土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM考试建筑识图要点全解析,从此识图毫无压力!!
发布于:2023-10-09 09:51:09 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
本篇文章的内容是关于BIM考试中对建筑部分的图纸解读
主要针对零基础小白或者对图纸不太了解的朋友
希望能对您有所帮助~
建筑立面图是建筑物各方向外表立面的正投影图。它主要用来表示建筑物的体形和外貌的,并能表明建筑的外墙装修要求。
一、立面图的命名
立面图的命名主要有三种,其中,按建筑物的朝向、轴线编号命名可参考下图所示。
① 按立面的主次命名:能反映建筑物外貌主要特征或主要出入口的立面图命名为正立面图,而把其他立面图分别称为背立面图、左侧立面图和右侧立面图等。
② 按建筑物的朝向命名:依据建筑物立面的朝向命名,如南立面图,北立面图、东立面图和西立面图。
③ 按轴线编号命名:依据建筑立面两端的轴线编号命名。如①~⑧立面图、A~F立面图等。
二、立面图的内容
如下图所示,建筑立面图中一般包括以下内容:
1、图名、比例;
2、立面两端的定位轴线及其编号;
3、房屋层数、长度、高度,门窗的形状、位置及开启方向;
4、外墙面的装饰做法及屋顶外形;
5、窗台、雨篷、阳台、台阶、雨水管、水斗、外墙面勒脚等的形状和位置,注明各部分的材料和外部装饰的做法;
6、标高及必须标注的局部尺寸;一般应在室外地面、入口处地面、勒脚、窗台、门窗洞顶、檐口等处标注标高。
7、详图索引符号;
8、施工说明等。
我们再来看看怎么看剖面图,首先我们来说说为什么会有剖面图?它是怎么形成的?
看下图这样一个橘子,我们如果只单看它的外观,是无法清楚里面长什么样的。
然鹅,如果我们对它切一刀,它的内部构造就一目了然了。
这其实就是建筑剖面图的形成与用途。
我们假想用一个垂直剖切平面把房屋剖开,将观察者与剖切平面之间的部分房屋移开,剩下部分所作的投影,就称为建筑剖面图。
此处要注意:因为垂直的剖切平面把房屋剖开,房屋变为两部分,需注意是对哪一部分进行投影。(平面图中,垂直于剖切线的小短线表示投影方向)
它主要是用来表示房屋的内部结构或构造形式、分层情况和各部位的联系、材料及其高度。
所以,这也决定了剖面图的剖切位置一般是在:反映房屋内部构造比较复杂的地方,如入口、窗洞口、楼梯等。
它的剖切方向有横剖和纵剖。
横剖面图是在平面图上,顺着房屋的宽度方向,把房屋与地坪垂直割切开来;而纵剖面图是在平面图上,顺着房屋的长度方向,把房屋与地坪垂直割切开来。如下图所示:1-1为横剖,2-2为纵剖。
另外,不知道大家有没有注意,有一些剖面图的柱、梁、楼板是画材料图例的,而有一些剖面图则是直接将柱、梁、楼板涂黑的。
这是和剖面图的比例有关系的。
当剖面图的比例大于1:50时,应画材料图例、抹灰层;当剖面图的比例等于1:50时,材料图例、抹灰层可画可不画;当剖面图的比例小于1:50时,柱、梁、楼板进行涂黑。
接下来,我们来讲讲一张剖面图中,一般都画了哪些内容?咳咳...标准说法就是剖面图的图示内容。
如上图所示,为一张1:100的剖面图,图中内容分别有:
1、标高
剖面图上不同高度的部位,都应标注标高,如室外地坪、楼面、地面、阳台、台阶等处的建筑标高。
2、尺寸标注
剖面图一般注有外部尺寸和内部尺寸。
外部高度尺寸注有三道。第一道尺寸,是接近图形的一道尺寸,以层高为基准标注窗台、窗洞顶(或门)以及门窗洞口的高度尺寸。第二道尺寸,标注两楼层间的高度尺寸(即层高)。第三道尺寸,标注总高度尺寸。
而主要内墙的门窗洞口一般注有尺寸及其定位尺寸,称内部尺寸。另外,在下方水平方向上还需标注定位轴线尺寸。
3、定位轴线
剖面图中两端墙或柱应标有定位轴线并写上其编号,这样可以看出剖切位置及剖视方向。
4、图线
图中主要有特粗实线、粗实线、中粗实线和细实线。用粗实线绘制被剖到的墙体、楼板、屋面板;用中粗实线绘制房屋的可见轮廓线;用细实线绘制较小的建筑构配件的轮廓线、装修面层线等;而用特粗实线绘制室内、外地坪线。
5、坡度
剖面图中的屋面、散水、排水坡度等,需用坡度来表示倾斜的程度。
6、索引符号(若有)
如果为了表明室内地面、楼面、顶棚、踢脚板、墙裙、屋面等内装修的用料及做法,则需用详图来表示,位置处加标注详图索引符号。
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
游客服务中心项目BIM应用案例赏析!
来源:品茗BIM软件 如有侵权,请联系删除 温州生态园三垟湿地西北入口-游客服务中心项目是百盛联合集团有限公司和博地建设集团有限公司合作的,其 在机电工程上的 BIM 技术应用较为突出,成功在 支吊架设计、预制装配式施工、生产线加工和智慧平台 等应用上高度实现了BIM落地。
