地暖的平均寿命在五十年左右,正确使用地暖不仅可以延长它陪伴你的时间,也可以获得更加舒适的生活环境,那么使用地暖时,有这样几个小误区看看你都避开了吗?
1.短期外出关闭地暖?
错误做法:由于地暖的特殊性,它的加热周期较漫长,通常要在8-10小时才能达到指定温度。如果为了节能,短期外出就关闭地暖,其实也要等很长时间才会降温。回家时再打开等待温度又是8-10小时,锅炉的启动会耗费大量能源,反而会造成浪费。
正确做法:在短期外出时,可以将地暖温度设定降低,保持地暖低能耗的状态,当有人在家时再将温度调到适合的温度(16-24℃)
2.地暖常年不清洗
错误做法:水地暖管道内如长年不清洗,会有水垢堆积,有概率会造成管道堵塞影响地暖使用。
正确做法:三年左右清洗一次地暖清洗。(地暖如何清洗篇在9月17日有文章专门讲过啦,大家可以翻一翻《冬天快来了,你家地暖清洗了吗?》)
3.地面有大面积遮挡物
错误做法:如果在地面放置大型家具,例如衣柜沙发等,可能会造成地暖散热不畅,影响房间内气温上升。
正确做法:将直接接触地面的家居控制在一定范围内,尽量使用有支撑的家居避免与地面大面积接触。地毯这种织物也要注意不宜铺设过多,以免影响地暖散热。
4.错误提高地暖升温速度
错误做法:地暖的蓄热量大,升温降温都相对缓慢。通过设定高温想使地暖达到升温快的目的是错误的,还会增加地暖能耗。通常地暖升温都需要8-10小时,如果长时间没有升温,可以先自测一下管道内是否有气体等。
正确做法:提前打开地暖,将温度设定在16-24℃,等待其自然升温。
地暖在冬天给予了我们最舒适的采暖,正确使用和爱惜地暖也能够延长地暖的使用时间,希望看完这篇文章,你能够更加了解这个冬日伙伴!
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻过滤机,制冷不能稳定零下10度,一直升温。药酒需要保持在零下10度过滤5吨的量,先把过滤机内的酒冷冻循环至零下15度,然后开始常温酒经冷冻机速冷过滤,冷冻设置零下10度,当时过滤到1吨酒温度就回升至零下9度,且继续过滤温度继续升高,流量开小了吸气压力还会降至0。过滤机出酒流量是1吨,配的是3吨比泽尔活塞压缩机,蒸发器为2吨,有哪位师傅懂冷冻机调试的,能否请教一下。
