土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 新风系统和空气净化器的区别
新风系统和空气净化器的区别
发布于:2023-10-08 11:43:08 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
     近几年来,各地的雾霾天气逐渐增多,且呈现不断加剧和周期延长之势,不断有人因此而咽炎、肺炎、甚至肺癌的,加之网络传言四起,让人担忧日增。政府健康部门给出的建议不外乎少出门、少开窗、出门戴口罩等。而关紧门窗又会造成室内二氧化碳等污浊和有害气体的积聚、危害身体。面对两难选择,有专家建议给居室家装新风系统,也有人为了方便,买一台空气净化器了事。那么,新风系统和空气进化器有什么区别?
什么是“新风系统”?
“新风”即新鲜空气,“新风系统”顾名思义就是给居室(建筑)提供新乡空气的建筑机电系统,它由中央新风机(或机主,含空气处理功能)、通风管道、风口(进风和回风)三部分组成。它将室内的污浊空气经热回收后(节能)排向室外,,同时,室外的新鲜空气经过滤等处理后再进入高效热回收器,然后被持续均匀的送入室内。
新风系统可以24小时的将室外空气经过高校过滤和活性炭的有效吸附后,向室内输送新鲜洁净的空气,不管是室内的甲醛、笨、甲苯、二甲苯、氡气、还是我们人体呼出的二氧化碳都需要经常的通风换气,虽然室内空气是室外空气污染的5--20倍,但是目前我们的工业废弃、汽车尾气、空气中的灰尘等都会通过门窗的缝隙进入室内,所以我们需要新风系统来进行高效的过滤和吸附。而空气净化器只能将室内空气循环净化,可以净化室内空气中烟雾、颗粒物、粉尘等,但是必须要房间密闭,而且我们大家都知道人体呼出的二氧化碳是净化器净化不掉的,所以说空气净化器也只能短时间解决室内空气,不能彻底的改善我们生活空间的空气质量。
“新风系统”的功能有哪些?
新风系统有三个基本功能: 舒适通风,高效过滤和热回收
舒适通风(健康、舒适)。 首先,新风系统的通风是有效的彻底的。新风系统是通过系统设计的进风和回风造成室内空气的压差,从而实现居室强制的和无死角的通风。在现代建筑中,门窗的气密性越来越高,室内有害气体(主要包括装修材料中的甲醛和苯,二手烟、细菌、传染病病毒、二氧化碳等)无法及时排出,造成室内空气质量严重下降,危害人体健康,严重时可造成肺癌、白血病等。室内的空气质量直接影响着我们的生活质量,而通风换气是提供室内空气质量最直接最有效的方法,,也成了改善居住环境和提高生活质量的必要手段。在欧洲一些发达国家已经把住宅通风规定为强制执行的条款。
其次,新风系统的通风是有序的、可控的。居室的通风可分为有序通风和无序通风。有序通风是指新鲜空气进入室内后的轨迹和方向是固定的、可控的,它可以吧新鲜空气送到主人最需要的地方,同时室内的污浊空气在最短的距离内第一时间排出。新风 系统的通风是有序通风,它通过出风口和进风口的设计,形成点对点的通风路线,把进风口(新鲜空气)设计在床、沙发、餐桌等主人最需要的地方,把回风口(污浊 空气)设计在厕所、厨房,让污浊空气产生后迅速排出。
第三,新风系统的通风是轻柔的、安静的、持续的。没有噪音、不会形成室内扬层和 吹拂感,新鲜空气进入室内后通过处理(加热或冷却、加湿或除湿)后接近室温,体 感舒适,又可调节室内湿度,健康舒适,一举多得。
高效过滤(健康)。 过滤是居室中彻底消除雾霾天气危害的最有限手段。新风系统的过滤器可分为初效、中效和高效。初效和中效过滤器可有效过滤空气中的粉尘、烟尘、花粉等固体过滤物,对PM10有效。PM10是指大气中当量直径小于或等于10微米的颗粒物,也称可吸入颗粒物。直径10微米以上的颗粒物会被挡在人的鼻子外面,粒径在2.5微米10微米之间的颗粒物,能够进入上呼吸道,但部分可通过痰液等排出体外,对人体健康危害相对较小。高效过滤器(HEPA)可有效过滤PM2.5。PM2.5是指大气中当量直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物或细颗粒物。PM2.5粒径在2.5微米下,其直径相当于人类头发十分之一大小,被吸入人体后会进入支气管,干扰肺部的气体交换,引发包括哮喘、支气管炎和心血管病等方面的疾病。
热回收(舒适、节能)。 室外的新鲜空气进入室内和室内污浊空气排出的同时,二者进行能量转移和交换,把排出的污浊空气的能量(热量和冷量)留下来,转移到进入室内的新鲜空气上面。通过热回收,进入室内的新鲜空气的温度接近室内的温度,体感舒适,并且运行经济,节能环保。新风系统的热回收部件“热交换机芯”是新风系统的核心技术之一,它在整个新风系统中至关重要。
空气净化器可以净化空气吗?
空气净化器又称空气清洁器,空气清新机等,是指能够过滤、吸附或分解各种空气污染物。提高空气清洁度飞产品。净化器内的风扇是室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤器后将各种污染物过滤、吸附,然后经过装在出风口送出,从而达到净化空气的目的。空气净化器的工作原理是过滤,过滤室内的粉尘,但对清除室内的有害气体很有限。使用效果和需要净化房间的大小、净化器的过滤网面积和风量有关。由于成本和体积等原因,实际使用效果很有限、另外过滤效率随时间逐渐下降,很难达到理想效果。虽然空气净化器的优点是街上电源就能工作,但在实际使用当中却效果大打折扣,而且其所使用空间有限(约20平米)、时效性很短(1个月必须更换滤网),还有噪音大、扬尘严重等问题,所以很难达到理想效果。
所以,从产品功能和持续上来说,新风系统性能更好,消除室内污染更彻底而且系统工作无噪音、无扬尘、无吹拂感,安静轻柔、体感舒适,相对于空气净化器的巨大工作噪音和高风速来说,更适合家庭使用。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷却塔清洗方案细则流程与方法
主要施工机具设备表: 机设备名称     型号规格     数量
