土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 三相交流电如何区分相序?
三相交流电如何区分相序?
发布于:2023-10-07 14:30:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
用相序表测量
将相序表的ABC三相接线分别与待测量的三相分别连接,相序表上的灯亮顺序为顺时针转动则为正相序,反之则为反相序。
一般在正式电气线路的接线中,我们可从线的颜色分辨在相关规定中制定,母线的相序颜色涂色是: A相黄色, B相绿色,C相红色,PE黑色,PEN黄绿交替色, 正极-褚色, 负极-兰色
如何区分三相相序
A相为黄色 ; B相为绿色 ; C相为红色 。
电力线路中A相、B相、C相其实都是人为规定的,在相量中互相差 120度相位角 。
在 必须区分 ABC三相的场合,一般有这样几种方法:
一、 在电力系统中, 来电的相位是标定的 ,即告知你哪根线是A,哪根线是B,哪根线是C,按照相位色标志是:A相为黄色;B相为绿色;C相为红色。或者直接标明ABC相。
两个相同电压等级、相同频率,但来自不同电源的系统并列时,用 等电位法 :测量两端电源之间的电位差,用电压表(或电压互感器)两端分别接两个电源的A相,在测量两个B相、C相的电压,如果这三个电压都为零,则说明这两个电源的A、B、C相序相同。可以并列运行。
二、 在用户端,使用用电器时,不一定要校准ABC相位 ,因为,除了电动机等由于旋转方向受相序的影响外,其他用电器对相序没有要求。当然,严格地说,准确标明是可以做到的,就是在施工时用万用表对来电进行校核相位,系统全停电时也可以将进行这项工作,前提是系统相位已经标明。
延伸拓展
三相电动势达到最大值(振幅)的先后次序叫 作 相序。
e1比e2超前120°,e2比e3超前120°,而e3又比e1超前120°,称这种相序为正相序或顺相序; 反之, 如果e1比e3超前120°,e3比e2超前120°,e2比e1超前120°,称这种相序为 负相序或逆相序 。
相序是一个十分重要的概念,为使电力系统能够安全可靠地运行,通常统一规定技术标准,一般在配电盘上用 黄色标出U相 ,用 绿色标出V相 , 红色标出W相 。
交流电力系统中有三根导线,分为ABC三相,正常情况下三相电压、电流对称,相位相差120°。但在系统出现故障时,ABC三相不再对称,为便于分析,可将电压、电流分解为正序、负序和零序三种分量。
相序可用相序器来测量。
  • wqh6510
    wqh6510 沙发
    学习了,一般用不到。工地上,就卷扬机和砂浆机会用到正反转。
    2023-10-09 17:20:09
    来自 土木在线APP
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求助求助!有两个电气符号不认识
这两个是什么符号?
