箍筋直径为 。
构造柱顶部和底部搭接连接区内箍筋加密
(1)构造柱 底部 加密区
室外地面(   当基础或基础梁顶面埋深<500mm时(距室外地面)时,大于500mm时见上文   )、楼面、梁底构造柱纵筋搭接连接区内箍筋加密如下所示:
(2)构造柱 顶部 加密区
构造柱顶部与楼面梁的搭接连接区内箍筋加密区,如下所示:
附:
构造柱箍筋无需加密的规范条文
基础或基础梁顶面埋深≥500mm时(距室外地面)时无需加密 , 整个构造柱的箍筋,包括室外地面以下的箍筋都为正常间距250mm,如下图所示;
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-12 08:56:12
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
剪力墙连梁标注中LL、LLK有何不同之处呢?22G101/JGJ3
《高层建筑混凝土结构技术规程 》 JGJ3-2010 跨高比<5应按连梁有关规范设计(标注LL) 跨高比≥5宜按框架梁设计(标注LLK) 7.1.3??跨高比小于5的连梁 应 按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的连梁 宜 按框架梁设计。 条文说明: 7.1.3??两端与剪力墙在平面内相连的梁为连梁。如果连梁以水平荷载作用下产生的弯矩和剪力为主,竖向荷载下的弯矩对连梁影响不大(两端弯矩仍然反号),那么该连梁对剪切变形十分敏感,容易出现剪切裂缝,则应按本章有关连梁设计的规定进行设计,一般是跨度较小的连梁;反之,则宜按框架梁进行设计,其抗震等级与所连接的剪力墙的抗震等级相同。
