在计算的时候计算格式中乙酸钠cod当量0.78,但是在实际运行过程中我们投加的乙酸钠cod当量是20万。这两个在运用到实际过程的时候该怎么理解,该怎么计算药剂投加量,同一种碳源COD当量数值差距很大,原因就是单位的不同,碳源厂家给的单位一般都是mg/Kg或者mg/L,换算一下,纯的乙酸钠COD当量是78万了,碳源的COD当量应用最主要的就是碳源投加量的计算,所以碳源投加计算的时候把COD当量换算与其他数据相同单位就行了。
笔者查阅了很多资料发现目前对碳源的COD当量并没有官方上的定义,所以根据实际中的使用习惯笔者做一个总结性的定义:碳源的COD当量可以理解为单位体积或者单位质量的碳源全部被氧化后,需要的氧的毫克数,单位mg/L、mg/g或mg/kg。
碳源分干剂和液体两种,对于干剂碳源,咱们一般以单位质量来计算,一般是以克或者千克为单位,例如,1Kg干粉葡萄糖的COD当量是1Kg,换算成常用的mg的单位是100万mg/Kg。对于液体碳源来说,行业中是以升(L)作为单位的,很多碳源厂家所宣称的液体碳源COD当量几十万,就是1L的液体碳源的COD的量,我们感觉很厉害的样子,其实换算一下还不如98%的葡萄糖COD当量高(密度按1kg/L算)!
当然,碳源的好坏COD当量不是唯一一个评价指标,利用率、性价比、脱氮效率、碳源残留等等都要考虑的,所以,COD当量低不一定不是好碳源!例如乙酸钠是公认的好碳源,但是其干剂的COD当量也只有78万mg/Kg,液体的乙酸钠很多才30万mg/L左右,COD当量比不过葡萄糖,价格还是葡萄糖的数倍,但是人家确实是比葡萄糖好的碳源!
碳源投加计算的思路需要从最深处入手层层剥茧来看本质,只要你看懂了本文,以后碳源投加计算就变得很简单了!
很多小伙伴对于碳源的投加认知,还停留在初学阶段,只认识CNP比100:5:1,CN比控制在4-6,但是,这些比例到底啥时候用?啥工艺用呢?可能分不清楚!所以,碳源投加首先必须分清楚自己是什么工艺!除碳?脱氮?除磷?还是脱氮除磷?
(1)如何区分?
很简单!记住这几个判断点:除碳工艺就是单纯的曝气(例如单纯的曝气池、单纯的MBR、接触氧化、经典SBR等);脱氮是经历的缺氧和好氧的交替(例如AO带内回流,氧化沟、AAO等);除磷是经历的厌氧与好氧的交替(AO不带内回流、AAO、氧化沟等);脱氮除磷是经历了厌氧、缺氧、好氧环境的交替(AAO、氧化沟等)。
脱氮工艺碳源一定要投加到缺氧池进口,除磷工艺碳源一定是投加到厌氧池进口!脱氮除磷工艺可以分布投加!
(2)除碳工艺为什么加碳源?
这里必须啰嗦几句,要不等理解计算后会有疑问,除碳工艺不只是除COD,还协同除氮除磷,就如同笔者虽然看着很帅,其实,心灵也是很美的!所以,除碳工艺中你只要负责把这几个营养比例配齐就行了,本文是碳源投加,设定的是N、TP充足的情况下,但在正常情况下,TP往往太多了,实际上不会以TP的数值去配平的,这一点要关注一下!
分清自己是什么工艺之后,就要选着营养比例了!
除碳工艺:CNP比100:5:1
脱氮工艺:CN比4-6,取中间值5
除磷工艺:CP比15:1
很多同行对碳源计算使用COD还是BOD比较疑惑,个人的思路是工程中使用COD计算,这样就有一个余量的缓冲,不至于碳源投加的过量,既然一切为实际服务,那什么情况下计算都选择COD是错不了的!
对于氮的数值选择,大部分小伙伴是分不清的,也常常忽略这一点!记住一点!
除碳工艺选择TKN(凯氏氮:氨氮+有机氮的值),不过对于市政污水,没有工业废水混合的情况下,有机氮很少的,可以直接用氨氮,反正你自己的来水有没有有机氮自己清楚,自己判断!
脱氮工艺选择TN(总氮,氨氮+硝态氮+有机氮的值),为什么除碳工艺没有硝态氮,这里说清楚一下,大家理解后就能记住了,因为单纯的除碳工艺,微生物无法利用硝态氮代谢(合成+分解)只能利用氨氮,而硝态氮对于脱氮工艺的反硝化阶段恰恰是必须的电子受体(受氢体)!
没什么好说的,数值多少就是多少!不过前面说过TP一般过量,这个数值不用!
对于碳源投加的计算,我一直强调其实就是单位的换算,一定要把投加量公式中所有数值换算成相同等级的单位!这一步,很多小伙伴会算出错,尤其是碳源的COD当量单位的换算(例如一小时进水多少方(m3/h)需要一小时投加多少千克的碳源,那么碳源COD当量的单位一定要换算成Kg/m3)!不过,笔者把换算过程写下来,记住这个比例以后就不会出错了:
1PPM=1mg/L=1g/m3=0.001kg/m3
平常碳源投加公式都不详细且不统一,本文给大家统一一下:
1、除碳工艺:
X=进水量*(20*N差值1-C差值)/碳源COD当量
其中:
X——除碳工艺碳源投加量
N差值1——进水氨氮(或TKN)-排放要求的氨氮
C差值——进水COD-出水COD
2、脱氮工艺:
Y=进水量*(5*N差值2-C差值)/碳源COD当量
其中
Y——脱氮工艺碳源投加量
N差值2——进水TN-排放要求的TN
C差值——进水COD-出水COD
3、除磷工艺:
Z=进水量*(15*TP差值-C差值)/碳源COD当量
其中:
Z——除磷工艺碳源投加量
TP差值——进水TP-排放要求的TP
C差值——进水COD-出水COD
4、脱氮除磷工艺:
W=进水量*(5*N差值2+15*TP差值-C差值)/碳源COD当量
其中:
W——脱氮除磷工艺碳源投加量
N差值2——进水TN-排放要求的TN
TP差值——进水TP-排放要求的TP
C差值——进水COD-出水COD
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用“COD去除剂”被立案调查,生态环境厅通报一起监测数据弄虚作假案使用“COD去除剂”被立案调查,生态环境厅通报一起监测数据弄虚作假案! 近日,广东生态环境厅为保持对违法行为从严惩处的高压态势,充分发挥典型案例的示范引导作用,公布5起自动监测领域典型案例。 1.使用“COD去除剂”被立案调查 (1)案情简介:佛山市生态环境局高明分局执法人员在利用“佛山市污染源在线监控和总量控制管理系统”开展非现场执法检查时发现,佛山某铝业公司废水总排放口化学需氧量(COD)的自动监测数据一直在20mg/L左右浮动,部分时间甚至小于10mg/L,呈现自来水中化学需氧量的浓度特征,不符合铝型材制造行业的废水排放特征。随后执法人员查看安装在企业的“水环境全过程监控系统”的监控视频,发现该公司总排口人为规律地切换三通阀门,向总排口交替排放清水和浑浊废水,存在造假嫌疑。
只看楼主 我来说两句抢地板污水处理运行目前管理比较粗放,精细化需要一个过程
大部分都是估摸着来,很难准确
