1. 草坪:以禾本科多年生草类为主,人工建植的具有一定使用和生态功能,能够耐受适度修剪与践踏的低矮、均匀、致密的草本植被及与表土层共同构成的有机整体。
2. 草坪分类:按照草坪的趋同性状对草坪进行的划分和归类。
3. 专用草坪:具有某种专门用途的草坪,如运动场草坪、水土保持草坪等。
4. 护坡草坪:用于保持水土、维护坡面稳定的草坪。
5. 实用型草坪:除了具有观赏价值以外,同时具有其他实用价值的草坪。
6. 观赏草坪:以观赏为主的草坪。
7. 机场草坪:建植在机场固化地面以外的草坪。
8. 游憩草坪:供散步、休息、游戏等户外活动的草坪。
9. 运动场草坪:用于体育运动场地的专用草坪。
10. 庭院草坪:建植于庭院区域内的草坪。
11. 屋顶草坪:建植在建筑物顶部的草坪。
12. 草坪花园:植被以草坪植物为主,观赏乔木、灌木及花卉搭配其间的花园。
13. 缀花草坪:以禾本科植物为主体,点缀配置一些草本花卉的草坪。
14. 公园草坪:建植在公园中,具备运动、游憩、观赏等功能的草坪。
15. 临时草坪:为了实现短期植被覆盖而建植的草坪,利用时间一般不超过1年。
16. 水土保持草坪:具有保持水土、改善环境、兼顾绿化美化功能的草坪。
17. 疏林草坪:草坪间生有乔木,郁闭度在0.20(不含0.20)以下。
18. 草坪学:研究各类草坪草、草坪工程、草坪养护管理的理论及技术的一门应用科学,是草学的一个分支。
19. 草坪业:以草坪种子(草皮)生产、绿地建植、养护、生产、管理以及草坪产品的生产、经营、服务为核心的产业,是草业的一个分支。
20. 草坪景观学:研究草坪及草坪的空间和物质所构成的综合体在景观水平发生、发展规律的科学。
21. 草坪生态学:研究草坪与其所处环境之间相互关系的科学。
22. 草坪美学:应用美学原理,以草坪作为主要对象,研究园林艺术的美学特征和规律的学科。
23. 草坪经济学:研究草坪业如何利用资源以生产有价值的草坪产品,并将产品进行分配创造经济价值的过程及其规律的科学。
24. 草坪草生物学:研究草坪植物的结构、功能、发生和发展规律的科学。
25. 草坪生理学:研究草坪植物生命活动规律及其与环境相互关系、揭示其生命现象本质的科学。
26. 草坪工程学:研究草坪各类工程规划、设计、施工的综合性技术科学。
27. 草坪管理学:系统研究草坪建植、养护以及经营管理等活动的基本规律和方法的科学。
28. 草坪文化:人们在草坪发生发展活动中所形成的精神财富和物质财富的总和。
29. 草坪绿地:以草坪植物覆盖的土地,是园林绿化的重要组成部分。
30. 草坪绿地设计:在一定的地域范围内,运用园林艺术手段,建成特定目的草坪绿地的创造过程。
31. 草坪草:构成草坪的植物。主要包括植株低矮的禾本科草类,也有一些非禾本科草类。
32. 冷季型草坪草:最适生长温度为15℃~25 ℃的草坪草。
33. 暖季型草坪草:最适生长温度为25℃~35℃的草坪草。
34. 一年生草坪草:生活周期仅1年,种子当年萌发、生长、并于开花结实后整个植株枯死的草坪草。
35. 多年生草坪草:生活周期超过2年以上的草坪草。冬季低温时地上部当年生长停止甚至枯死,地下部翌年返青,并能存活多年。
36. 草坪草区划:根据草坪草种的适应性和区域气候要素对草坪草适宜种植区域的划分。
37. 草坪草过渡带:最适宜种植冷季型草的典型气候带和最适宜种植暖季型草的典型气候带之间的区域。
38. 草坪生态系统:由草坪草及其环境构成的具有一定组成、结构、功能和进行物质循环与能量交换的基本功能单位。
39. 草坪生境:草坪草的生长环境。包括草坪草生长发育必需的物理生存条件以及与其他生物构成的生态关系。
40. 草皮:采用人工或机械将成熟草坪与其生长的介质(土壤等基质)剥离后,形成的具有一定形状的草坪建植材料。
