土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空气过滤器的分类、用途、特点
空气过滤器的分类、用途、特点
发布于:2023-10-07 15:27:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  引言
空气过滤器 主要用于进气净化,除去其中的尘粒。此外,某些生产过程的排气中含有细小的污染物质(如放射性物质、油雾等)这类净化虽然属于排气净化,由于它净化要求高,也需采用空气过滤器。  空气过滤器(Air Filter)是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,实验室及洁净室,或者用于电子机械通信设备等的防尘 。分为 初效过滤器 , 中效过滤器 , 高效过滤器 及 亚高效 等型号。各种型号有不同的标准和使用效能。本文着重讲述空气过滤器的主要 分类 及 特点 及 初中高效过滤器效率规格对照表 。
初效空气过滤器
用途: 一般通风空气处理设备中的过滤段或新风系统的初级过滤。
特点: 可自行更换 滤料 ,纸框初效为一次性。
折叠式中效空气过滤器
用途: 通风系统的过滤。电子、制药、机械仪表、冶金、石油、化工、轻工、食品等领域的一般空气净化。
特点: 效率高、容尘量大、占用空间小。
袋式中效空气过滤器
用途: 中央空调 集中通风系统 ,或作为高效过滤器的前置过滤器,它可以减轻高效过滤器的负担,延长其使用寿命,也可用于工业领域的一般空气净化。
特点: 阻力小、容尘量大。
活性碳过滤器
用途: 有效去除臭味、挥发剂、细菌、病毒及各种空气中的污染物,如油漆喷雾、烟雾、电子工厂及博物馆常见的污染物,以及食品加工厂和医院的臭气。
特点: 高度发达的微孔结构, 吸附容量 高,吸、脱附速度快,净化效果好。使用活性炭过滤必须有前级过滤,否则,会由于空气中其它污染物而降低活性炭的效率。
活性碳过滤器
用途: 空气质量要求不高的通风空调系统,或周围环境较恶劣,粉尘较高的场所作为初级预过滤。
特点: 阻力小、易清洗、易维护。
亚高效空气过滤器
用途: 各类洁净工程以及有特殊要求的中央空调和工艺性送风系统的未端过滤或洁净室的过滤。
特点: 过滤效率高、阻力低、容尘量大。
高效空气过滤器
用途: 洁净空调系统,高洁净度环境。
特点: 效率高、阻力小。
铝网板式空气过滤器
用途: 空气质量要求不高的通风空调系统,或周围环境较恶劣、粉尘、油脂较大的场所作为初级预过滤。
特点: 耐用、容易清洗。
带风机高效空气过滤单元
用途: 适用于医院无菌手术室和电子、生物、药品、食品等制造领域。
特点: 悬挂于楼板下,洁净效果可达到一万级或十万级或十万级、节省机房空间,适用于局部净化,特别是象食品行业经常要冲洗地板的环境。
大风量高效过滤器
用途: 空调箱未端高性能过滤器。
特点: 过滤效率高、风量大、容尘量大。
高效空气过滤器送风口
用途: 适于非层流形式的各种洁净度级别和多种吊顶结构的洁净室。
特点: 性能可靠、安装、拆卸方便、维护简单。
初中高效过滤器效率规格对照表
中国和欧洲初中高效空气过滤器效率对比
各国空气过滤器的等级标准划分参考
一般通风用过滤器分类—大气尘记数法
欧洲现行分类
美国效率规格
空气过滤器的特征有:
过滤效率高:空气过滤器能够有效地过滤掉空气中的微尘、细菌、病毒、花粉等污染物,提供清洁的空气。
大面积的过滤器:空气过滤器通常采用多层次的过滤网设计,增加了过滤面积,能够更好地捕捉空气中的污染物。
长寿命:空气过滤器采用高质量的材料制造,能够经久耐用,减少更换次数和维护成本。
低阻力:空气过滤器能够保持较低的气流阻力,不会对空调或空气净化设备的正常运行造成影响
安全性:空气过滤器通常采用无毒、无害的材料制造,不会产生有害物质释放,对人体和环境无害。
低噪音:空气过滤器运行时产生的噪音较低,不会对居住环境产生干扰。
易于安装和更换:空气过滤器设计简单,安装方便,更换过滤器也较为容易。
多功能:一些高级的空气过滤器还具备除臭、杀菌、甲醛去除等功能,能够进一步提升空气质量。
空气过滤器的特征及如何选型
空气过滤器的特征已经在上面进行了详细介绍。下面是选购空气过滤器时应该考虑的几个因素:
过滤效率:根据所需的空气净化级别,选择合适的过滤器。通常以HEPA(高效颗粒空气过滤器)等级表示过滤效率,数字越高代表过滤效果越好。
适用面积:根据室内空间大小选择适合的过滤器尺寸。过小的过滤器可能无法覆盖整个房间,而过大的过滤器则会浪费空间和电力。
滤芯寿命:考虑过滤器的滤芯寿命,即可以使用的时间或需要更换的次数,这样可以估计维护成本。
噪音水平:考虑过滤器运行时产生的噪音水平。如果对噪音敏感,可以选择低噪音的过滤器。
设备尺寸和外观:考虑设备的尺寸和外观是否适合放置在室内空间中,以及是否与室内装饰相协调。
能耗:考虑过滤器的能耗情况,选择节能的过滤器可以降低日常使用的电力消耗。
其他功能:一些高级的空气过滤器可能具备其他功能,如臭氧消除、负离子发生器等,可以根据需求选择。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
药厂负荷到底多少?看看实际运行数据
图为某药厂空调系统运行控制系统界面,从图上可以读出送风量32650m3/h、送回风温度。很容易就可以算出此时此刻空调房间冷负荷约20w/m2。是不是和经验200——500W/m2差距很大?欢迎讨论 送风量 面积 室内负荷 单位面积负荷 m3/h m2 W
