土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问下uu们,今天在教室,我一插充电器,整个教室的灯立马都黑了
发布于:2023-10-07 14:22:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问下uu们,今天在教室,我一插充电器,整个教室的灯立马都黑了,然后我把充电器拔了,灯可以重新直接打开,请问这是插座出了什么问题
  • slyrabbit
    slyrabbit 沙发
    有没有可能是充电器的问题,换个充电器试试
    2023-10-07 16:37:07
  • kolapika
    kolapika 板凳
    “灯可以重新直接打开”,具体说说
    2023-10-07 14:52:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电柜中浪涌保护器(SPD)正确的安装位置
在变电所低压配电系统图中,变压器低压受电柜内的电涌保护器(SPD)位置设计不当,会造成配电柜内的SPD安装不规范,不能满足SPD两端的引线长度超过0.5m的规范要求。一般来讲,低压配电柜相线母排在柜顶,PE排在柜底,柜高2.2m,如果从柜顶接线, 难以保证SPD接线总长不超过0.5m。可能造成的结果是雷电引起SPD过电压,引起配电柜内部起火。如下图所示就是这种情况。 ▲ 配电柜中SPD安装位置不当
