①厌氧池污泥负荷过高;
②初沉池出水悬浮物多;
③厌氧池污泥浓度过高;
④厌氧池营养料不均衡;
⑤厌氧池进水水温过高。
①厌氧池污泥浓度不足(向厌氧池回生化泥);
②厌氧池进入大量物化污泥(无机物占多数);
③厌氧池营养料不足或者营养料比例不均衡;
④水温超过厌氧微生物适应的范围(超过40℃);
⑤进水pH超过10.5或者低于6.5;
⑥厌氧池停留时间过短难以到达厌氧水解状态(设计问题);
⑦进入有毒物质。
①控制好初沉池物化污泥进入厌氧池(必须);
②在厌氧池顶部增加虹吸排泥管(不建议排厌氧底部污泥);
③向厌氧池投加聚丙或聚铝;
④减少进水量或者排放厌氧池底部污泥。
①好氧污泥发黑或者发白(溶解氧低或者过高);
②好氧池上清液混浊(污泥吸附性能变差或者溶解氧过高导致污泥解体、溶解氧过低有机物未能氧化掉);
③从二沉池回流的污泥泡沫变黏稠(污泥在二沉池停留时间过长,污泥反硝化后活性变差);
④好氧池泡沫增多(通过泡沫颜色、黏稠情况来判断是污泥本身发生变化造成的还是生产中添加的物质造成的);
⑤好氧池去除率下降(具体分析原因:污泥活性情况、污泥负荷、溶解氧、污泥浓度、水温等);
⑥好氧池污泥膨胀(通过加大排泥和调整营养料投加来控制,稳定进水量,保证溶解氧的充足和适合的水温);
⑦好氧污泥做沉降比时上清液混浊细碎泥多(污泥负荷过高或者污泥解体,镜检污泥结构松散,菌胶团瘦小);
⑧好氧微生物变少,结构松散,菌胶团瘦少(负荷过低或者过高、溶解氧不足、发生污泥膨胀、营养料不足);
⑨好氧池溶解氧长期偏高而出水混浊且COD高(污泥负荷长期偏低,污泥解体、菌胶团被氧化,不消耗氧气);
⑩污泥老化(导致污泥老化原因有泥龄长、负荷低等,污泥老化使出水变差,细碎泥、轮虫多,耗氧量增加)。
①丝状菌有很强的吸附作用,大量的丝状菌有网捕作用,所以上清液清澈;
②丝状菌大量伸出菌胶团外,阻隔了菌胶团得到充足的氧气,未能将有机物氧化转化成无机物;
③菌胶团得不到充足的氧气,繁殖活动减少,菌胶团变得瘦小,活性下降。
①好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加;
②厌氧池出水悬浮物很多,进入好氧池后消耗大量的溶解氧;
③鼓风机出现故障停止运行或风机压力不够(出现此情况较少);
④厌氧池出水COD突然升高很多,或进水突然增大,冲击负荷
大,导致好氧池负荷变大;
⑤曝气头损坏或堵塞比较严重,好氧池泡沫多。
①好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高(有可能);
②原水或厌氧出水的硫化物含量过高导致硫细菌大量繁殖;
③好氧池负荷长期偏低或偏高;
④好氧池水温偏高;
⑤营养料不均衡或缺乏营养(N、P偏低);
⑥进水pH值问题;
⑦好氧池污泥的泥龄过长,耗氧量增加导致溶解氧不足。
①好氧池污泥负荷小,曝气过量,污泥自身氧化,污泥絮凝性变差,污泥结构松散(清澈,细碎泥多,COD不高);
②好氧池污泥负荷过大,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉,镜检污泥结构散(混浊,不透明,COD高);
③好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥龄过短(SVI值在70~120适宜,在此范围内二沉池细碎污泥少);
④好氧池进水含有有毒物质或者污泥老化,泥龄长(混浊,有细碎泥,COD偏高,镜检轮虫很多);
⑤好氧池营养料不足或者营养料比例不均衡(N、P偏低);
①原水中含有大量的表面活性剂成分(生产过程中添加的物质所至,泡沫为白色,气泡细小,轻且不带黏性);
②新安装曝气头后产生的微小气泡所至(短期影响);