41. 草皮卷:将草皮切成一定长度、宽度和厚度并将其卷叠成卷的草皮商品。
42. 草皮生产:即草皮从种植、养护到成坪、收获的整个过程。
43. 草皮农场:生产和经营草皮的农场。
44. 草坪群落:一定环境条件下,由多种草坪草形成的植物群落。
45. 草坪草育种:通过系统选择、杂交、诱变等方法和生物技术手段培育草坪草新品种,使育种对象具有人类所要求的遗传特性的过程。
46. 坪用特性:草坪适应不同使用目的而表现出的特性。
47. 草坪草抗逆性:草坪对寒冷、干旱、高温、水涝、盐渍及病虫害等不良环境条件,以及践踏、强度修剪等物理损伤的抵 抗能力。
48. 草坪草生物技术:采用分子生物学原理和技术等手段,进行草坪草遗传资源评价与新品种培育的综合性技术。
49. 草坪草基因工程:通过体外重组 DNA 以获得新的重组基因而改变草坪草的遗传特性的技术方法。
50. 草坪土壤:具有肥力特征且能够用于草坪草生长的坪床。
51. 草坪机械:用于草坪(种子)生产、建植和养护管理机械设备的总称。
52. 草坪工程:以获得草坪为目的的建设过程。
53. 草坪工程监理:对草坪工程项目施工过程进行全面监督管理的过程。
54. 人造草坪:用非生命的塑料化纤产品为原料制作的草坪,主要用于运动场。
55. 退化草坪:植株密度降低、生长不良,坪用质量逐步降低的草坪。
1. 草坪建植:建造和种植草坪的过程。包括坪床的准备、草种选择、种植与前期养护管理等主要环节。
2. 坪床:用于建植草坪的基质层面。
3. 坪床结构:草坪面以下提供草坪生长环境的基质(土壤)剖面结构。由坪床的层次、厚度及其材料构成。按照材料来源和建造方式可划分为天然、半天然和人工型3种结构。
4. 天然型坪床:没有经过任何工程措施改造的栽培草坪的天然床土。
5. 半天然型坪床:在不改变天然坪床土体结构的基础上,进行表土改良的坪床。
6. 全人工型坪床:全部经过人工调配措施,可满足草坪草生长发育和营养需求的坪床。
7. 坪床坡度:草坪坪床表面的倾斜状态。
8. 粗平整:按设计营造地形的整地作业,是坪床面的等高处理。
9. 细平整:为达到精细播种而进一步平整地表的作业。
10. 成坪速度:草坪草从播种或栽植后至草坪草茎叶覆盖地面达到成坪所需的天数。
11. 草坪出苗期:当草坪草第一片绿叶从胚芽鞘中抽出为出苗,达到50%出苗为出苗期。
12. 种子直播:用草籽直接播种建植草坪的方法。
13. 营养繁殖:利用营养器官繁殖后代的方式。包括草坪分株、草塞、草茎栽植、铺植草皮等。
14. 草种选择:依据利用目的、环境条件选择适宜草坪草种及品种的过程。选择草种时主要依据当地的气候土壤条件、经费预算、草坪草特征特性等因素。
15. 草坪草籽:草坪草的有性繁殖体,多为颖果,或包被有颖片和程片。
16. 草坪植生带:以特定的工厂化机械生产工艺将草坪草种子与添加物按一定的密度比例和排列方式均匀固定在两 层载体间所制成的草坪建植材料。
17. 喷播技术:将草坪草种子、基质材料、肥料、黏合剂、保水剂和水等材料混合成浆状物,用高压泵喷射到坪床上 的一种播种技术。
18. 草塞:营养建植用成块的小草皮。
19. 塞植:用草塞建植草坪的方法。
20. 草茎栽植法:利用草坪草根茎、匍匐茎或分蘖枝条等建植草坪。
21. 铺植草皮:将成熟的草皮铺在草坪坪床上的作业。
22. 播种深度:种子播入土壤的深度。
23. 播种量:单位面积内播入种子的重量或数量。
24. 单播:用同一草坪草种的单一品种播种建植草坪的方法。
25. 混播:将两种以上草坪草种混合播种的方法。
26. 混合播种:将同一草种的不同品种混在一起的播种方法。
27. 沟播:将种子播在垄沟中的播种方法。
28. 撒播:将种子按一定播量均匀地撒在坪床表面的播种方法。
29. 条播:按一定行距、播深与播量将种子播入种沟并覆土的作业。
