土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 五防基本概念及逻辑知识介绍
五防基本概念及逻辑知识介绍
发布于:2023-10-07 14:38:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
2.2、拉刀闸、小车拉至预备位置:
2.2.1、规则之一:
         ①、刀闸任意一侧由开关或刀闸使回路完全断开,并且刀闸与断开点之间无变压器。(如10千伏出线线路侧有两个并列刀闸,并且负载是纯负荷的规则特殊:只要开关拉开即可)。
2.2.2、规则之二:
          刀闸两侧经站内其它闭合的开关、刀闸连接为一个导通回路的(即拉刀闸之前两侧是等电位的)。
          此条限于双母线的各母线侧刀闸。
          刀闸、小车操作闭锁规则细则中未尽事宜,应符合本一般原则。
3.2、拆地线(拉地刀):
3.2.1、 规则之一:遮栏门(柜门)关闭。
此条对应挂地线(合地刀)规则之一、之二,即具备“先挂地线,后开遮栏门(柜门)”条件的。
3.2.2、 规则之二:无条件。
此条对应挂地线(合地刀)规则之三,即不具备“先挂地线,后开遮栏门(柜门)”条件的。
4、遮栏门(柜门)操作闭锁规则的一般原则
4.1.开遮栏门(柜门):
4.1.1、规则之一:
       相连引线有地线(地刀合上)。串接设备,如开关、串抗等引线两侧都应有地线,并接设备引线有一组地线即可。
      适用于具备“先挂地线,后开遮栏门(柜门)”条件的。
4.1.2、规则之二:
      与遮栏内设备相连的引线的各个方向刀闸均拉开。
      适用于不具备“先挂地线,后开遮栏门(柜门)”条件的。
4.2.关遮栏门(柜门):
4.2.1、规则之一:无。
4.2.2、规则之二:遮栏内地线拆除。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
为什么我国要选用50Hz的交流电?而不是5Hz或400Hz呢?
世界上有些国家,例如英美用的是60Hz的交流电,因为采用的是十二进制,什么12星座、12小时、12先令等于1英镑等等。后来的国家都采用十进制了,所以频率是50Hz。当然还有某奇葩的漆器国,东边用50Hz,西边用60Hz。。。 那么,我们为什么要选用50Hz的交流电,而不是5Hz或400Hz呢?
