土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 弧形屋面定型化模具支撑施工技术
弧形屋面定型化模具支撑施工技术
发布于:2023-10-10 09:07:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
技术介绍
现如今建筑风格新颖多样,尤其是一些公共建筑、别墅、洋房类,为追求外形的精致、美观,屋顶、外立面往往会设计许多线条造型,弧形屋面便是其中的一种。因此需要研究一系列方法较好地解决弧形曲面现浇屋面放线定位、支撑架搭设、模板钢筋安装、混凝土浇筑等各方面问题,以便使弧形屋面结构质量符合要求,弧度、平整度达到设计要求,取得较好的外观效果。
某工程 屋面造型为弧形,在施工时,若采用木支撑的综合体系,则操作难度大,且无法确保圆弧线条的流畅、成型质量差、人工成本大、工期长;若采用定型钢模板工艺,则因各单体造型弧度不一,需要多套模板,且模板不能实现周转,施工成本高、经济性差;若采用定制混凝土构件,现场吊装,则需要考虑现场的场地及吊装能力,且因各单体造型不一,构件无法实现批量生产,也无法满足业主工期要求,预制成本高。为达到操作简单、成型质量高、经济效益好的目的,我单位组织技术人员展开了专项技术研究,并最终提出采用现场现已有40×40mm方钢管,根据设计图纸弯成弧形,再与直方管焊接成定型模具,作为模板工程主背楞,在定型模具上平铺方木作为次背楞,最后固定铺设模板。最终形成一种弧形屋面定型化模具支撑施工工法。
图|弧形屋面定型化模具示意图
技术特点
1、采用已有方管弯折成弧形的方法,工艺简单,加工便捷,能适应结构尺寸多变的要求,可多次周转使用;定型化、工具化,标准件定制加工生产,组合安装,降低劳动强度,工效高,可以大大缩短工期,降低施工成本。
2、根据设计图纸上的弧形尺寸,提前把方钢管弯曲成型,可保证弧形尺寸准确性高,焊接成型的定型化模具作为主背楞,加固操作简便,加固措施牢固,在浇筑过程中不易变形走位,整个体系刚度高,混凝土成型好,避免了以往混凝土浇筑漏浆、凸凹不平的缺点。
3、采用定型化模具,钢楞损耗少,材料可以周转重复使用,弯曲方钢管经过调直后可继续利用,杜绝材料浪费现象,且考虑到材料可以反复使用,可以一次性制作多套,加快施工进度。
4、由于定型化模具提前按照图纸进行准确的分解,可以提前预制完成,安装前进行预拼装,保证达到设计要求的弧度后直接运至待施工部位,避免了现场加工,节约了场地空间。
技术流程
施工工艺流程
施工前准备——测量准备——定型化模具加工——搭设支模架——铺设背楞——铺设木模板——绑扎钢筋——浇筑混凝土
一、施工前准备
为了提高工程质量,保障弧形屋面工程使用性能良好的原则,依照国家现行施工质量验收规范的标准和我司企业标准,进行弧形屋面的施工;须保证每道施工工序在监理人员的严格监督下进行,并对每道工序进行检查验收、评审,做出检验记录,并报监理人员备案。
二.测量控制
在弧形屋面结构楼板的周边建立统一的轴线、标高控制点,视工程面积大小可同时采用“内控法”、“外控法”对轴线进行引测,复杂异性的平面工程可采用全站仪结合“极坐标”进行测量。
对施工图纸进行数据复合,按照主、次梁的位置计算确定模板支架的平面相对位置,以解决模板支架排列顺序和支架的的安装高度,避免因弧形斜面的标高变化造成的顶部支架需切割等浪费。
借用统一的辅助控制线对模板、钢筋、混凝土的施工标高进行监测。
三、 定型化模具加工
