在农业生产中,施肥、灌溉都是必要操作。对比传统施肥,基于农业物联网系统研发而来的智能水肥—体化灌溉系统,前者存在一定不足,比如人力劳作难度高、水肥浪费、吸收利用率低等。
智能水肥—体化灌溉系统解决方案,优势在于对可控管道系统,基于监测的土壤墒情、气象环境等信息,农户可通过安卓/IOS手机、电脑等信息终端的智慧农业云平台,预设水肥灌溉控制原则,由系统按作物的所需配好肥液,可随时、随量给作物供水供肥。
系统将水溶肥溶解在灌溉水中,借助压力系统由管道输送到田间,以滴灌、喷灌等形式灌溉每一株作物,水肥施加同步进行。具有节水、省工等特点,可轻松进行配方施肥,有用提高农产品的产量和品质。
将溶好的肥液加入施肥罐中,开启主水泵,通过调节阀门将罐中注满水后,关闭注水阀门,施肥时,通过智能控制柜中的调节所需施肥时间,注入泵启动,罐中肥料通过注入泵注入主管路水中,浇地同时完成施肥工作。
施肥速度可以通过带刻度的调节阀门进行调节,注入泵的压力控制将根据出水压力自行启停水泵,既能使肥液匀速注入农田,又对注入泵起到保护作用,具有两层过滤设计,在施肥罐出水口处装有过滤器,对肥液进行一次过滤,在出水口处也装有过滤器,对整个水肥进行二次过滤。
应用智能水肥—体化灌溉系统后,在所添加的肥料,要求其养分含量比较高,对其具有比较高的溶解度,使用水肥一体化技术进行浇灌,可以使肥料迅速地溶于节水灌溉中,肥料要求杂质含量低,而且其所含调理剂物质含量至小,能与其他肥料匹配混合施用,不能产生沉淀的现象。
选择使用流动性比较好的肥料,不会出现容易阻塞水肥一体化的过滤和滴头的情况,有利于提升系统的使用寿命。
使用时,建议农户采用少量多次的施肥方式,让作物一直处于刚好饱的状态,作物当然会因缺乏营养而生长受制,但一直过饱也不是都好,造成浪费不说,土壤养分富集会导致周边杂草疯长,杂草挨着作物不能用除草剂,人工除草那成本可想而知。
应用意义:
●节水省肥:直接把作物所需要的肥料随水匀称的输送到植株的根部,少量多次,大幅地提升了肥料的利用率,可减少50%的肥料使用量,水流量也仅有沟灌的30%-40%。
●省工省时:传统的沟灌、施肥耗时费力,十分烦琐。而选用滴灌,只需打开阀门,合上电闸,几乎不用人。
●水肥均衡:选用滴灌,能够依据作物需水需肥规律及时供给,与此同时也更为能增进养分的吸取。
●绿色农业:控制浇水量,降低湿度,提升地温。避免造成土壤板结、通透性差、作物沤根等状况。
智能水肥—体化灌溉系统的广泛应用改变了传统的灌溉施肥方法和观念,在农业种植行业中的使用,为农户节省劳动强度,节约时间,并且提升生产效率。
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
世界四大黑土分布区“黑土”是指地表植被经过长期腐蚀形成腐殖质后演化而成的土壤,它土质疏松、肥力高,是世界上最肥沃的土壤,有机质含量是黄土的十倍,非常适合植物生长的土壤。 黑土的“黑化”过程是这样的:在中纬度四季分明的温带地区,这里植物众多,植被茂盛,所以枯枝落叶也比较多;到了冬季,气温寒冷,微生物活性减弱,大量落叶覆盖土壤;夏季温暖多雨,微生物逐渐活跃而将枯枝落叶进行分解,腐烂的植被进入土壤转变成有机质。年复一年往复循环层层叠叠的枯枝落叶覆盖在土壤上,经腐烂融入土壤中,千百年过去,就形成了厚厚的腐殖质,这种富含有机质的土壤通常呈现为黑色,也就是我们说的“黑土”。
