土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 当楼板厚度不满足构造柱钢筋锚固深度怎么办?一文搞懂
发布于:2023-10-08 17:19:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如下图所示:当构造柱钢筋在主体施工阶段预留时,构造柱预留钢筋插入楼面梁或者基础梁内锚固,锚固深度为300mm+弯折150mm。
一般基础梁或者楼面梁高度都满足构造柱钢筋锚固要求,但特殊情况下,比如 构造柱钢筋锚固在现浇板中时,由于 板的厚度较小,难以满足锚固深度要求,这种情况应该咋处理呢?
当板的厚度不满足构造柱钢筋的锚固深度时,根据具体工程情况,一般有两种处理方法:
1、根据构造柱钢筋锚固深度需要,将板上或者板下构造柱横截面部位 加厚,随现浇板同时浇筑;
2、在板下或者板上加锚板穿孔塞焊,如下图所示;
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-11 08:16:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
遇到蜂窝、麻面、露筋、裂缝、掉角都别怕,施工常见问题处理方法都在这里了
在结构施工过程中,项目部检查经常能发现施工现场存在不同程度的质量问题,包括施工缝(楼板)夹渣、钢筋外露、混凝土蜂窝、麻面、缺棱掉角、及楼板裂缝、门窗洞口不平直等。针对现场存在的质量问题,项目部进一步分析其原因,并积极采取预防措施及治理方法,现总结如下,供大家参考。 一、施工缝(梁、楼板)夹渣、润泵砂浆遗撒
