土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 今天聊聊中国古建筑牌楼的分类构造
今天聊聊中国古建筑牌楼的分类构造
发布于:2023-10-08 14:07:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
牌楼是古建筑的一个特殊类别。在古代,都市街衢的起点与中段,主要街道的交汇处,以及寺观、园林、离宫、陵墓的前面,著名桥梁的两侧,都有牌楼矗立其间,作为建筑群体的标志。牌楼这种特殊建筑,兼有宫殿、坛庙建筑之辉煌,王宮府邸建筑之华丽,古典园林建筑之精巧,是装饰性很强的建筑。
牌楼亦名牌坊,其种类很多,按建筑材料划分,可分为木质、石质、琉璃、木石混合、木砖混合等数种;按建筑造型分,则可分为柱不出头和柱出头两大类.据有关专家考证,牌楼的产生是与古代民居的出现以及街衢坊巷的形成相联系的。
在古代,随着民居院落的出现,产生了院门.人们在院墙或篱墙合拢处立两根木柱,木柱上端安装横木,叫做“衡门”.这种原始的“衡门”就是柱不出头式牌楼的前身。后来,人们在门头加板、架椽防雨防腐,进而再安装斗拱檐楼,即成为牌楼式大门。
柱出头式牌楼也是由宅门发展而来的.《史记》有“正门阀阅一丈二尺,二柱相去一丈,柱端安瓦筒,墨染,号乌头染”的记述。这种柱子伸出并染成乌头的门,即后来载入宋《营造法式》的乌头门,逐渐演变为棂星门和柱出头式牌楼。
四柱三楼
四柱三楼
四柱三楼柱出头牌楼
四柱三楼柱出头牌楼
作为牌楼雏形的宅门(衡门和乌头门),最初只起分隔院落及供宅人出入的作用。后来,又从宅门中分离出来,建于街巷入口,成了古时划分民居区域的坊巷标志。
牌楼的规制和作用,是随时代的发展而不断变化的,最初,它作为宅门出现时规制既小,构造也很简陋;发展为里坊门之后,规制根据需要增大,构造也较其前身复杂,建筑材料亦由木制一种而发展成为木,石或砖木混合等多种。
一些重要街坊门或带纪念性的牌坊在木,瓦、石、彩画工艺上更加讲究,牌楼的间数,也依据需要由单间增至三间、五间等等。随着时间的推移,有的牌坊几乎完全丧失了它作为宅门,坊门的原始作用,成为一种纯装饰性或纯标志性建筑。
六柱五楼柱出头牌楼
四柱三楼柱出头牌楼
四柱五楼柱不出头牌楼
■   (一)、柱出头式木牌楼
柱出头式木牌楼,有二柱单间一楼,二柱冲天带跨楼,四柱三间三楼,八柱五间五楼等数种.其中有代表性的四柱三间三楼和二柱冲天带跨楼两种!
二柱三楼柱不出头牌楼
四柱三楼柱出头牌楼
四柱三楼柱出头牌楼
四柱三楼柱出头牌楼
1.四柱三间三楼柱出头牌楼
平面呈一字形,四根柱,中间两根中柱,两侧两根边柱。每棵柱根部均由夹杆石围护,夹杆石明高约为1.8倍自身宽(见方),夹杆石宽(见方)为柱径2倍。柱出头式牌楼,自夹杆石上皮至次间小额枋下皮为夹杆石明高一份至一份半,具体尺寸根据实际需要酌定。小额枋以上为折柱花板,再上为次间大额枋。大额枋之上为平板枋,上面安装斗拱檐楼。次间大额枋上皮与明间小额枋下皮平。明间小额枋下的雀替,系与次间大额枋由一木做成,沿面宽方向穿过中柱延伸至明间,作为明间与次间的联系拉扯构件,起着至关重要的作用。明间小额枋上面为折柱花板,再上为明间大额枋,大额枋以上为平板枋,其上安装斗拱檐楼。柱出头牌楼檐楼有悬山顶和庑殿顶两种。上复筒板瓦,调正脊,垂脊,安吻兽。柱子出头之长,应以云冠下皮与正脊吻兽上皮相平为准。(云冠自身高通常为柱径的2-3倍.)柱出头牌楼所施斗拱的斗口,一般为-·寸五分(或一寸六分),最大不得超过二寸。明楼与次楼斗拱出踩相同或次楼减一踩。明、次楼面宽的比例通常为1:0.8,或按斗拱攒数定。一般要求明楼斗拱用双数(空当居中),次楼不限!