30. 覆盖:用非活生命材料铺盖在坪床表面的作业。
31. 草皮生产周期:从草皮繁殖到草皮达到出圃条件所需时间的长短。
32. 客土:从异地取来改善原土壤肥力和理化性质的土壤。
1. 草坪养护:为了维持草坪功能而对草坪实施的一系列管理措施的总称。包括修剪、施肥、灌溉、病虫草害防治、覆盖、打孔通气、覆沙、镇压、梳草、更新等。
2. 草坪管理:为保证草坪良好的坪用性状与持续利用而对草坪进行日常和定期的有效养护及提高效率的措施。
3. 草坪修剪:对草坪植株的地上部分进行适度剪切使之平整或形成艺术造型的措施。
4. 留茬高度:草坪修剪后草坪草顶端距离地面的垂直高度。
5. 修剪模式:剪草机修剪草坪时运行方向的模式。
6. 修剪频率:单位时间修剪的次数。
7. 草屑:修剪草坪时剪下的叶、茎等碎屑。
8. 草坪专用肥:针对草坪草需肥与养分吸收特性而专门开发研制的用于维持草坪草健康生长的肥料。
9. 草坪草需水量:在正常生育状况和最佳肥力条件下,草坪草某个生长阶段的需水量。
10. 草坪灌溉:补充土壤水分,满足草坪草正常生长发育的一项管理措施。
11. 草坪排水:通过工程设施排走草坪表面和土壤中过多水分的方法。
12. 地表排水:通过工程措施排除草坪地表的积水。
13. 地下排水:通过工程措施排除土壤中的多余水分。
14. 草坪保护:为确保草坪的品质和功能免受危害而进行的草坪有害生物的管理方法。
15. 草坪有害生物:危害草坪的病原微生物、害虫、杂草、害鼠。
16. 草坪杂草:构成草坪植物以外的非目的草类植物。
17. 枯草层:位于草坪基部的绿色部分与土壤之间,由活的或死的草茎、草根等形成的混合草垫层。
18. 践踏:人或车辆等在草坪上行走对草坪草及土壤产生的压实及撕拉等作用。
19. 划破:一种提高草坪质量的养护措施,由安装在重型圆筒上的圆盘或 V 型刀片完成的深而垂直的切割作业。
20. 切边:对草坪的边缘进行修齐的作业。
21. 修边:草坪边界的修剪,以便形成显著的装饰性界限。
22. 刷草:使表面平整,清理表面的杂物,使茎叶直立,提高修剪效率的作业。
23. 疏草:清理影响草坪草正常生长的枯草层。常用垂直切割等机械作业。
24. 表施土壤:将事先选择或准备好的细土或沙等施入草坪的过程。
25. 草坪重建:对失去功能的草坪重新建植、管理,恢复生机的过程。
26. 草坪重播:在上次播种失败后立即进行的再次播种。
27. 草坪复壮:在原有草坪基础上,针对存在的问题加以改良,使草坪恢复生机的过程。
28. 草坪更新:对退化或者失去使用功能的草坪采取的重建或者改建措施的总称。
29. 草坪耕作:在不破坏草坪的情况下进行的打孔通气、垂直切割、穿刺等针对草坪土壤及枯草层的作业。
30.草坪恢复力:草坪受损后自行恢复到原来状态的能力。
31.草坪通气:改善草坪根层通气、透水条件的措施,以促进草坪根系的发育和对营养的吸收。
32.垂直修剪:一种用安装在横轴上的一系列纵向排列的刀片来切割或划破草坪的作业。
33.打孔:一种对草坪土壤进行打洞通气的作业。有空心打孔和实心打孔两种方式。
34.打孔深度:打孔作业时刀具进入土壤的最大深度。
35.滚压:用一定重量的滚压器对草坪进行的镇压作业。
36.滚压条纹:通过来回交替剪草、滚压等方式在草坪上制造阴阳条纹,以增加草坪的景观效果的方式。
37.交播:在草坪草生长迟缓期把短期生长的草坪草种子播于其中,延长草坪功能的作业方式。
38.化学修剪:使用生长促进剂或生长抑制剂、延缓剂等对草坪植物的生长与发育进行调控的方法。
1. 高尔夫球场草坪:建植于高尔夫球场专供高尔夫运动的草坪。
2. 果岭:高尔夫球场中球洞所在的精细草坪区域。
3. 果岭环:环绕果岭的果岭草坪与周边草坪的过渡带。
4. 果岭坪床结构:专门用于高尔夫球场果岭坪床的层次结构。