③微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物(微生物自身生长繁殖活动所至,泡沫为泥色,气泡大,带黏性);
④污泥反硝化泡沫(好氧污泥在二沉池停留时间过长反硝化后产生的泡沫带黏稠,泥色)。
①好氧池污泥老化,泥龄长;
②好氧池污泥负荷高,泥龄短,回流量大,停留时间短;
③好氧池污泥负荷低,溶解氧长期偏高导致污泥自身氧化(去除率低,溶解氧高),细碎污泥多,活性好的污泥少;
④好氧池溶解氧不足;
⑤营养料不足或者营养料比例不均衡(N、P比例过高);
⑥厌氧池COD去除率低,厌氧水解效果差,出水COD浓度过高;
⑦原水含有有毒物质,污泥中毒;
⑧无机盐累积值超过规定范围;
⑨好氧池冲击负荷大或者好氧池出现污泥膨胀现象。
①出现浮渣浮泥(污泥老化或者污泥龄短,污泥在二沉池停留时间过长);
②出水混浊,COD高,发臭(好氧池溶解氧不足,好氧池停留时间短);
③出水混浊,COD不是很高,细碎污泥多(好氧池溶解氧充足,污泥负荷小,污泥老化);
④出水混浊,COD高,细碎污泥多(好氧池溶解氧不足,污泥老化,污泥负荷大);
⑤出水清澈,COD高(好氧池污泥发生污泥膨胀现象);
⑥细碎污泥翻滚(好氧池污泥出现问题,建议增加营养料,调整合适的污泥龄);
⑦二沉池泥层过高(好氧池出现污泥膨胀现象或者回流比小);
⑧二沉池水面冒气泡(污泥在二沉池停留时间过长);
⑨回流污泥发黑发臭带黏稠状(污泥停留时间过长,回流比小)
⑩出水色度变深(物化效果变差、厌氧池效果变差或者好氧池污泥发生污泥膨胀现象)。
①好氧池污泥负荷过小,曝气过量,污泥自身氧化,导致污泥絮凝性变差,污泥结构分散(水混浊而悬浮物多);
②好氧池污泥负荷过大,溶解氧不足,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉;
③二沉池负荷过高,或二沉池配水不均匀出现重力流现象,局部流速过快将污泥带起;
④二沉池回流比过大,二沉池泥层过低,水流搅动泥层过大(此原因占少);
⑤好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥龄过短,新合成的污泥絮体难以沉降(水清澈而悬浮物多);
⑥好氧池污泥龄过长,污泥老化;
⑦好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡(N、P比例过高);
⑧好氧池污泥发生污泥膨胀现象,沉降性差、二沉池泥层高,水流将污泥带出(SVI值过高或过低都会出现此情况);
⑨好氧池污水中氨氮含量过高。
①二沉池回流比小,污泥停留时间过长,污泥厌氧反硝化后被气体携带上浮;
②好氧池进入大量物化污泥和厌氧污泥,由于部分不能转化为好氧污泥变为浮渣排出系统;
③好氧池污泥腐败变质;
④好氧池泡沫多,与污泥/悬浮物等混合后到二沉池上浮;
⑤好氧池污泥浓度低(污泥负荷高)或者溶解氧过高(有可能);
⑥好氧池污泥老化或者泥龄过短,絮凝性差,COD去除率和处理效果差。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微电解 芬顿处理高浓度化工废水技术详解日常生产、生活中对化工产品的需求使我国化工生产发展迅速,而化工产业也导致了我国局部环境问题日趋严重,尤其是化工产业大量的废水排放,导致化工园区周边河流水质污染严重,根据相关研究,化工废水主要来自:
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结得很好,对于污水处理设备运行有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
