BIM应用软件的分类
BIM基础软件
BIM 基础软件是指可以生成 BIM 数据模型的建模软件,所生成的数据可为 BIM 工具软件和 BIM 平台软件所使用。 BIM 应用软件中最基础、最核心的是 BIM 的建模软件,建模软件是 BIM 实施中十分重要的资源和应用条件。 BIM 基础软件包括基于 BIM 技术的建筑设计软件、基于 BIM 技术的结构设计软件及设备设计( MEP )软件等。目前实际使用的 BIM 基础软件有 Revit 软件(其中包含了建筑设计软件、结构设计软件及 MEP 软件)、 ArchiCAD 软件等。
BIM工具软件
BIM 工具软件是指利用 BIM 基础软件提供的 BIM 数据开展各种工作的应用软件。例如,利用 BIM 基础软件生成的数据,进行能耗分析、日照分析的软件,以及进行深化设计的软件等。有的 BIM 软件功能比较综合和强大,既可以用于建模,也提供了其他一些功能,因此同属于建模软件与工具软件。例如, Revit 软件既是 BIM 基础软件,也是 BIM 工具软件。
BIM平台软件
BIM 的重要价值是支持建筑全生命周期各参与方对 BIM 数据的共享应用,而 BIM 数据的共享应用需要一个共同的平台, BIM 平台软件就是这样一种能对 BIM 共享数据进行有效管理的应用软件。该类软件一般为基于 Web 的应用软件,能够支持工程项目各参与方之间通过网络高效地共享信息。例如广联达公司的协筑(广联云)、欧特克公司的 BIM 360 软件、奔特力公司的 ProjectWise 、天宝公司的 Vico Office 等。
BIM基础软件
BIM 基础软件基于三维图形技术,支持对三维实体进行创建和编辑,所生成的模型是后续 BIM 应用的基础。 BIM 基础软件通过三维技术建立一个三维模型,平面图、立面图、剖面图都是三维模型的视图,解决了传统二维设计中建筑平面图、立面图、剖面图因分开设计可能存在的不一致问题。
BIM 基础软件支持常见的建筑构件库,包含梁、墙、板、柱、楼梯等的建筑构件库,用户可以应用这些内置构件库进行快速建模;支持三维数据交换标准。 BIM 基础软件建立的三维模型,可以通过 IFC (国际协同工作联盟为建筑行业发布的建筑产品数据表达标准)等标准输出,为其他 BIM 应用软件使用。同时,其三维构件也可以通过三维数据交换标准被后续 BIM 应用软件所应用。
BIM概念设计软件
概念设计是从分析用户需求到生成概念产品的设计活动,它表现为一个由粗到精、由模糊到清晰、由抽象到具体的不断进化的过程。在充分理解业主意图的基础上, BIM 概念设计软件帮助设计人员将业主设计任务书里面的要求转换成基于 BIM 模型的直观的建筑方案。此方案可帮助业主和设计人员之间进行沟通,有助于业主进行方案的比较,进而做出决策,后续可以应用于 BIM 核心建模软件进行设计深化。目前主要的 BIM 概念设计软件有 SketchUp Pro 、 AutodeskInfraWorks 等。
1 ) SketchUp 是诞生于 2000 年的 3D 设计软件,其特点是上手快、操作简单。 2006 年被 Google 公司收购后推出了更为专业的版本 SketchUp Pro ,它能够直观地以 3D 形式设计、记录和传达创意,快速创建精确、详细的 3D 建筑模型,具有互操作性(与其他工具配合度高)、可扩展性(可使用 Extension Warehouse 来扩展功能)、自定义(可自定义外观、样式风格等满足使用者爱好)、生成报告(可为利益相关者提供他们完成工作所需的全部细节)等特性。此外,还可以借助 SketchUp 组件智能、快速地完成工作。
2 ) Autodesk InfraWorks 是基础设施概念设计软件解决方案,可帮助用户创建出真实的再现自然和建筑环境的模型,在一个模型中评估多个项目概念设计,并将视觉效果形象、逼真的建议方案传达给利益相关方,从而帮助其更快地做出相关决策。
BIM核心建模软件
BIM 核心建模软件是 BIM 应用的基础。目前, BIM 核心建模主流软件公司主要有 Autodesk 、 Bentley 、 Graphisoft / Nemetschek AG 、 Gehry Technology 以及 Trimble (原 Tekla Corporation )等。其中, Autodesk 公司旗下的核心建模软件为 Revit ; Bentley 公司旗下的核心建模软件有 BentleyArchitecture 、 Bentley Structural 和 Bentley Building Mechanical Systems ; Graphisoft / Nemet-schek AG 公司旗下的核心建模软件有 ArchiCAD 、 Allplan 、 Vectorworks 等。
Revit 是一个完全独立于 AutoCAD 的平台,是当前 BIM 应用软件市场的重要成员,因其具有强大的族功能、上手容易、价格经济等特点而用户众多。 Bentley 目前在我国的应用相对较少,其主要应用在基础设施建设、海洋石油建设、厂房建设等。 ArchiCAD 是应用较早的 3D 建模软件,可以自动生成报表,通过网络可以共享信息,在土建方面比较优秀。 Tekla 是国内钢结构应用十分广泛的 BIM 软件,具有强大的钢结构设计、施工以及制造的能力。部分 BIM 核心建模软件的优劣势分析见表 2-2 。
BIM工具软件
BIM 工具软件是 BIM 软件的重要组成部分,一般理解, BIM 工具软件是指应用由核心建模软件所搭建的模型的软件,也可以说是消费 BIM 模型、与核心建模软件共同协同工作的软件。这类软件的相对技术门槛没有核心建模软件那么高,所以随着 BIM 的应用发展,这类软件将会越来越多,下面仅就目前常见的应用方向、涉及的软件做示例性的归纳和罗列。
常见的 BIM 工具软件包括:发布和审核软件、模型检查软件、运管管理软件、碰撞检查软件、可持续分析软件、机电深化设计软件、结构分析软件、幕墙深化设计软件、可视化软件等。部分 BIM 工具软件举例如下:
BIM浏览审阅软件
例如 Autodesk Design Review 以全数字化方式测量、标记和注释二维设计与三维设计,可以帮助各参与方轻松、安全地对 BIM 的设计信息进行浏览、打印、测量和注释。
BIM可持续分析软件
利用 BIM 模型信息进行项目可持续方面(例如日照、风环境、热工、噪声等方面)的分析的软件,例如 Ecotect 、 IES 、 Green Building Studio 等。
BIM机电深化设计软件
BIM碰撞检查、施工模拟软件
检查冲突与碰撞、模拟并分析施工过程、评估建造是否可行、优化施工进度、三维漫游等,例如 Navisworks 可进行漫游、碰撞检查、具体施工方案的演示和施工工艺步骤展示等; Bentley 可用于钢结构和钢筋模型的碰撞检查 。
BIM造价管理软件
利用 BIM 模型提供的信息进行工程量统计和造价分析,例如鲁班软件、广联达软件等。
BIM运维管理软件
BIM软件在工程实施各阶段的应用
目前, BIM 软件在工程实施中主要应用于规划设计阶段、建模与结构设计阶段、招投标阶段、深化设计阶段、施工阶段、运维阶段等。工程实施各阶段 BIM 软件的应用类型及举例见表 2-3 。
免费3人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
