实验室、洁净室、手术室、洁净车间净化区域BIM设计报价:
服务内容
有设计图纸
建筑面积(㎡)
价格
投标阶段: 建筑、结构、钢结构、洁净板、给排水、空调、电气、消防等专业建模( 深度LOD200 ,不包含工艺管道、不含家具)。
5000 ㎡以上
2 (元/㎡)
设计阶段: 建筑、结构、钢结构、洁净板、给排水、空调、电气、消防等专业建模( 深度LOD300 ,不包含工艺管道、不含家具)。
5000 ㎡以上
4 (元/㎡)
施工阶段: 建筑、结构、钢结构、洁净板、给排水、空调、电气、消防等专业建模( 深度LOD400 ,不包含工艺管道、不含家具)。
5000 ㎡以上
6 (元/㎡)
投标动画、汇报动画
按秒收费
150 元/秒
执行标准:GB/T51301-2018《建筑信息模型设计交付标准》附录C。
注:<5000m 2 项目,具体详谈。
联系电话:13301898699。
科普:LOD是什么?
LOD 是BIM技术体系的一个衡量标准,是它的"度量衡"单位。如果没有LOD帮我们去定义BIM模型精度等级,我们就无法顺畅的开展工作。
实验室、洁净室、手术室、洁净车间净化区域BIM应用举例:
1. 投标阶段:
前期通过Revit软件建立全专业的BIM三维模型(LOD200)。
2. 设计阶段:
通过建立完的三维模型进行管综优化(LOD300),解决二维图纸中的管道间的碰撞问题优化管道走向,使其更便于施工及美观。
4. 施工阶段:管综优化(LOD400)
吊顶板、墙体、墙角吊顶节点、中字铝等细部节点:
收费依据参考:
浙江省建筑信息模型(BIM)技术推广应用费用计价参考依据:
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
收好这张表,搞懂空调压缩机与四通阀串气有哪些异同点空调压缩机和四通阀串气,说明高压高温排气进入了低压吸气,由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高。 压缩机串气,不但吸排气温度很高,吸气压力也比正常高,由于压缩机的气阀(阀片)关闭不严,部分排气压力串回了低压腔,所以排气压力(高压)上不去,会比正常压力低,运转电流也会比正常低。
