洗衣房的通风量应按以下原则确定:
1、按洗衣房设备的散热、散湿量来确定,该数值一般由工艺提供;按照排热排湿方法计算时,洗衣房室内计算温度可按照冬季 12~16°C,夏季小于或等于33°C考虑;
2、当无确切的散热、散湿量计算参数时,洗衣房总通风量可按下列换气次数估计:生产用房换气次数采用 20~30h-1 辅助用房换气次数为15h-1。当有局部通风设施时,全面排风取 5h-1,补风取2~3h-1;
3、洗衣房的机械排风量应大于机械送(补)风量。
另外,大型洗衣房设置贵烫工艺,有大量的余热余湿产生,因此夏季考虑局部降温,冬季空气加热温度应低于普通房间温度。排风量大于补风量可维持洗衣房各分区的房间风压为负值,减少洗涤、消杀、贵烫的余热及气味扩散到邻室。
免费3人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风、防排烟系统工艺施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享洗衣房的通风量如何确定?
