土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ LED显示屏功耗及电缆计算
LED显示屏功耗及电缆计算
发布于:2023-10-08 09:50:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
关于显示屏功耗和线缆截面积的问题,本文专门整理了一下这方面的知识。我们计算电器产品的耗电量,是以其电功率来计算,也就是这个电器每小时作了多少「功」,而这个功是由电流乘上电压所得。
  但是在实际使用中功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式: P=UI ,  即功率 = 电压×电流
对于电感性负载的计算公式: P=UIcosф ,即功率 = 电压×电流×功率因数
而我们 LED 显示屏是通过开关电源变压使用的,属于电感性负载。其开关电源负载的功率因数 cosф=0.75 。不同电感性负载功率因数不同,我们统一计算 LED 显示屏供电开关电源时可以将功率因数 cosф 取 0.8 。
LED 显示屏驱动电压选用 5V ,驱动电流小于 20mA ,则屏体最大功率计算方法如下(以 100 平方米为依据):
 1 、户外 LED 显示屏规格为:点间距为 10mm ,点密度为 10000 点 / 平方米,每个点(像素)由 1 红 1 绿 1 蓝 3 颗 LED 灯组成,扫描方式为 1/4 扫描。
 2 、每平方米显示屏功率计算:   P= 10000 (点) X 3  (颗) X 5 (伏)  X 0.02 (安) X 1/4 (扫描) =750 (瓦)
3 、显示屏屏体整屏功耗:   P= 750 (瓦) X100 (平方米) =75KW
4 、整屏功耗:
   因为电能相互间转换产品损耗,一般功率在理论计算值基础上加 10% 。屏体间辅助设备(空调、风机、照明、功放等)也产生一定功耗此屏辅助设备功耗按实际量计算(我们计算下面公式暂时按照 5KW 计算)。
  P= 75KW+7.5 KW +5KW =87.5KW
因此,显示屏总功率为 87500 瓦,则最大电流是:
I=P/Ucosф=87500 (瓦)÷ 220*0.8 ( cosф ) =318(A)
但是,一般工作情况下,显示屏发光二极管不可能同时长时间点亮,所以用户电源容量偏小时可以采用一个公用系数公式,公用系数一般 0.5 。所以,上面的计算应该改写成:
   I=P* 公用系数 /Ucosф= ( 82500 (瓦) *0.5+5000 (瓦))÷ 220*0.8 ( cosф ) =168(A)
  也就是说,这块屏总的电流值为 168A 。因 LED 显示启动时瞬间电流比较大,则总闸空气开关不能使用三相 168A 开关,应该用 318A 的空气开关,选用 400A 即可。我们很多同行工程师都习惯性直接用整屏上的开关电源个数来计算大屏总功率,这样的方法不标准,有的厂家为了降低成本,减少开关电源数量,最后导致功率计算有误。
5 、平均功耗:
   因为播放内容不同而耗电量不同。如播放广告宣传片,色彩丰富,白色居多,平均功耗为最大功耗的 50%; 播放文字等简单图形时,大部分屏体为黑色,平均功耗为最大功耗的 10% 。按正常广告统计,一般平均功耗为最大功耗的 40% 。
一般铜线安全计算方法是:
2.5
平方毫米铜电源线的安全载流量-- 28A 。
平方毫米铜电源线的安全载流量-- 35A 。
6
平方毫米铜电源线的安全载流量-- 48A 。
10
平方毫米铜电源线的安全载流量-- 65A 。
16
平方毫米铜电源线的安全载流量-- 91A 。
25
平方毫米铜电源线的安全载流量-- 120A 。
如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。
如果铜线电流小于 28A ,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。
如果铜线电流大于 120A ,按每平方毫米 5A 来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五 , 百上二 ,  二五三五四三界 , 柒拾玖五两倍半 , 铜线升级算 .