5. 果岭裙:位于果岭前面与果岭环相接的球道延伸部分。
6. 发球台:打球的起点和开球的草坪区域。
7. 草坑:高尔夫球场中呈凹形、草坪草较高的地域。
8. 球道:发球台和果岭之间的打球的通道。
9. 高草区:高尔夫球场中每一个球洞除发球台、球道和果岭以外所有草坪区域。
10. 移动式草坪:建造在可以移动载体上的草坪。
11. 模块移动式草坪:用模块化方式建造并可拼装和拆移的草坪。
1. 草坪质量:草坪在其生长和使用期内功能的综合表现。由草坪的内在特性与外部特征所构成。
2. 草坪质量评定:对草坪质量优劣程度综合的定性与定量评价。
3. 草坪盖度:单位面积上草坪植物的垂直投影面积所占土地面积的百分比。
4. 草坪密度:单位面积上草坪植物个体或枝条的数量。
5. 草坪高度:在自然状态下,草坪植物顶部(包括修剪后的草坪平面)与地表的垂直距离。
6. 草坪色泽:人眼对草坪表面反射光线量与质的感受程度。
7. 草坪平整度:草坪表面平整程度的度量。
8. 草坪均一性:草坪表面均匀一致的程度,也就是指某一非同质草坪类群分布状况在外观上的反映。
9. 草坪质地:草坪的细腻程度, 一般用叶片的宽度来表示。
10. 草坪绿期:草坪全年维持绿色外观的时间。一般指草坪群落中50%的植物返青之日到50%的植物呈现枯黄之日的持续日数。
11. 草坪组成:构成草坪的植物种或品种以及它们的比例。
12. 生长习性:草坪禾草茎形成方式与生长方向。主要三个基本类型即:丛生型、根状茎型匍匐茎型。
13. 杂草率:单位面积草坪中杂草(非目标草)所占的百分数。
14. 运动质量:草坪场地表面用于比赛运动时所表现出的特性, 一方面表现在球场对所进行运动项目的适宜性;另 一方面表现在运动员对草坪性能的感觉与要求。通常包括表面硬度、弹性、摩擦性能、平整度等。
15. 草坪弹性:草坪在外力作用下产生变形,除去外力后变形随即消失的性能。重要指标为球反弹性和角度球反弹性。
16. 球反弹性:球从一定高度下落时从场地表面上方反弹高度的能力。
17. 角度球反弹性:球以一定速度和角度射向场地表面后草坪对其反弹的能力,以测量球入射地面的末速度和反弹后初速度的比值表示。
18. 草坪吸震性能:草坪吸收外力作用时产生的冲击力的性能。测试球员在草皮上奔跑时场地吸收冲击的能力。
19. 皮肤磨损性:球员滑倒时草皮对球员皮肤的磨损程度。
20. 表面摩擦力:球员滑倒时草坪与球员皮肤由于接触互相施加的一种物理力。
21. 表面硬度:草坪抵抗其他物体刻划或压入其表面的能力。
22. 转动阻力:运动员与草坪表面发生运动或转动时,二者接触面之间阻碍相对运动的摩擦力。
23. 草坪滚动摩擦力:草坪和与其相接触的球类物体在接触面上发生阻碍相对运动的力。
24. 球滚动距离:标准赛球从特定测定装置上滚下后在草坪上所滚动的距离。
25. 球痕:高尔夫球在下落冲击草坪表面后留下的凹痕。
26. 耐磨损性:草坪植物忍耐外力磨损的能力。
27. 耐践踏性:草坪受到践踏后保持或恢复原有状态的能力。
28. 垂直变形:当垂直向下的外力作用于草坪后,草坪垂直方向的变形程度。
29. 表面平整度:用于描述草坪场地表面凸凹程度的指标,一般用一定范围内的高度差表达。
30. 草皮强度:单位面积草皮所能承受拉力的大小,表示草皮抗外力撕拉的性能。
免费1人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
花园里的背阴处,这样打造就很美向南的花园,阳光充足,需要做的就是遮阳,而向北的花园,最大的问题就是光照不足,植物搭配需要费点心思。 今天从向北的花园种什么植物、路面怎么弄来讲一讲。 向北的花园,首选耐阴植物。 左:北侧 右:南侧 薄荷和薄荷饮料 由于北侧光照不足,所以会给人暗的感觉,因此北侧适合种植有明亮色彩的植物。