四柱三楼柱出头牌楼
四柱三楼柱出头牌楼
2.二柱带跨楼柱出头牌楼
这种牌楼平面星一字形,两棵落地柱,明间自下向上依次为夹杆石、明柱、小额枋,折柱花板、大额板、斗棋,檐楼。小额枋两端做悬挑榫,挑出于明柱两侧,做法略同垂花门中的麻叶穿插枋。小额枋的挑出部分,做为跨楼的大额枋,其下面的折柱花板及小额枋,与明间雀替由一木做成,从明柱穿过与小额枋挑出的部分共同悬挑跨楼。为增加挑杆的悬挑能力,明间雀替要适当加长,达到明间净面阔的1/3。跨楼外一端,安装悬空边柱,柱子上复云冠,下做垂莲柱头。在跨楼小额枋下面,安装骑马雀替。由于受悬挑杆件断面限制,夹楼面阔不宜过大,通常置两攒平身斗拱。跨楼斗拱出踩,可与明楼相同,也可减一踩。跨楼边柱柱径应小于中柱柱径,一般为中柱径的2/3.二柱冲天带跨牌楼,因有跨楼而使立面更加丰富,造型更加优美。跨楼作为正楼的陪衬点缀,在尺度上不能喧宾夺主,在造型上应轻巧精致,使整体主次分明。
二柱带跨楼柱出头牌楼
二柱带跨楼柱出头牌楼
■   (二)柱不出头式牌楼
柱不出头式木牌楼,有二柱一间一楼、二柱一间三楼、四柱三间三楼、四柱三间七楼,四柱三间九楼等多种形式。其中四柱三间三楼、四柱三间七楼二种最有代表性。
1.四柱三间三楼柱不出头牌楼
四柱三间三楼柱不出头牌楼,平面成一字形,四棵柱。斗拱斗口通常为1.5寸(4.8厘米)。明楼斗供一般取偶数,空当坐中,次楼不限。明、次间面宽比例约为10:8或按斗拱攒数定.四柱三间柱三楼不出头牌楼,次间构件由下向上,依次为:夹杆右、边柱、雀替、小额枋、折柱花板、大额枋、平板枋、斗拱、檐楼。
明间构件与次间相同,明次间构件间的关系是:次间大额枋上皮与明间小额枋下皮平。明间小额枋下面的雀替,与次间大额枋是由一木做成,穿过中柱与明间小额枋叠交在一起,成为明次间的水平联系构件。明间小额枋之上为折柱花板、匾额,再上一层为明间大额枋.牌楼斗拱多采用七踩、九踩或十一踩,明间正楼多采用庑殿顶,次楼外侧采用庑殿顶,内一侧采用悬山顶。这种牌楼岸顶也有采用歇山或悬山式的,但较为少见!
四柱三楼柱不出头牌楼
四柱三楼柱不出头牌楼
四柱三楼柱不出头牌楼
四柱七楼柱不出头牌楼
四柱三楼柱不出头牌楼
2、四柱三间五楼、.四柱三间七楼柱不出头牌楼
这是柱不出头牌楼中最常见,造型也最优美的一种,很有代表性。这种牌楼华面呈一字形,四柱,檐楼斗拱斗口通常为1.5-1.6寸,明楼斗拱取偶数,空档居中,次楼减一攒。
7座檐楼的排列顺序为:明楼居于明间正中,次楼居于次间正中,明、次楼均由高拱柱、单额枋支承,高拱柱及单额枋空档内安装匾额及花板。明、次楼之间为横跨明、次间的夹楼,次楼外侧为边楼!.明问面宽由明楼,夹楼宽度定。
通常明楼置平身科斗拱四攒(计五当)、夹楼置平身科斗拱三攒(计四当).次楼置半身科斗拱三攒(计四当),边楼置平身科斗拱一攒(计一当),其中,夹楼横跨明次两楼,各占2攒当!
四柱三间七楼柱不出头牌楼
四柱三间七楼柱不出头牌楼
四柱三间七楼柱不出头牌楼
按照地区划分
按照建造地区划分:
1.官式牌楼:是按皇家所规定的等级建造的牌楼。
2.苏式牌楼:最大特点是角檐上翘夸张,吻兽千奇百怪。
3.徽式牌楼:多与砖墙连为一体,南方多雨潮湿,徽式牌楼以石坊为主。
4.晋式牌楼:指西北一带的牌楼,特点是楼顶很大。
5.滇式牌楼:指西南一带的牌楼,楼柱大多有侧墙,彩画题材艳丽、活泼。
6.粤式牌楼:指东南沿海一带的牌楼,那儿的牌楼不用戗杆,而是用擎檐柱立在楼柱的前后和左右
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
如何确定实验室通风柜的尺寸和容量,以确保能够满足特定实验室的需求?
实验室通风柜在科研和实验工作中扮演着至关重要的角色,旨在提供安全、清洁的工作环境,同时防止有害物质泄漏到实验室。然而,要确保通风柜的有效性,关键之一是确定正确的尺寸和容量。这篇文章中壹联实验室小编给大家分享一些如何确定实验室通风柜的尺寸和容量,以满足特定实验室的需求,确保实验人员的安全和实验结果的准确性。 了解实验室需求 首先,要确定实验室通风柜的尺寸和容量,必须深入了解实验室的具体需求。这包括考虑实验室中将进行的实验类型、使用的化学品种类和量、工作台的布局以及实验人员的工作习惯。例如,一些实验可能需要更大的通风柜,以容纳大型仪器或容器,而其他实验可能需要多个小型通风柜来隔离不同化学物质。
