CAD中的扩展工具是很多人可能会忽略的工具。
早前已经说过,CAD扩展工具的由来是根据用户反馈的问题而增加的,这意味着,里面的功能对于用户来说,除了使用频率高之外,还有一点就是,实用。
但往往并没有平常绘图、修改命令这么直观,甚至有一些在特定的场景下才能发挥作用。
今天就跟大家介绍几个扩展工具下的功能,大家不妨耐心看完,说不定能提升不少。
直线总长/弧长总和/面积总和
第一组功能是一套测量工具,包括3个小工具,用来计算直线和圆弧的总长度,以及选定对象的总面积。与往常一样,如果你想自动计算总长度或面积,你可能需要运行一个API来完成这项工作,但有了扩展工具功能,你可以很容易地计算出来!
举个例子,假设我们需要计算墙的总长度,应该怎么做呢?你首先想到的可能是分别计算每一个长度,然后用计算器完成剩下的工作。但是如果我们使用刚才讨论过的命令,让我们看看会发生什么。
看到了吗?只有几秒钟的总长度被迅速和准确地算出来,非常的简单!我们可以利用同样的方法来解决弧长和物体面积计算的问题。
删除重复对象
第二个要分享的功能是“删除重复对象”。当我们设计一个特别大的项目时,许多对象会重叠。这种重叠部分不仅会增加图形的大小,而且影响打开和关闭文件的速度,有时甚至会混淆捕捉和修剪等操作。
有了“删除重复对象”命令,这些烦恼都会消失,它会检测到重叠对象并删除它。有人可能会问,如果想保留重叠对象中的一部分,去掉其他多余的,这个命令会删除所有重叠的对象吗?不用担心,中望CAD提供了一个过滤器来根据特定条件选择要删除的内容。
命令别名编辑器
此功能与快捷键有关,它为编辑命令提供了一个可视化的界面。除了默认的别名外,你可以自定义别名,让我们看看它是怎么工作的。
首先,让我们在功能区中找到“编辑命令别名”按钮并打开窗口。
命令的别名会在窗口的左侧全部列出来,你可以在右侧选择添加、移除、编辑、重置这些别名。假设你是一位设计师,在日常工作中会用到有很多命令,那么我们为什么不把常用的命令设置为“1、2、3、4、5”呢?
这样的话,你只需要输入一个简单的“1”来激活这个命令!
例如,我经常使用“line”命令,所以我决定添加一个新的别名,将别名“1”与命令“line”绑定。
输入首选别名并查找相关命令
更新设置
非常好!从这一秒开始,当你在命令行中输入“1”,“line”命令将被激活!当然,你可以通过移除和重置按钮删除或恢复别名。
顺便说一下,所有这些设置都可以保存为一个.pgp格式的文件,这意味着该设置不仅适用于你的电脑,也适用于其他装了中望CAD的电脑!无论是在办公室还是在家里办公都很方便。
看到这里不妨点个赞。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD比例因子设置步骤在 CAD 日常画图中,我们都会遇到比例因子怎么设置的问题。 如图所示,其中矩形的长宽分 别为: 100 , 50 ,如果我们要把比例因子设置为 1:2 ,即矩形的长宽显示为: 200 , 100 ,那我们需要设置测量单位比例,具体如何操作呢,下面小编就给大家整理了具体的步骤。 1. 在命令行输入:
