土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PAC(聚合氯化铝)含量的测定方法
PAC(聚合氯化铝)含量的测定方法
发布于:2023-10-07 16:55:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、聚合氯化铝检验指标
PAC(聚合氯化铝)的最重要三个质量指标是什么,   决定聚合氯化铝质量的盐基度、PH值、氧化铝含量,这是聚合氯化铝的三个最重要的质量指标。
聚合氯化铝检验指标
1、盐基度
PAC(聚合氯化铝)中某种形态的羟基化程度或碱化的程度称为盐基度或碱化度。一般用羟铝摩尔比B=[OH]/[Al]百分率表示。盐基度是聚合氯化铝最重要的指标之一,与絮凝效果有十分密切的关系。原水浓度越高,盐度越高,则絮凝效果越好。归纳起来,在原水浊度86~10000mg/L范围内,聚合氯化铝最佳盐基度在409~853,且聚合氯化铝的许多其他特性都与盐基度有关。
2、pH值
PAC(聚合氯化铝)溶液的pH也是一项重要的指标。它表示溶液中游离状态的OH-数量。聚合氯化铝的pH值一般随盐基度升高而增大,但对于不同组成的液体,其pH值与盐基度之间并不存在对应关系。具有相同盐基度浓度的液体,当浓度不同时,其pH值也不同。
3、氧化铝含量
PAC(聚合氯化铝)中氧化铝含量是产品有效成分的衡量指标,它与溶液的相对密度有一定的关系,一般说来相对密度越大,则氧化铝含量越高。聚合氯化铝黏度与氧化铝含量有关,随氧化铝含量增大黏度增大。相同条件下,相同浓度氧化铝条件下,聚合氯化铝的粘度要低于硫酸铝,更有利于输送和使用。
2、氧化铝(AI2O3)含量的测定
1、方法提要
在试样中加酸使试样解聚。加入过量的乙二胺四乙配二钠溶液,使其与铝及其他金属离络合。用氯化锌标准滴定溶液滴定剩余的乙二胺四乙酸二钠。再用氟化钾溶液解析出络合铝离子,用氯化锌标准滴定溶液滴定解析出的乙二胺四乙酸二钠。
2、试剂和材料
2.1  硝酸(GB/T 626):1+12溶液;
2.2  乙二胺四乙酸二钠(GB/T 1401):c(EDTA)约0.05mol/L溶液。
2.3  乙酸钠缓冲溶液:称取272g乙酸钠(GB/T 693)溶于水,稀释至1000mL,摇匀。
2.4  氟化钾(GB/T 1271):500g/L溶液,贮于塑料瓶中。
2.5  硝酸银(GB/T 670):1g/L溶液;
2.6  氯化锌:c(ZnCI2)=0.0200mol/L标准滴定溶液;
称取1.3080g高纯锌(纯度99.99%以上),精确至0.0002g,置于100mL烧杯中。加入6~7mL盐配(GB/T 622)及少量水,加热溶解。在水浴上蒸发到接近干涸。然后加水溶解,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。
2.7  二甲酚橙:5g/L溶液。
3、分析步骤
称取8.0~8.5g液体试样或2.8~3.0g固体试样,精确至0.0002g,加水溶解,全部移入500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。用移液管移取20mL,置于250mL锥形瓶中,加2mL硝酸溶液(4.2.2.1),煮沸1min。冷却后加入20mL乙二胺四乙酸二钠溶液(4.2.2.2),再用乙酸钠缓冲溶液(4.2.2.3)调节pH约为3(用精密pH试纸检验),煮沸2min。冷却后加入10mL乙酸钠缓冲溶液(4.2.2.3)和2~4滴二甲酚橙指示液(4.2.2.7),用氯化锌标准滴定溶液(4.2.2.6)滴定至溶液由淡黄色变为微红色即为终点。
加入10mL氟化钾溶液(4.2.2.4),加热至微沸。冷却,此时溶液应呈黄色。若溶液呈红色,则滴加硝酸(4.2.2.1)至溶液呈黄色。再用氯化锌标准滴定溶液(4.2.2.6)滴定,溶液颜色从淡黄色变为微红色即为终点。记录第二次滴定消耗的氯化锌标准滴定溶液的体积(V)。
1、分析结果的表述
以质量百分数表示的氧化铝(AI2O3)含量(x1)按式(1)计算:
x1=Vc×0.05098/m×20/500 × 100=Vc×127.45/m----(1)
式中:
V——第二次滴定消耗的氯化锌标准滴定溶液的体积mL;
C——氯化锌标准滴定溶液的实际浓度,mol/L;
m——试料的质量,g;
0.05098——与1.00mL氯化锌标准滴定溶液[c(ZnCI2)=1.000mol/L]相当的以克表示的氧化铝的质量。
2、允许差
取平行测定结果的算术平均值为测定结果,平行测定结果的绝对差值,液体产品不大于0.1%,固体样品不大于0.2%。
3、盐基度的测定
1、方法提要
在试样中加入定量的盐酸溶液,以氟化钾掩蔽铝离子,以氢氧化钠标准滴定溶液滴定。
2、试剂和材料
2.1  盐酸(GB/T 622):C(HCl )约0.5mol/L溶液;
2.2  氢氧化钠(GB/T 629):C(NaOH)=0.5000mol/L标准滴定溶液;
2.3  酚酞(GB/T 10729):10g /L乙醇溶液;
2.4  氟化钾(GB/T 1271):500g/L溶液,贮于塑料瓶中;
3、分析步骤
移取约0.6g固体试样,精确至0.0002g。用20-30mL水移入250mL锥形瓶中,用移液管加入25mL盐酸溶液,盖上表面皿,在沸水浴上加热10min,冷却至室温。加25mL氟化钾溶液,摇匀。加入5滴酚酞指示液,立即用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液呈微红色即为终点。同时,用不含二氧化碳的蒸馏水作空白试验。
1、分析结果的表述
以百分比表示的盐基度(X2)按下式计算:
x2=(V0-V)c×0.01699/mx1/100×100=(V0-V)c×169.9/mx1
式中
V0—空白试验消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL;
V—试样溶液消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL;
C—氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度,mol/L;
m—试料的质量,g;
X1—4.1条测定的氧化铝含量,%;
0.01699—与1.00mL氢氧化钠标准滴定溶液[C(NaOH)=1.000mol/L]
相当的以克表示的氧化铝的质量。
2、允许差
取平行测定结果的算术平均值为测定结果,平行测定结果的绝对差值不大于2.0%。
  • 白云也悠悠
    挺全,就是现场一般用不上
    2023-10-09 15:14:09
    yj蓝天 板凳
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-10-09 08:18:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【废水处理新技术】磁分离技术
环保是人类生存发展历程中的一个极为重要的主题。地球上的陆地面积约占地球表面积的30%,海洋面积约占地球表面积的70%,而其中的淡水量仅为地球总水量的2.5%左右。面对这种境况,节约用水和废水处理就变得刻不容缓。 一般来说,处理废水,采用电解、化学沉淀、吸附等方法进行处理,有时为了在自来水中消毒,还参杂了氯气。不管是采用化学法还是生物法,都会出现成本过高或者净化不彻底等问题,那么是否能够寻找到一种既高效又节能环保的方法来处理废水呢?就目前而言,作为废水处理的一个研究热点——强磁分离法来处理废水是很有效。那么,什么是磁分离法?它的原理是怎样的?它能够净化废水到何种程度?
