土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 担架电梯兼无障碍电梯
担架电梯兼无障碍电梯
发布于:2023-10-08 12:52:08 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
  • 一竖三横
    一竖三横 沙发
    这个尺寸肯定不行的
    2023-12-29 23:31:29
  • f271szhao
    f271szhao 板凳
    同时满足乘轮椅者使用和容纳担架的轿厢,如采用宽轿厢,深度不应小于1.50m,宽度不应小于1.60m;如采用深轿厢,深度不应小于2.10m,宽度不应小于1.10m。轿厢内部设施应满足无障碍要求。
    根据13J404应该你这个是选不了电梯。可以问下厂家能做得出来不。
    2023-11-01 16:45:01
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
聚乙烯外护管什么样才是好的?
聚乙烯外护管的质量可以从以下几个方面进行评估: 防腐蚀性能:优质的聚乙烯外护管应具有优秀的防腐蚀性能,能够有效地防止管道和设备受到化学物质的侵蚀,延长其使用寿命。 机械强度和耐用性:高强度和轻质耐用的特点是聚乙烯外护管的重要特点。它应能够承受较大的压力和重量,同时减轻了管道和设备的重量,方便安装和维护。 保温性能:作为保温管道的重要组成部分,聚乙烯外护管应具有良好的保温性能,能够有效地减少能源的损失和浪费,提高能源利用效率。
