GB/T 5750.3-2006《生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制》5.2.5条规定:“校准曲线的相关系数(r)绝对值一般应大于或等于 0.999 ,否则需从分析方法、仪器、量器及操作等因素查找原因,改进后重新制作。”
GB/T 5750.3-2023《生活饮用水标准检验方法 第3部分:水质分析质量控制》6.6.2.5条规定:“校准曲线的相关系数(r)绝对值至少应大于 0.99 。”
与GB/T 5750.3-2006比较发现,在GB/T 5750.3-2023中,对校准曲线的相关系数的要求降低了。请问小编,这样规定是基于什么原因考虑?还是说,GB/T 5750.3-2023并没有降低要求,只是标准在排版时出错了?
小编个人认为,GB/T 5750.3-2023第 6.6.2.5条规定的“校准曲线的相关系数(r)绝对值至少应大于 0.99 ” 并 没有错误。
从GB/T 5750.3-2023的“参考文献”部分可以看到,该标准编制参考了GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》。GB/T 27417-2017第5.3条规定:“对于筛选方法,线性回归方程的相关系数不低于0.98;对于准确定量的方法,线性回归方程的相关系数不低于0.99。”
另外,在《GB/T 5750.1~5750.13-2023〈生活饮用水标准检验方法〉释义》一书中,对“校准曲线的相关系数绝对值”的要求也是“至少应大于 0.99 ”。
以上为小编个人看法,仅供参考。如果对此仍有疑问,建议去“全国标准信息公共服务平台”留言咨询,以官方答复为准。
免费2人已点赞
环保法规
返回版块1175 条内容 · 67 人订阅
总悬浮颗粒物采样前,是否一定要在现场对采样器进行流量检查?咨询内容: HJ 1263-2022《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》7.1.2条要求,总悬浮颗粒物采样前,应现场使用流量校准器对采样器的采样流量进行检查,若流量测试误差超过采样器设定流量的±2%,应对采样流量进行校准。 请问小编,总悬浮颗粒物采样前,是否一定要在现场对采样器进行流量检查?如果在实验室对采样器进行流量校准,然后带去现场采样,是否符合标准要求?
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注学习了,谢谢楼主分享
