土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工地钢筋废料短料如何二次利用?中建项目这样干!
发布于:2023-10-09 15:29:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
当前钢筋工程普遍存在管控不利导致损耗严重的情况,存在宁长勿短、随意丢弃的情况,现场只用整料,短料作废料处理的现象屡屡发生,导致钢筋损耗过大。如何减少钢筋损耗,成为考验工地管理水平的重要方面,下面来看看工地钢筋废料短料如何二次利用?
制定项目短料管控办法:
根据本项目的图纸、特点,结合实际情况,要求分包严格落实短料使用,制定本项目的短料管理管控办法,如发现对不符合要求的将对分包实行警告、罚款处理。
合理设置钢筋接头,充分利用短钢筋料头:
1)合理布置框架梁、框架柱钢筋接头,减少钢筋短头的产生。根据18G901-1,在框架梁净跨的边1/4区段内可以设置接头。
框架柱的箍筋加密区高度和楼层以上第一个接头的高度一致,在加密区内不得设置接头。这样有利于保持钢筋长短一致,减少因接头不对齐而切割钢筋,导致短头的产生。
2)充分利用后台钢筋加工,截断下来的钢筋短头。超过1m的用来做马镫横杆,小于50cm用来做马镫支架。
3)80cm到110cm钢筋用来做柱子钢筋定位箍。
4)本工程墙体厚大多为40cm,根据实际需要,5cm-50cm钢筋用来做双F卡。41cm-50cm的钢筋,统一做成40cm的钢筋条,用作双F卡的横杆。5cm<x<50cm的短头,可截成双F卡的“F端头”。然后焊接成双F卡。
5)可将Φ16一Φ20,长50cm一70cm左右的钢筋短头,用来制作地锚。
6)小于Φ16的钢筋短头,可以在二次结构中充分利用。用在构造柱、圈梁上面等。
现场设置短料分类码放标识牌,明确各类短料的主要使用范围:
钢筋料头制作马镫筋:
料头调直后再利用:
料头焊接后再利用:
根据连接规范钢筋机械连接接头一级可以在任意部位,减少对接头连接位置的限制(尤其是二排筋等次要部位),从而降低由于接头位置限制所形成的钢筋浪费。通过策划实施,针对项目下料过程中产生的短料,实现短料的连接接长使用。
废旧钢筋的二次利用:
1)废旧剩料吊回加工场后,进行分类分拣后重新使用或改为拉钩或加工成马镫,对于小于300mm不能使用的放入废料池内处理。
2)实际现场施工过程中因箍筋翻样失误,或因图纸变更而产生作废箍筋,可以把废箍筋改为拉勾等二次利用。
3)可用作措施钢筋,如定位钢筋,固定线盒钢筋。
4)余料机械连接成管桩桩芯钢筋使用。
  • 山河边城
    山河边城 沙发
    工地钢筋废料短料如何二次利用?感谢解答
    2023-10-09 17:33:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢筋工程技术交底!
钢筋施工技术交底 一、施工准备: 1、根据施工图纸、图纸会审及规范要求,做出配筋单,由班组提前提出各种规格、级别的钢筋原材计划,由项目栋号钢筋主管工长审核确认后,交项目材料部门组织分批进场。 2、钢筋进场后及时按试验规定取样进行力学性能复试,复试合格后方可加工使用。 3、施工机具准备:断钢机、弯钢机、对焊机、电焊机、电渣压力焊机具及直螺纹机械连接套丝机具等安装就位,检查机械设备是否完好。并在机械设备旁悬挂设备操作规程牌。