给你解释一下 , 就是 10 平方一下的铝线 , 平方毫米数乘以 5 就可以了 , 要是铜线呢 , 就升一个档 , 比如 2.5 平方的铜线 , 就按 4 平方计算 . 一百以上的都是截面积乘以 2,  二十五平方以下的乘以 4,  三十五平方以上的乘以 3, 柒拾和 95 平方都乘以 2.5, 这么几句口诀应该很好记吧 ,
说明 : 只能作为估算 , 不是很准确。另外如果按室内记住电线 6 平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过 10A 就是安全的,从这个角度讲,你可以选择 1.5 平方的铜线或 2.5 平方的铝线。
10 米 内,导线电流密度 6A/
平方毫米比较合适, 10-50 米 , 3A/ 平方毫米 ,50-200 米 , 2A/ 平方毫米, 500 米以上要小于 1A/ 平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择 4 平方铜线或者 6 平方铝线。如果真是距离 150 米供电(不说是不是高楼),一定采用 4 平方的铜线。
   导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
下面是铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格。
线径(大约值)( mm2 )
铜线温度(摄氏度)
60
75
85
90
电流( A )
2 . 5
20
20
25
25
4 . 0
25
25
30
30
6 . 0
30
35
40
40
8 . 0
40
50
55
55
14
55
65
70
75
22
70
85
95
95
30
85
100
100
110
38
95
115
125
130
50
110
130
145
150
60
125
150
165
170
70
145
175
190
195
80
165
200
215
225
100
195
230
250
260
导线线径一般按如下公式计算:铜线:  S= IL / 54.4*U`
铝线:  S= IL / 34*U`
式中: I—— 导线中通过的最大电流( A )
L——
导线的长度( M )
U`——
充许的电源降( V )
S——
导线的截面积( MM2 )说明:
、 U` 电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
、计算出来的截面积往上靠 .
绝缘导线载流量估算铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系导线截面 (mm 2 ) 11 . 52 . 546101625355070 95 120
载流是截面倍数  9 8 7 6 5 4 3 . 5 3 2 . 5
载流量 (A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明: (1) 本节口诀对各种绝缘线 ( 橡皮和塑料绝缘线 ) 的载流量 ( 安全电流 ) 不是直接指出,而是 “ 截面乘上一定的倍数 ” 来表示,通过心算而得。由表 53 可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “ 二点五下乘以九,往上减一顺号走 ” 说的是 2 . 5mm’ 及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的 9 倍。如 2 . 5mm’ 导线,载流量为 2 . 5×9 = 22 . 5(A) 。从 4mm’ 及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减 l ,即 4×8 、 6×7 、 10×6 、 16×5 、 25×4 。 “ 三十五乘三点五,双双成组减点五 ” ,说的是 35mm” 的导线载流量为截面数的 3 . 5 倍,即 35×3 . 5 = 122 . 5(A) 。从 50mm’ 及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减 0 . 5 。即 50 、 70mm’ 导线的载流量为截面数的 3 倍; 95 、 120mm” 导线载流量是其截面积数的 2 . 5 倍,依次类推。 “ 条件有变加折算,高温九折铜升级 ” 。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度 25℃ 的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃ 的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如 16mm’ 铜线的载流量,可按 25mm2 铝线计算。
     按照前面计算 100 平方米显示屏总电流 318A 计算,三相电可带负载安全电流最大为以上的3倍,所以正常使用国标 25 平方三相五线( 4+1 )电缆即可。如果电缆线的布线超过一定的长度,或者高温环境,或者暗敷都需要累计打折计算,否则都会影响正常使用,使电缆发热。另外建议没有安装分级上电的空开每五年更换一次,因为频繁开关,电流导致触电老化,使得空开接触不良。以上两项不严肃认真对待,严重的会导致用电起火。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
POE交换机在弱电行业的应用技术知识大全
前言 POE交换机在安防行业的应用,给视频监控系统带来了质的改变,POE交换机。 可通过网线为无线AP、网路摄像头等PoE终端设备供电,传送距离可达100m,安装简单,即插即用。非常适合无线城市、安防监控等行业使用。