依据准备工作期间分类统计各类型弧形屋面的尺寸和数量,采用施工现场现有的方钢管作为原材料,运用压弯机械按图纸尺寸弧度把方钢管弯曲成形,然后用焊机焊接成定型化模具,该定型化模具作为弧形屋面主背楞,如图所示定型化模具。弧形屋面次楞采用方木,无需弯曲,只弯曲主钢楞。
四 、搭设支模架
支模架采用钢管扣件架体,根据图纸尺寸,确定所需钢管的长度,并提前加工准备。
五、 铺设背楞
屋面板次背楞、主背楞安装:支模架搭设完成后,调整标高,并按规范要求设置起拱,再在支模架上铺设定型化模具作为主背楞,间距根据计算确定,模具下边为一根直方管,可以直接放在支模架横杆上,把模具固定在横杆上,防止模具位移,待模具铺设固定完成后,在定型模具上平铺方木作为次背楞,木方规格采用40×80mm,方木与模具用铁丝绑扎,方木平铺方向与模具放置方向垂直,以便形成弧线。
采用侧模包底模的支撑方式,模板加固时,主钢楞从底向上加固,第一道加固完成后,从底部检查侧模和底模缝隙是否严密,符合要求后,再确保垂直度的前提下依次加固。
六、 铺设木模板
在方木铺设完成后,在其上平铺模板,采用18mm厚木胶合板,采用铁钉将胶合板与板底次背楞连接牢固,模板面就形成了图形设计的弧形尺寸。
七 、绑扎钢筋
模板支设完成后,进行钢筋绑扎。
钢筋本身具有可塑性,且屋面板使用钢筋直径较小,变形能力较强,斜屋面上直接绑扎并通过自重可形成弧形,因而弧形屋面结构的钢筋绑扎基本可按照常规施工方法。如个别工程的弧度变化较大,现场操作受限时,可通过放样在地面加工成弧形再运输到安装位置进行绑扎。
钢筋绑扎时下层钢筋保护层厚度采用水泥垫块控制,上层钢筋采用马凳铁控制,楼板浇筑厚度控制采用30cm高度控制线,拉通设置在楼板两侧。
按照图纸和规范要求绑扎好钢筋,且保证楼板结构的保护层厚度满足设计要求。
八 、 浇筑混凝土
采用单面模板法:此法是弧形屋面混凝土施工中比较常用的简易方法,但影响混凝土浇筑质量的方面较多,如屋面弧度的大小,模板的光滑程度和坍落度的影响等。因混凝土无法按常规振捣而导致不密实,本次混凝土浇筑主要采用点振法施工,使用该方法的优点是:振捣面积小,能一步振捣到位,可以提高混凝土的密实性,另外点振法所需的时间短,每点振动时间约10秒左右,减少混凝土的流失。且采用点振法施工混凝土的坍落度小,减少用水量,可有效的降低混凝土内部的毛细孔道,降低混凝土开裂,提高密实性,提高屋面混凝土的防水性能。
当结构面积较大时且需要一次成型,应从弧形屋面的低端往高端浇筑,且混凝土浇筑应由中间向两侧对称进行浇筑,两面坡面同时浇筑为最佳,一次浇筑的屋面宽度为2米左右,一直连续施工到结构面的另一端,再从这一端起返回浇筑下一个2m左右的结构面。这时必须控制好前一个2m左右的混凝土没有达到初凝,如此往返施工下去,最终实现整个斜面的连续整体成型。
● 效益   ●
经济效益
此次采用的方管定型模具带来的经济效益直观明了,效果显著。在没有影响工期的情况下,由于施工过程中,考虑到方钢管可周转使用,并且一次可多做方钢主背楞,加快施工速度,且采用本工法施工成型质量好,后期修复费用降低。
社会效益
采用弧形屋面定型化模具支撑施工工法,根据设计图纸,提前将方钢管弯曲成型,可保证弧形尺寸准确性高,焊接成型的定型化模具作为主背楞,该工法操作简便,加固措施牢固,在浇筑过程中不易变形走位,整个体系刚度高,混凝土成型质量好,避免了以往混凝土浇筑漏浆、凹凸不平、线体不流畅等问题,且采用定型化模具施工,可以达到材料重复使用,减小材料浪费,节约资源,具有良好的社会效益。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
机电管道标识还能这样做?又快又好!
